плахой разгон
доброэ время суток!проблема втом при нажатии педали впол машына какбутто глохнит и простреливает в глушытель эсли давить на педаль медленно проблем никаких нету.диагностика ошыбок не нашла.подскажыте шо за болезнь.зараниэ благодарин!
Изменено пользователем vadim0808
начни с давления в рампе свечей чистки дроселя!! ну а далее сообща что к чему будем рабираться!))) :hi:
свечи новыэ давление внормэ.бываэт шо болезнь пропадает потом появляэтса обратно.
ну к сожалению не видя машны в живую трудно определить!! но я всё же снял бы бак глянул как там насос поживает!! он кстати так и начинает умирать периодами!)) ну а далее лямбды крышка трамблёра датчики много чего может быть!(((
@vadim0808, ошибки при самодиагностике ключом есть?..
я бы срадостью показал машыну но жыву я далико на западной украине!!!ну и за ето спасиба!!!буду искать причину.
ошыбок нет только 12 55
12 эт вроде аакум типа клему снимали!! а 55 эт конец проверки!))
как вариант, можешь ещё крышку трамблёра снять и проверить контакты, там бывают удивительные вещи!.. :) Но мне кажется, проблема может быть и в датчиках... (расхода воздуха, положения дроссельной заслонки..) смотреть, одним словом, надо.. :rolleyes:
точно так!.. :ok:
а диагностика с ключа невыдайот ошыбки связаны с етими датчиками?
я читал тут http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm судя повсйом должны быть ошобки но дисплеи их невыдайот
но дисплеи
Какие дисплеи?... Это на приборке должно высвечиваться!..
сори! в окне щотчика пробега авто.вместо пробега высвэчиваютса коды неисправностей.
вот правильно!.. :ok:
тогда у тебя коды должны быть такие: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes_obdii.htm
это для авто 96 года и позже.
  • Aksokal
    • 53 Записи
    • 456840 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216069 Просмотров
