Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Нуивот.И чего все страшилки про солярку? :rolleyes:
Точно, солярка, - первый враг всех хеми, а 3.6, так вообще на раз убивает, только заправься :-)
Кстати, что-то не припоминаю, чтобы у CRD от плохой солярки были проблемы, от бензина правда были:-)
Изменено пользователем SergeyNS
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Что значит "три полных поездки"?
запуск - прогрев до рабочей температуры - выключение. насколько помню так.
но лучше просто проехаться 3 раза куданибудь, развеяться.
Автомобиль: гранд чероки
три хороших поездки отсчитались, вот и погас. забей
спасибо, успокоил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND
Горит, не гаснет :mellow:
Автомобиль: JGC 3.0 CRD/ML350
Еще один из Неокара. Похоже у них неликвид как по бензину, так и по дизелю.
Позвонил, поговорил с сервисом, говорят, приезжай.
Но сначала клемму с аккумулятора скинь, покури, может наладится.
Не помогло(
5 651
приезжай, поможем :wizard: но, только я не в неокаре :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland Summit 5.7
есть результаты?
привет! Сервис нихрена незнал, незнает и небудет знать )))
Короче послал я их с их гарантией. Поехал к свои ребятам с которыми работали когдато вместе. Проверили их диагностику на деле - все читает, удоляет и т.д.
Они поменяли местами бабины - теперь катаемся и ждем ошибку. если появится на другом цилиндре - значит бабина, если на том же - троним свечи, если и с этим все ок то достанем фарсунку... по ходу чек не горит но машину слегка лихорадит... у меня сложилось впечатление что одна из свечей 6 цилиндра глючит...
Эксперементируем дальше...
Изменено пользователем T_34
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
I
В Самару, как раз бензин сожжешь :secret:
5 651
так полгода прошло, сейчас, как?
Изменено пользователем rosetka
1 386
Автомобиль: Сломался
Не продалась?
Написал в личку.
Времени не было занятся машиной этой, с тех пор около 1000км накатали.
Сегодня загорелся чек. Опять Р0306
Открыли свечи - мстер сказал что ОНИ пропускают компрессию. Заменили. Открыли фарсунки... решили промыть... Сейчас все тихо... машина прет... вибраций и тому подобной хрени вроде пока нет... на всякий случай фарсунку переставили с 6 цилиндра на второй что бы в далнейшем убедится что она нормально работает. короче, все методом тыка но сделали и кажется что все закончилось уже... к стати, диагностика прочла машину как WK 2004, WK2 2010 машину вообще не увидел.
Буду тестировать машину.
К стати, хочу заменить все свечи но на более дабротные... на ней стоят дешовые NGK... Мне кажется, они часто будут выходить из строя...
Не продалась?
Нет... В последний момент мы клиенту решили отказать ибо супруге Гранд нравится... ну и я решил занятся машиной в плотную.
314
скорее всего в форсунках было. про "свечи пропускают компрессию" - бред.
5 651
а по мне и то и другое не причины пропусков зажигания
123
спасибо, успокоил
И все-таки правильнее всего скататься на сканер и прочитать ошибку.
314
было такое, малтипл миссфайр на 5,7 как раз. замена свечей ничего не дала, почистили форсунки - алга ушел.
ну а если форсы льют нещадно? свечи залили вот и пропуски.
На нашем было "6 cylinder miss fire" затем "multiply miss fire" это показывал сканер у официалов, а у товарищей было только о шистом цилиндре Р0306.
Сегодня вроде покатался на нем, все ок.
То что я выделил на фото мастер назвал "пропуском свечи"
5 651
фигня это, а не пропуск
А что это?
Так не менять свечи или все же менять? Предлогают аналог платиновый... что советуете?
5 651
поменяйте, хуже точно не будет. только на хеми их 16 свечей
Знаю! Свечи благо дешевле чем на моем Аутландере и Крузаке... Примерно 6долл за штуку... Что вы думаете о платиновых свечах? Стоит ли ставить их а то таких свечей как на гранде я не видел с тех пор как продал свою волгу...
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Этот налет на свечах образуется в зазоре на изоляторе между высоковольтным колпачком свечи и юбкой свечи по нескольким причинам, вот две их них.
1. от воздействия статического электричества создаваемого резиновыми колпачками от высоковольтных разрядов возникающих в момент появления искры в свече (принцип примагничивания содержащихся в воздухе различных летучих соединений, смол и т. д. все чем мы дышим на дорогах) по этому принципу красят кузова авто - краска при распылении заряжается отрицательным зарядом, кузов положительным и происходит более качественное сцепление "тумана" из краски с металлом кузова.
2. высокой температуры (происходит спекание всего налипшего).
К пропускам свечей через керамический изолятор отношения ни какого не имеет и легко смывается растворителями для красок и свеча опять новая и готовая к работе.
Все это пройдено еще в прошлом тысячелетии :lol2: и свеча которая начинает пропускать имеет обильный черный цвет копоти и в итоге выстреливает керамикой, но происходит это от криворукости того кто менял свечи и в момент затяжки перекосил свечной ключ надломив керамический изолятор и не заметил этого и детонации от плохого бензина.
В вашем случае это нормальное состояние свечи.
Изменено пользователем abp86
5 651
погас?
На время.
Опять горит (
5 651
печалька, пусть диагностирют. или вертай взад им тачку
41
Автомобиль: GrandcH 2012
в этой теме и свою проблему обрисую, надеюсь автор не против...
Дизель 3,0, после заправки неожиданно загорелась молния и чек. Остановился, заглушил, со второго раза молния погасла, чек остался.
Машина реально не едет(динамика отсутствует), появился какой-то свистящий новый звук при добавлении оборотов.
Теперь только к дилеру или есть какие-то варианты лечения?
Забодяжил первое топливо салярой на ВР(думал, что может саляра первая неудачная была).
Ничего не изменилось. Выскакивает молния вновь, чек так и остается все время.
Какое-то смутное предчувствие есть.
Успокойте или расстройте меня)
Изменено пользователем AVA
74
Автомобиль: GC 2011
По опыту ЛР, надо смотреть патрубки на турбину. Симптомы один в один.
5 651
бывает слетают, а бывает и рвёт патрубки надува
314
либо воздушный фильтр либо патрубки с турбины на интеркуллер. чаще рвет тот что справа (если смотреть на машину) сверху до резонатора идет рядом с кондерными трубками.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Сергеевич
    • Артем17
    • east495
    • alex.nezhin
    • porokin
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
