Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
4 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Здесь же есть МопарПлюс, Up6, Лунный Пчел. Может, они помочь смогут?
Прошу помощи.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Пинский в ближайшие дни не смогу, оперативно ответит разве что @up6. Чтобы люди увидели ваш запрос, ставите символ @ и набираете логин пользователя, тогда ему придёт уведомление. Я увидел всю вашу переписку только потому, что подписан на тему целиков.
56
39 минут назад, MoparPlus сказал:
Спасибо. Учту.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Позвоните на горячую линию крайслер рус
NUMBER: 09-002-14 REV. B
GROUP: Engine
DATE: December 15, 2014
вот номер документа
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Гранд черокі 2014рік
Подскажите. 3.6 МОТОР 2014ГОД.ПРОПУСК 3 ЦЕЛИНДРА. ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ ,КАТУШКИ И ФОРСУНКИ ВСЕ ОК.МАШИНУ ДОРГАЕТ НА ПАРКИНГУ.В ДВИЖЕНИЕ ВСЕ ОК.ПОДСКАЖИТЕ????
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982 для начала научитесь писать без Caps Lock, это нарушение сетевого этикета. Ищите диагноста. Это может быть как мёртвый PCM, так и битые провода, подсос по прокладке, развалившийся рокер и  ещё ряд неурядиц.
P0303
В 03.01.2021 в 11:54, MoparPlus сказал:
P0303
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982 спасибо, я эти коды знаю наизусть. Ищите нормального диагноста по месту. Возможно помогут эти ребята
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Свечи поменял, катушки  Ок,компресия Ок,форсунки Ок.гидрики целие. Помогите. Спасибо
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982 ломаются рокера, а не гидрокомпенсаторы. Мозги проверяли?
51 минуту назад, MoparPlus сказал:
Рокера все ок.мозги как проверить подскажите ?А то уже все перепробовали и прокладки новие поставили на колектор. Помогите. Спасибо
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982 мозги отваливаются либо на форсунку, либо на катушку. Присоединяетесь к проводам и отслеживаете как идёт сигнал в сравнении с остальными каналами. Осциллограф в помощь. После этого делаете вывод. Либо ставите подменные и заведомо рабочие мозги, но тут больше мороки и дороже.
В 06.01.2021 в 08:31, MoparPlus сказал:
Мозги все ок. Подушка мотора может давать ету ошибку
подушка не влияет на чек...
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982  так не бывает, что у вас всё хорошо, при этом горшок с пропусками. Ваше предположение о подушке говорит, что с диагностикой явно не ок.
В 12.01.2021 в 19:22, MoparPlus сказал:
Подмена катушок , форсунок. Замена свечзап. Проверка компенсаторов, рокеров.проверка на подсос воздуха. Проверка осцилографом.Проверка компресии. Все ето здалали. Проблема осталась. Посоветуйте что дальше делать???
Изменено пользователем Денис1982
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1 час назад, Денис1982 сказал:
Эбу? Для нормального сгорания нужна искра, топливо, воздух и компрессия. Вроде все проверили, все есть. Если свечи не просто меняли местами, а ставили новые и проверяли, механика под клапанными крышками в норме, осцилл ничего не показал...
Цепи форсунок проверяли осциллом? Обычно проверяют цепь на катушки и успокаиваются. А на форсы забивают.
Ну и мозг я бы посмотрел.
Не видя, как делают диагностику, что-то утверждать сложно.
55
2012
Кстати, результаты проверки какие?
Вы сами смотрели?
Катушки не масле были, когда снимали? Колодцы свечные чистые? Это очень важный момент.
Ето все местер делал
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Ильдар-НК уже спрашивал про мозги. Человек пишет, что у него все узлы ОК, но пропуски есть. Тут либо косяк диагностики, либо чудеса.
55
2012
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ну похоже на то. Либо мастер что-то не сделал, потому что доступ плохой (форсунка, к примеру, даже скорее всего), либо проводка, либо мозг.
Что-то не проверено. Потому всегда все делаю либо сам, либо под надзором, как бы это не выбешивало мастера.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
А гбц может проблема ?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Денис1982 Краткий перевод.
Сделайте диагностику пропусков зажигания, компрессии (в том числе её длительности), поменяйте местами катушки, свечи и форсунки. Если ситуация не изменилась, поменяйте рокера и компенсаторы. Проведите повторную диагностику. Пропуски ушли? Верните машину владельцу. Остались? Продолжите диагностику вплоть до съёма ГБЦ.
55
2012
Воздух, топливо, искра, компрессия.
Воздух - фильтр, МАП, герметичность впуска, механика ГРМ.
Топливо - насос, форсунки, фильтр  проаодка, мозг, механика ГРМ.
Искра - катушка, свеча, проводка, мозг, чистота колодцев свечных.
Компрессия - ЦПГ, состояние ГБЦ.
Изменено пользователем Ильдар-НК
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Ильдар-НК замер компрессии без замера утечек не имеет смысла. Вот только мало кто это делает.
55
2012
Согласен.
Автомобиль: JeepGrand Cherokee 2014
3.6l
У меня Jeep Grand Cherokee 2014 г  3.6 L   выскочила  ошибка PO6DD.
Диагностиовали  неисправен соленоид.  Так  как ограничивал  3000 оборотов  решил делать. Купил  на ebay,   не так  дорого,   заменили.  Чек остался.  Я  в  шоке.
Скинул  провод  с  соленоида.  Поменялась  ошибка,  но  обороты  не  ограничивает.
Давление  нормальное,  но  не  такое  высокое  как  на  старом. Заклеил  Чек  изолентой и
 Jeep  летит,   чек  горит,  но  обороты  не отрубает.
Конечно  переключение  давление  на  низкое   и  высокое  не  происходит,  но  не ограничивает обороты.   Какие  минусы,  кто  знает.
в этом рассказе прекрасно все... начиная с того, что авто в Риге... значит к нам он не попадет, или только в виде запчастей...
что Вы купили на Ebay???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • doktor_2003
