не люблю я зверей
привет мужчинам,сегодня скакал из орловской облости примерно 400 с копейками км,но не на 200-от слишнем лошадях,а на гаденыше шими,эта тварь ну никак не хотела скакать более 80 км,убил кучу времени,не считая сорвавшегося своего голоса,пока подгонял эту зверюгу,сегодня поставил,катки 30.5,теперь нужен демпфер по серьездней стоял штатный 3 года,предлогайте,кто на чем?прислушаюсь к вашим мнениям,спасибо. :wacko:
Skyjacker!!! :good: :good: :good:
@блондин, роуч кантри перфоманс 2.2 сатавь, негатива не слышал (сам его юзаю)..
ок,принял во внимание :good:
цена и наличие в москве?
Почти 100$, без копеек, с доставкой с ебененя :) Ждал около месяца, в наличии рубля за 4, думаю, можно найти.
А я двойной демпфер,роуч кантри перфоманс 2.2,уже полгода тестю-пока доволен!!
Он от 4" лифта только встаёт :(
если в ближайшее время ни чего не найду,сток с такими катками пол года продержится?
Да?А Я не знал!!!А мне кажется и от 2"-х встанет!!!
Непредсказуемо. У многих здесь ранчо и дня не продержался ;)
Надо с рулеткой под машиной полазить, но из роуч кантри мне ответили (я им писал), это от 4".
про мишу(довер) вообще разговор отдельный-он везучий :lol2:
Может они и правы!!!Но я сошку опустил и геометрия всей трапеции стала приближена к стоку!!!
не шимми демпфер не так сильно роль играет!! я на 32 гонял со убитым штатным небыло шимми и нормальным штатным тоже шимми нет!))) так что капай другое!!! с колёсами 30,5 родного за глаза!!)))
Да причина может быть и не в демпфере. Но штатный всёже мёртвый как ни крути! :crazy:
шими ловил на 225 70 16 эти пока не поюзал
@блондин, Игорян, возможно, у тебя целый "букет"!..)) :D Демпфер, сайленты рычагов, панара, рулевые наконечники... Надо потрясти подвеску на подъёмнике, проверить... B)
Демпфер - он хоть какой полумертвый будет, но до сотки если не по совсем гребенке ехать - нормально! а вот Панар разболтаный реально уже после 80кмч дает позывы к шимми - резонанс то на мосту-рычагах начинается.
По демпферу юзал и штатный мопаровский, и кетайский заменитель, и теперь вот на рожкантре рс5000езжю. нареканий нет.
штатных не хватает на больших тапках. яб сказал начиная от 31".
кетай ходит год потом вытекает. мопар подольше. скай пока хз не так давно поставил.
а по поводу шиммки демпфер тут не причем. если есть люфты в рулевой - панаре. то демпфер ничем не поможет хоть тройной ставь.
я вопрос шимми решил заменой рулевых + шаровые + панара новая. снимая панару увидел что домик был треснут на пополам почти. ну вот она и причина шимми.
Сейчас гранда поменял на рестайл, сразу купил коробку ништяков =) там наконечники все четыре, шаровые четыре, нижние рычаги кривые ибо резина цепляет за штатные, стойки стаба по кругу, и рож кантри демпфер =) проще после покупки поменять и не мучать себе голову. да не так бюджетно, но я сам в сервисе работаю и запчастюльки по закупке беру.
заменил: все рулевые тяги и наконечники, переднюю панару, предние стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, сам стабилизатор, верхние и нижние передние рычаги, сайленты переднего моста, заднюю панару, втулки заднего стаба,задние стойки стаба, верхние и нижние задние рычаги, амортизаторы... без изменений - шимми на 50-60км/ч. Домик панары с лупой пересматривал раз 10 на предмет трещин, крепление панары к мосту (отверстие под болт)из яйцеобразной формы привел в соответствие... без толку. Лифтанул на 5см. шимми сполз строго до 50 км/ч. Заменил рулевой демпфер - победа! Вот оно счастье. А ты говоришь демпфер не причем.
Сейчас стоят колеса 275/70/16 - на скорости больше 90км/ч чувствую что пытается шимминуться, видать родного демпфера для таких колес не достаточно, надо ставить усиленный
Мужики, киньте каталожные номера усиленных демпферов
Случаи разные бывают.
Один раз панару снял-поставил - шимми. Болт отпустил и затянул заново - прошло.
все,всмысле буду менять все,хотя за машинкой уход лучше чем за девушкой.
Ответьте блондинке,если шимми в демпфере это видно визуально или нет,в смысле у меня там все сухо.(колеса 31-е,демпфер усиленный)
У меня шиммит после любого вмешательства в передок,вроди все прошло,а после переборки переднего моста и замены панары на заднюю по идеально ровной дороге и на 140 все красиво,а по гребенке на 60 уже шиммит.
Изменено пользователем Nicole
Ответьте у меня там все сухо.
енто не показатель
@Nicole, попробуй переболтить панару.
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня утром заскочил на качественный сервис, стали смотреть....результат: Сайлентблоки на панаре целые, но судя по всему излишне эластичные, так как тяга гуляет вместе с мостом сантиметра на 2-3 при активном вращении руля влево вправо, далее проверили шаровые - в трех из них оказался люфт, уже заказал оригинал, в рулевом наконечнике верхнем тоже был замечен люфт, проверяли под нагрузкой, т.е. машина стояла на полу, заказал оригинал наконечника. В рычагах люфтов нет, с/б на месте и очень даже хорошо себя чувствуют, в рулевом редукторе также отклонений замечено не было, заказал так же шаровую опору бумеранга потому как что-то постукивает на кочках, а сайленты все в норме, стойки стабилизатора и втулки совсем новые, раскачали машину - амортизаторы живые, правда продиагностировать шаровую не удалось. Основной вопрос теперь у меня такой - что сделать с панарой? Есть может какие с/б реально работающие, в экзисте предлагают тол WTR либо тягу в сборе, но она уж больно дорогущая собака 13 килорублей, есть еще не оригинал директ партс, может кто ставил такую, ходит она вообще, или не стоит эксперементировать?
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30627 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193214 Просмотров
    • 435671 Просмотр
