не заводится srt8
Автомобиль: Grand Cherokee SRT8
Здравствуйте. Сегодня образовалась такая проблема на моём джипе 2008 года в модификации срт8. Пытаюсь завести, идут щелчки и не заводится. Хотел стартер сам проверить, немогу его найти. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
113572.jpg - слева снизу ДВС по ходу движения
475
Автомобиль: .
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Запрещается создавать одну и ту же тему несколько раз в одном или разных подфорумах.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
:zamech: устное
извиняюсь, спасибо за ответ. А вообще что это может быть?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Недавно такая же фигня была)) Доехал до места, заглушил, дождался жену, заводить, ан нет, щелчок и фсе!)) Потом дошло что коробка на Д стоит. Воткнул в Р, завел и дальше поехал :crazy:
окислился силовой + на стартере... ну и на самом акб клеммы проверить не помешает...
а если постучать по стартеру, заведется? и вроде еще может бендекс залипнуть
638
7 99 Lim
а сам аккамулятор то живой?! поди сел вот и не хватает напруги?!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
у меня этой зимой не заводился и щелкал, когда аккум был севший, провода кидаешь и с полтыка заводится, особенно если машина три дня стоит без движения, работа рядом, не успевает набрать в себя, как только по кад проедишь сразу и в минус 25 заводится. Так что проверь заряд!
35
Автомобиль: пока пешеход(
думаю АКБ...
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Была аналогичная ситуация. Либо контакты плохие, либо втягивающий.
У меня решилось заменой стартера, так как проблема была во втягивающем. Начиналось аналогично - не заводился через раз, потом перестал заводится самостоятельно. Всегда заводился при подключении внешнего источника питания (прикуривал). Контакты чистил, АКБ менял, не помогало.
PS был несколько удивлен стоимостью стартера у ОД - 4500р... Покупал китайский на старую митсуху галант для друга, стоил 5000р
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
У меня такая же хрень была,где то темка на форуме есть,но зачистка контактов на стартере не помогла...ковырял дальше и по совету up6 полез в коробку предохранителей где стоят реле и провел на реле дополнительную массу,после чего так "колхоз" и оставил,пока проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
... проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
во всех положениях селектора АКПП? или только "P и N" ?
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Он не заведется в D и R - защита от дурака
а ты перемычку поставь, как написано выше, и расскажи потом про эту защиту :)
Автомобиль: srt8
голосую за аккумулятор или контакты на нем или на стартере.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • sinwoasoda
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17793
