подвывает коробка
сегодня обнаружил что коробка начала подвывать (как ветер в щель воет), в разных режимах воет по разному! и иногда происходит как бы проскальзывание скоростей - происходит переключение скорости и такое ощущение как будто сцепление не совсем отпустил, обороты держит 2500 по минуте и потом с некоторым ускорением переключает на повышеную скорость! чё за ... может быть?
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
начни с замены жижи с фильтром...
Автомобиль: jeep
Была такая фигня (как будто буксует потом переключает) через 3-и недели коробас здох погорели фрикционы. А началось все с того , что подрегулировал тросик (внизу на коробке).
у меня не постоянно так! пока холодная!
что такое ДПДЗ?
151
Соболезную конечно!! но проскальзывание фрикционов уже ни тросиками никакими ни регулировками не устранить!((( ремонт однако близится! :(
155
что такое ДПДЗ?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
если масло пованивает варёненьким - это значит к коробасу в гости идет пушистый друг? сколько готовить ауNNNое количество рублей?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Форум, увы, запахи не передает. У атээфки собственный специфический и весьма мерзкий запах. А вот если она пахнет горелой изоляцией (запах очень хорошо знакомый электрикам, ни с чем не перепутаешь) - тогда да, фрикционы горят.
Обычно - примерно 30 за замену на перебранную... :rolleyes:
Кстати, рисунки твои знаменитые где?... Давно не видно уже... :rolleyes:
это следующая ступень модернизации... ;) Андрюха уже работает над этим!.. :ok:
393
JEEP Commander 3.0 d
А коробка то какая? Обычно воют мосты, ступицы, иногда раздатка. Корбка или переключает с запозданием, или вообще нет... Поддон с коробки сними, посмотри там, опилки обломки фрикционов, грязь и тд, если всё это присутствует то ремонт. Если нет масло замени, фильтр, ленты отрегулируй, или в сервисе можно это сделать, если сам не знаешь как. Если не поможет то кап ремонт коробасика :angry:
чего-то пока рисовать нечего! вдохновения млин мало! одни растройства!
393
Перебранную, или контрактную не советую брать. Свою снять и беребрать. Оно ка-то надёжнее. С б.у или уже перебранными что-то очень проблем много. :angry:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101318
