Реанимация датчика переключения режимов раздатки
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Хочу поделиться фотоотчетом о реанимации датчика переключения режимов в 242 раздаточной коробке...
Тема для обсуждения тут: http://jeep4x4club.ru/topic/503-datchik-razdatki/page__p__218228__hl__%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0__fromsearch__1#entry218228
После недавних покатушек по целине, частично пропала индикация режимов переключения в раздаточной коробке. Не долго думая полез колхозить...
Данная проблема сопровождалась ошибкой P0836 - Four wheel drive (4WD) switch circuit (имею сканер). По началу думал, что просто контакты окислились. Решил добраться и посмотреть. Но добраться до этого датчика не так уж и просто. А скинуть клему или открутить, пришлось попотеть, дабы рука еле пролезла...
Рис 1. Датчик расположен почти под рычагом переключения режимов.
Рис 2. Разъем датчика. Он оказался у меня мокрым внутри. Также видны следы окисления и не малые! После осмотра стало ясно, что уплотнительные, резиновые кольца потеряли свою герметичность. Залил их эпоксидкой!
Рис 3. Ключ на 38! Ключа под рукой не оказалось. Пришлось купить 50руб. Кажется от ваза... И резануть ручку пополам. Как ни странно, но открутился на ура, как по маслу!
Рис 4. Развальцевал отверткой и вскрыл. Ну и как вам такая картина? Я чуть не...
Рис 5. Остальные компоненты вытащить не просто. Они запаяны в корпус, но на соплях!. Делать нечего - раскурочил отверткой. Потом паяльником запаял!
Рис 6. Та грязь, на рис.4 оказалась ржавчиной прогнившей пружины! Ржавчина её съела аж на треть!
Рис 7. Средний контакт. Как раз FULL-TIME. Поскольку была вода и внутри датчика, его протравило!
На верхней детальки на 1/3 лопнула/прогнила тоненькая пластинка с контактами, которая перемещалась по этим контактам. Трогать не стал, еще поживет...
Рис 8,9. Тут и так все ясно...
Рис 10. Посадил на герметик и запрессовал обратно...
Индикация всех режимов, кроме FULL-TIME работает на ура! С FULL-TIME думаю будет засада из-за среднего контакта. Опять разбирать смысла нет. Прикуплю новый. Опоздал я с реанимацией! Все уже прогнило :lol2:
Получается, что этот датчик тоже слабое место!
Изменено пользователем vito
249
Забыл об одном нюансе... Когда я все промыл от грязи, я попытался дунуть через разъем. И что выдумаете... дуется на ура! Там даже никакого намека на герметизацию!
Отсюда вывод.... если в разъеме сыро, то в датчике однозначно тоже! Если вовремя заметите, то спасете датчик!
948
Оч хороший отчет! +1
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ)
+1 спасибо.
я так понял датчик находится над корпусом раздатки, между ней и кузовом? а снизу из ямы к нему не подобраться?
влага туда может попасть вообще от элементарной езды по лужам, и пузом грести совсем не обязательно?
249
Снизу рукой нащупать можно. Я первый раз именно так разъем и скидывал. Думаю можно и отвернуть, только с ключом помудрить придется. А что касается влаги, то только при одном условии - это нарушение герметизации уплотнительных резинок на разъеме. Там их три штуки. Две на проводах сверху, собственно через них набрал. И одна внутри разъема.
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Виталь, ты просто монстр!!! У меня вообще слов нет... Извинюсь за флуд.
249
Только вперед!!! :ok:
Хочу еще поделиться наблюдениями...
При езде по лужам этот датчик заливает! Тут я вижу два варианта. Первый - это замазать разъем герметиком ну или чем-нибудь, там где провода проходят внутрь разъема. Это уже большой плюс. Второй - это сделать защиту АКПП, думаю, что заливать почти не будет. Ну это уже другие затраты...
А свой старый, когда придет новый датчик, я разберу еще раз и перетрехну и обмозгую... как его толково оживить.
.... Третий вариант - сделать полностью герметичную фишку на новом датчике - заменив стандартный разъем - на другой.
Виталий, отчет и мысли :good: Мой :respect: .
249
Да. Это мысль! Если нарою толковый разъем, отфотую!
