не заводится srt8
Автомобиль: Grand Cherokee SRT8
Здравствуйте. Сегодня образовалась такая проблема на моём джипе 2008 года в модификации срт8. Пытаюсь завести, идут щелчки и не заводится. Хотел стартер сам проверить, немогу его найти. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
113572.jpg - слева снизу ДВС по ходу движения
475
Автомобиль: .
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Запрещается создавать одну и ту же тему несколько раз в одном или разных подфорумах.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
:zamech: устное
извиняюсь, спасибо за ответ. А вообще что это может быть?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Недавно такая же фигня была)) Доехал до места, заглушил, дождался жену, заводить, ан нет, щелчок и фсе!)) Потом дошло что коробка на Д стоит. Воткнул в Р, завел и дальше поехал :crazy:
окислился силовой + на стартере... ну и на самом акб клеммы проверить не помешает...
а если постучать по стартеру, заведется? и вроде еще может бендекс залипнуть
638
7 99 Lim
а сам аккамулятор то живой?! поди сел вот и не хватает напруги?!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
у меня этой зимой не заводился и щелкал, когда аккум был севший, провода кидаешь и с полтыка заводится, особенно если машина три дня стоит без движения, работа рядом, не успевает набрать в себя, как только по кад проедишь сразу и в минус 25 заводится. Так что проверь заряд!
35
Автомобиль: пока пешеход(
думаю АКБ...
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Была аналогичная ситуация. Либо контакты плохие, либо втягивающий.
У меня решилось заменой стартера, так как проблема была во втягивающем. Начиналось аналогично - не заводился через раз, потом перестал заводится самостоятельно. Всегда заводился при подключении внешнего источника питания (прикуривал). Контакты чистил, АКБ менял, не помогало.
PS был несколько удивлен стоимостью стартера у ОД - 4500р... Покупал китайский на старую митсуху галант для друга, стоил 5000р
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
У меня такая же хрень была,где то темка на форуме есть,но зачистка контактов на стартере не помогла...ковырял дальше и по совету up6 полез в коробку предохранителей где стоят реле и провел на реле дополнительную массу,после чего так "колхоз" и оставил,пока проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
... проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
во всех положениях селектора АКПП? или только "P и N" ?
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Он не заведется в D и R - защита от дурака
а ты перемычку поставь, как написано выше, и расскажи потом про эту защиту :)
Автомобиль: srt8
голосую за аккумулятор или контакты на нем или на стартере.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • al_ch
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77193
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
