DRL гаснет при работе поворотника.
Al-ex-ey
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Когда включаешь поворотник, то со стороны, где он моргает, гаснет лампа "дневного ходового огня" выглядит не очень. Как сделать, чтобы не гасла? Может, кто уже сделал? Подскажите плиз. :respect:
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Обязано гаснуть. Иначе не будет видно поворотника, если на полную будет продолжать гореть.
70
куплен LR Диско 4
Я знаю, что должен гаснуть. Поворотник видно будет хоть как.
Это у Америкосов моральные траблы.
52
2016 Audi Q7 3.0
Понятно, извиняюсь.
Для себя лишь хочу уяснить, параллельно, ещё следущее.. Позвольте в вашей теме... У кого авто из Америки? Подскажите у вас, при наличии повторителей на зеркалах, тоже гаснет ДХО? Насколько я понял, при отсутствии повторителей на зеркалах, выключение ДХО - это условие сертификации в Европе. Со слов ОД, якобы, иначе невидно его совсем, небезопасно...
Если кто-то победил отключение ДХО, то было бы интересно глянуть ролик с 10-ти метров, хорошо видно поворотник или нет. Если у Американских версий не отключается ДХО, то было бы интересно глянуть как у них там его видно.
Автомобиль: Dodge Intrepid
а если просто провод кинуть- запараллелить лампочки. Один отключился, а +12 со второго поступает. А лампочки заменить диодами, чтобы ток через реле не превысить.
Изменено пользователем mr.Aleks
5 641
есть две релюшки, у каждой есть два управляющих контакта, один от замка зажигания +12в., второй управляемый "минус", вот если этот минус кинуть на массу, то гореть будут постоянно. Но это не совсем правильно ибо, так они не будут отключаться при включении ближнего, вот тут нужен Колхоз-тюнинх.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Не вижу явной проблемы со стороны выглядит это не критично
(с 30 секунды)
+1
ну и пусть себе гаснет. Лучше не лезть лишний раз в электронику.
на аудях тоже гаснет DRL при поворотах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Понятно, извиняюсь.
тоже гаснет
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Насеолько я видел у чистокровных америкосов нет отдельных ДХО.
У них постоянно горят поворотники в режимах движения D или R.
7 HEMI
есть ДХО, поворотники горят в режиме габаритов (тускло оранжевым)
Изменено пользователем Japan King
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
У моего авто стоят диоды... (поставили в салоне при покупке, сам попросил)
не было замечено, чтобы приглушался свет... посмотрю-уточню ещё раз...
а на авто, что в городе катается, Лимитед обращал внимание, что свет становиться меньше
из окна пятого этажа заметно :rolleyes:
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Вчера попробавал ещё раз-не гаснет или надо в движении?
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Есть ДХО, как и у европейцев. Горят только в режимах движения D или R. У меня теперь там диоды. Поворотники горят когда вкл режим габаритов. В режиме поворота просто моргают ярче.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Artemyi
    • Зелёный Patriot
    • Артём VA
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