Как придет новый датчик, так сразу залью клемы герметиком, чтобы во внутрь датчика вода не просочилась!
Виталь, либо четвертый вариант - герметичный пыльник. Либо третий + четвертый !
249
Вариант пятый. Да на хрена он вообще нужен! Заглушку! Что я, по ручке положения не определю! ЧЕКа всё равно нет, только внутренняя ошибка. Получается, что это не критично!?
Ну, этого я писать - не стал. Работа все таки проделана - не малая. Но, тоже может быть. :good:
Кому интересно...
Номер: 05083138AA
Автомобиль: jepp liberty sport
у меня такая же проблема (моргает лампочка на панели). не могу понять где находится датчик раздатки 231 (выбросить его к чертовой матери).
Изменено пользователем lk124
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep liberty 2003 2.8
У меня раздатка 242.горит все время 4lo mode при старте двигателя и ещде до 100км ч.. Хотя физисески режим стоит 2вд.и тяга не очень.но после 100км час лампа тухнит и как будто добавляется еще 50 лошадей по динамике.не только на высокой скорости но и при остановке авто и начале движения.при переключении селектора раздатки на другие режимы горит всегда 4lo mode.а физически переключения происходят как положено.подключение переднего привода и пониженой.акпп.2003год.лимитед. вот тоже прочев эту тему буду разбиратся с датчиком этим.
а может просто поменять его
Прежде чем менять нужно бы понять смысл есть ли в замене. Причем плохо когда так рассуждают в сервисе, потому как никто не хочет вникать в твою проблему, ведь не нужно много ума для того чтоб одно выкрутить а другое вкрутить, причем денги на замене они заработают,и материал тоже купится из вашего кармана,почем зря. И потому если есть время можно поэксперементировать и сделать заключение по датчику,стоит его менять,или самому отремонтировать или не в нем дело.
Продолжаю тему. В общем выкрутил я датчик с раздатки. Подсоединил к ниму разьем и начал плавно нажимать а напарник наблюдал за индикацией на панели. В итоге все режимы у меня высвечиваются (фул тайм? парт тайм? 4lo ) последовательно.мы имеем то что датчик- ИСПРАВЕН, просто видимо в раздатке по каким то пречинам на него ничего не нажимает. Видимо раздатка была уже в ремонте у прошлого хозяина авто а после нашего ремонта всегда остается ведро с лишними болтами и деталями непонятно где стоявшими)))).Все режимы раздатки механически работают,проверял.датчик рабочий как выяснили. но так как на него ничего не нажимает в раздатке он у нас кажет всегда 4LO, вэтом положении. Я его просто вкрутил в раздатку обратно ( Чето нет желания пока лезть в раздатку изза одной индикации на панели приборов) и вынул из него разьем замотав его изолентой и прихватив его хомутом дабы не болтался.
в ИТОГЕ: У МЕНЯ НЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМОВ РАЗДАТКИ, НЕТ ЧЕКА ИЛИ ПРОЧЕЙ ОШИБКИ НА ПАНЕЛИ которая сигнализировала бы отключеный датчик раздатки, И ЕСТЬ БЕШЕННАЯ ТЯГА КОТОРОЙ НЕ БЫЛО КОГДА СВЕТИЛСЯ ИНДИКАТОР 4LO. Как будто 30% лошадей из табуна лошадиных сил болели или были в отпуске))) динамика отменная. тАК ЧТО ЕСЛИ КОМУ ПРИГОДИТСЯ ДАННАЯ ИНФА ВОТ,Факт! А я грешил на турбину...и воткнул туды маннометр наддува...1 бар давит...но эта другая тема.....
В 05.03.2012 в 14:34, xor сказал:
+1 спасибо.
я этот датчик ткрутил снизу загнав авто на яму. предварительно пришлось болгаркой срезать ключ на две равные части...так как рожковый ключ который у меня был был с большой рукоядкой и им было не подлезть.открутился легко.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) 2.4 Lamborghini Lybertodor
Один товарищ из Москвы в Питер приехал на парт тайме,а датчик показывал фултайм) раздатка погибла...вывод
ДАТЧИК требует внимания)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Seman3
    • Карлеоне
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
