Защитная сетка для радиаторов
Ребята, где сетку поставить алюминь в районе Юго-Запада на WK2?
Изменено пользователем Dan2017
  • Ответов 481
  • Юрко
    35
  • Евгений
    20
  • Йода
    16
  • MGPS
1 час назад, Dan2017 сказал:
Вот здесь http://www.astakhov-service.ru/contact.html ставил второй раз, первая решетка износилась за пять лет
Не совсем Юго-Запад, но спасибо)
В 30.06.2017 в 07:16, xmo97 сказал:
Так опасность получить камень - на трассе...
Это понятно. Только у Оверов такие соты маленькие, что не камень должен быть, а пуля!
Я себе тоже сразу же поставил. Интересно, насколько обдув из-за сетки снижается?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
16 часов назад, Юрко сказал:
Юр, какой обдув в Москве, при средней скорости 12 км/ч!))
  • 4 месяца спустя...
В 20.03.2018 в 17:03, Сергей771 сказал:
Так, если обдув и так неважный, зачем же его вообще закрывать?
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK(II) 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В 07.07.2015 в 13:56, Nordicus сказал:
На дорестайл @Ser_gun сделал инструкцию с картинками для самостоятельной установки:
Установка сетки в радиаторную решетку (дорестайл)
спасибо за подробную инструкцию. На выходных так же буду делать. Удачи!!!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Двс может нагреваться.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
А как тогда сетки на радиатор многие производители аксессуаров для авто выпускают? Значит тепловой режим позволяет.
У  меня сетка поставлена в салоне, при покупке.  Пока вопросов  не было.
11 часов назад, Дмитрий wk2 сказал:
Учитывая принципы работы ДВС, он будет нагреваться :lol2:
Всем привет.
Подскажите кто знает, можно ли снять решетку радиатора не снимая бампер на wk2 2018 года?
темы объединены
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вроде нет. Сначала бампер, а потом куча саморезов, и уже тогда гриль.
мой опыт установки сетки своими руками из серии "быстро, дешево и сердито"  :D  https://www.drive2.ru/l/533630102550872814/... после установки сетки температура масла  выросла на 3-4 градуса от прежнего уровня
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2019
3 литра Overland
Я так понял, что Вы ни бампер, ни нижнюю часть вообще не снимали, все так можно просунуть  ?
Да, ничего я не снимал... На фото там максимально подробно все видно. Просовывать надо  с помощью проволоки только тонкие черные хомутики
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 3.6 2011
Заказал себе ячейки в стрелке, цена вопроса 4200 р. на дорестайл, снизу поставил сетку на хомуты, крепил снаружи, ни чего не снимая.
друзья, кто подскажет где в Москве на wk2 купить решетки в бампер, только не внешние как в "стрелки" а которые ставятся за решеткой, по мне так аккуратнее. Дилер 8к только одна сетка, ценник космос за сеточку)
Или кто может помочь сделать, я криворукий)
Изменено пользователем jeepfann
за решеткой ставится не "решетка" а  сеточка, обычно алюминиевая, которая сейчас продается практически в любом автомагазине в районе 300 руб. ....только для того чтобы ее поставить надо демонтировать передний бампер и прилегающие части, что соответственно стоит немало денег и времени.....самый оптимальный вариант я считаю ставить снаружи с разной степенью аккуратности....   например так     https://www.drive2.ru/l/539331620096705518/
   2 плюса от такой установки  минимальная цена и возможность легко и быстро демонтировать при ненадобности
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Купил в Стрелке питерской и сам поставил, делов полчаса. Все ставится с наружи. Ценник негуманный, хз скока прослужат...
Фото не очень..
547
@Андрей Новороссийск
Вы бы поосторожнее на юге с этими сетками - вон у вашего земляка @Vietnamez  после ее установки температура масла выросла.
166
Пока нормально все, я мониторю на страничке оффроад головного устройства, там температуру масла двигателя, ож и коробки показывает. В пробках максимум ож 102\масло 104 поднималось, на этих показателях вентилятор включается и температура падает до 92-94. Если кондей включен, то вентилятор на постоянке и выше 92 ож и масло не поднимаются. Коробка в любом состоянии 82-84 градуса, один раз 86 видел, но это по перевалам. Температура наружного воздуха была 33-34 в тени.
В Трейлхоке радиаторы увеличенной производительности стоят (так в комплектации описано).
Вообще проблема есть такая на юге, уже давно слышал что конторы краснодарские по ремонту коробок предлагют дополнительный радиатор ставить. Особенно в с сторону Сочи кто ездит и живет, горы, скорость движения малая, нет набегающего потока воздуха и проблемы отсюда.
Так что буду наблюдать. Без сеток тоже не хочется ездить, решетка сильно крупная.
547
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
Хрен с ней, с решеткой - двигатель с коробкой несопоставимо дороже стоят! У меня покет буксировки прицепа, тоже якобы увеличенная производительность системы охлаждения, так вчера по городу в +13 температура масла без климата до 105 дошла.
166
Так я не о решетках беспокоюсь, в них дырки крупные и по радиаторам может попасть мелкими камнями. Пролетят со свистом.
166
Только что, Андрей Новороссийск сказал:
Где-то в этом районе вентилятор включается, в пробке вполне может быть.  Я после езды на Туре дизельном тоже взбодрился... потом осознал, на бензине повыше температры и это нормально.
166
С работы приеду, надо будет сканер подключить и глянуть уставку на включение вентилятора, хотя он программно к включению кондея привязан тоже. Если сканнер даст такую возможность, могут быть закрытые области.
В 31.08.2019 в 07:41, Андрей Новороссийск сказал:
Мужики не буду говорить про  обдув двигателя.  Просто спрошу про камни.  За 30 с небольшим лет намота л больше миллиона км.  Сменил 4 ваза  3 джипа  авентис  самри 2 мерса МЛ  ни разу камней  в радиаторе не видел.  И скорость по трассе под 200 и дороги не МКАД  ? для чего вы огород лепите?  Потому что Кто то где-то Что то сказал? Или  производитель рекомендовал ?? как дети честное слово.
В 31.08.2019 в 07:33, zorge799 сказал:
По моему опыту получается, что с сеткой радиаторы остаются чистыми, в прошлом году радиатор кондея менял, так правда всё было достойно. А её влияние на обдув ничтожно. Грязь в радиаторах и загнутые соты больше проблем создают.:hi:
547
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, верите ли, но за 107 тысяч пробега радиаторы чистые! И потом решетка от грязи не защитит, во всяком случае, в таком виде, как ее ставят! Там размер соты миллиметров 5 на 5, любая грязь "на ура" пролетит. А вот температуру движка эти сеточки повышают, что (наверное - ИМХО, особенно для рестайлов) не очень здорово!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • di-night
    • Kyl
    • vivas
    • Александр 051
    • ejik_terminator
