Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
скоро из вас всех сделаю хороших диагностов по грандам и буду продавать вас заграницу :)
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
да есть, на завтра договорился, оставлю машину в СТО на замену свечей, и ошибки ещё раз посмотрят, по результатам сфотаю выложу!
замена свечей, переносится на 21.02
32
post-8780-0-59754700-1361456369_thumb.jpgдо и послеpost-8780-0-46517800-1361456291_thumb.jpg Изменено пользователем dinar
5 636
р0155 или датчик, или проводка, или мозг
32
до и после;
а вот так выглядят свечи в масле из 8-го цилиндра, та которая справа нормальная;
что новенького?
32
что новенького?
машина у дилера стоит с 02 марта по сей день, запчасти ждёт!
5 636
что ждёт? что по чеку?
32
ждёт: датчик катализатора; прокладку свечных колодцев, через которую масло в свечу попадает а через цилиндр и во вторую свечу закидывает; термостат с прокладкой(помпа пришла начали менять, а там прокладка термостата как из жопы, сжованная вся); сальник хвостовика; рулевую рейку, ну вот, вроде бы, ничего не забыл! По ЧЕКу говорят у них на другой стороне датчик 2 показал, короче по диагонали!
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI Limited
Chevrolet Tahoe 2016 LT
Привет всем, тема крайне подходящая.
Загорелся чек, подозрение на гавеный зебин. Черт дернул заправиться 95м, белорусского производства (посмотрел накладные).
Причем 92м заправляюсь на этой заправке уже несколько лет, не было проблем никогда.
Так вот подскажите, есть возможность прочитать коды OBD без скана на WK2?
На WK это без проблем, достаточно ключом поработать 3 раза...
Спасибо.
С уважением,
С.
Изменено пользователем pluckyrat
32
Машину забрал, три недели простояла. Рейку поменяли, развал не сделали. Поменяли прокладку под кл.крышкой. Датчик поменяли, ошибка осталась, дело было не в нём а в блоке управления двигателем, гарантия, заказ, ожидание! Чек продолжает гореть, но движок пока не лихорадит.
5 636
Спасибо.
С уважением,
С.
пока манипуляции не известны
32
ну я уже и не знаю- что делать? опять начинает дёргаться, иногда!
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
dinar (21 March 2013 - 19:21) писал:
Совет из личного опыта - чистка инжектора, замена свечей, после чего замена масла двигателя, надеюсь поможет!
32
Спасибо за совет, но свечи заменил, масло тоже. Ждёём блок управления двигателем, по гарантии!
коды ошибок после очередной диагностики: Р0300, Р0113, Р0155, Р2172...
5 636
1.пропуски зажигания
2. отключён или отключался датчик t0 впускного воздуха(проверь разъём на патрубке от фильтра до дроселя)
3. наша старая проблема
4. подсос воздуха, отсутствие вакуума во впускном коллекторе, ищем подсос воздуха - может являться причиной первой ошибки
Изменено пользователем rosetka
12
В итоге чек был по ошибке P0420, катализатор правый, пробег 56 тыс.км.
32
может и у меня катализатор?!
5 636
надо менять
нет такой ошибки у тебя
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Говеный бензин без вариантов, скорее всего в основном катался на 95, или фуфлыжная заправка с левыми допоставками бензина 92,95 без разницы.
Катализаторам эксплуатационный срок - 90-и более ткм.
32
бляха муха, до сих пор блок управления согласовать не могут, с тех.поддержкой говорит переписываемся. я в шоке, и это уже 3-я неделя идёт, как они переписываются, а у меня машину колбасит, и движок как на тракторе робит, ЧЕК иногда и по пол часа не может остановиться- всё моргает и моргает...
5 636
моргающий чек, эксплуатировать низя!!!
32
предложения???
5 636
подарить машину дилерам, взамен денег. не умеют, пусть на ней и учатся, только уже на своей.
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Как страшно жить:(
652
Надо сказать, что вчера немного удивился, ну был у од, сказал, что как у всех кнопка закрывания задней двери не работает ( с новья так было ), так нет, чтобы сказать, мы потыкали пальцем, да не работает, а они ..... да, мы посмотрели, ошибка по кнопке, висит, заказываем накладку, меняем 8-)))
Я понимаю, что документирование, все дела, современная машина, но интересно и характерно. Интересно, когда сайлентблоки и рычаги начнут к кан шине подключать 8-)) ?
5 636
немного туплю, но непойму, я лямбда зонд??
2 155
Нет, ты rosetka :)
5 636
Жень, а это хорошо или плохо???
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • MikeGCh
    • Rus1990
    • talapovv@gmail.com
    • Kyl
    • digital-as
    • hrundelek
    • Rommel-86
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
