какое масло лучше???
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Кстати, я себе неделю назад залили AGIP HTS 4W40. И антифриз той же марки купил. В мосты залил Кастрюль SAF-XJ 75W140. Еще и Шевроном АТФ+4 сегодня затарился. Опять все по-полной. cool
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (adrenalin70)
AGIP HTS 4W40
Какой необычный выбор. А как же Мобил? smile
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (adrenalin70)
Будешь, когда время смены подойдет - нахрена я деньги то тратил sad
Ну так раньше времени и не собираюсь.. хорошее масло, да и в мостах оно вообще редко меняется, особенно если в каки не залезать.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (max8110)
Я лью MOTUL
О, Макс, и ты на Мотюле.
Max8110
NEW, ага самое оно, ток синтетика мне уж с таким пробегом не того!
В мосты castrol SAF XJ!
48
Quote (Geodezёr)
Да заезжал на свою давнишнюю работу к друзьям (называть фирму не буду, дабы не сочли за рекламу) за маслом и антифризом. Мобила не было, а надо было уже срочно брать, дабы на ТО успеть. Вот и взял AGIP, благо прямые поставки с испании и италии.
Автомобиль: Grand
Мобил для авто свыше 100 000
Max8110
Varela, если в авто лили минералку или полусинт то переход на сентетику более 100 000 может обернутся ремонтом двигла! так как коксу и прочего гомна в движке ого го! может начать подтекать, гидрики застучат и тд.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
adrenalin70, кстати, а ты в кастроль, который в мосты заливал, мопаровскую присадку добавил? говорят для квадра-драйва обязательно надо.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
max8110, главное, чтоб хуже не было biggrin
Max8110
Geodezёr, не будет!!!!!!!! стопудово! проверено клубнями!!
48
Geodezёr, max8110, мужуки, вы совсем не правы wink Кастрюля SAF-XJ уже содержит присадку для всяких локов. Никакой мопаровской или какой другой туда уже не требуется. Кстати, уже и Форис вовсю пользует этот Кастрол для вари-локов, о чем мне сами и поведали.
Max8110
adrenalin70, содержит! но присадка работает реально проверяли
114
По движку пересел с кастрола на мобил, в мосты 75-140 смена через 20000 по рекомендации фореса в коробас ATF+4 смена 60000 а в раздатку только по спецификации только не понял через смена( 247 буквы не помню )
48
Quote (adrenalin70)
Quote (max8110)
wacko
35
Автомобиль: пока пешеход(
немцы лили в мой дизельный гранд 5w30 Castrol. В мосты можно лить Castrol без всяких добавок, так сказали на форисе. Они сами его льют, если нет оригинального масла или присадки
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Quote (Geodezёr)
Фирменное масло GM имеешь ввиду? А где его производят?
Судя по надписи на канистре,производит его GM Europe в Германии.Беру я его только на дилере,ибо наткнулся на него на Маршале (на Юзе),поболтал,а оно не болтается.Это супер-то синтетик с такой вязкостью!Поэтому только на дилере.
Кстати,есть мнение,что производитель- мобил.
35
товарищи, а кто-нить масло в ленте покупал? Купил себе кастрол в ленте 2 дня назад, сертификат дали. Пока не заливал, хочется быть уверенным на 100 процентов. Мои ремонтники давном-давным smile говорили никогда там масло не брать... но это было 5 лет назад
48
Quote (EvgeniySPB)
Все поставки масел в Питере в сети, как правило, идут через оф.дистрибьютеров Castrol (AMG), Shell, Total (Норд-Вест-Авто) и т.д... но это было 5 лет назад, как сейчас не знаю biggrin
А вообще не парься, ОКей, Лента, Метро, Максидом и прочие все тарятся с одних складов от оффов. Опасность нарваться на подделку, как правило, есть только на рынках. Если хочешь для собственного успокоения налить настоящего, то велкам к финикам или заказывай оттуда.
35
adrenalin70, спасибо, успокоили smile Залью наверно cool
Автомобиль: гранд чероки 2008 г.в.
ТО 40000, посоветовали в двигатель PetroCanada 5W30 API SM, в мосты Кастрол. Указали на течь Масла на стыке между двигателем и коробкой, может кто знает, что делать (что заказывать ) чтобы сразу поменять. Гранд 3.0 2008 г.в. И что за ошибка С0077 ? заранее спасибо
35
C0077-LOW TIRE PRESSURE
For a complete wiring diagram Refer to Section 8W.
² When Monitored:
Continuously.
² Set Condition:
A low pressure condition will exist when the tire pressure falls below or is equal to the low pressure threshold
value as specified for the vehicle
35
² When Monitored:
Continuously.
² Set Condition:
причиной течи может быть задний сальник коленвала, нужно тогда коробку снимать и смотреть что внутри. А лучше все-таки проверить все вокруг, может из другого места сочится, а стекает вниз. Такое бывает, например может сочиться из турбины (на стыке с выхлопной трубой) или же на стыке трубки подачи воздуха в турбину (там часто течет).
почитайте это, если инглиш не проблема
Изменено пользователем EvgeniySPB
Спасибо, но если можно по русски, а то никак не разберу
35
c0077-низкое давление в шинах. Либо колесо спустило (в том числе и запаску нужно проверить) либо датчик дуба врезал
на том форуме, что я скидывал, пишется, что в основном причиной появления масла на стыке являются течи из турбины. Наиболее распространена проблема с течью из трубы подачи воздуха. Сейчас дилеры ставят новую трубу, у нее доработан сальник. Течет меньше, хотя личный опыт показывает что все таки подтекает. Эта проблема также приводит к разрушению свирл-моторов из-за коксования стекающего масла. Многие продвинутые товарищи ставят специальные уловители. Я не парился пока.
Также возможна течь из под крышки масляного фильтра из-за неправильной установки прокладки при смене масла.
В общем, масло может много откуда течь, у меня например подтекает из трубы, которая идет к кулеру (это спереди двигла) и ребята с моей станции говорят, что это совершенно обычно для турбодизелей и парится не нужно. Я и не парюсь :rolleyes: Дальше это масло может стекать куда угодно. Опасность представляет только течь заднего сальника коленвала, но прежде чем менять, нужно убедиться что вокруг все сухо
Спасибо за полный и грамотный ответ.
35
да не за что, пишите если что :)
11
2018
3.0 CRD
Главное при выборе и покупке масла не нарваться на подделку, а так смотри допуски и вперет.
На дизельный 3.0 CRD допуск Merсedes Benz Blatt 229.31/229.51, канистру взял, допуск на ней нашёл, можно брать.
Себе лью ALPINE RSL 5W- 30LA. Беру у прямых поставщиков, поэтому и в качестве уверен.
ACEA A3/B3/B4/C3 API SL/CF; Merсedes Benz Blatt 229.31/229.51; BMW Longlife - 04. Синтетическое легкотекучее моторное масло для высокофорсированных двигателей легковых автомобилей с или без системы контроля за выхлопными газами.
С сайта поставщика.
Хотел бы узнать где разливаются в пластиковые канистры масла ALPINE, в Германии или Беларуси или в России? Если в германии то возникает вопрос почему на немецком продукте помимо немецкого и британского флага красуется и российский флаг? Дело в том что мне много раз привозили разные товары из германии и не на одном небыло ни слова по русски. Или масло ALPINE поставляется только в страны СНГ? Какой период замены у масла ALPINE RSL 5W-40? Спасибо.
Re: Ответ специалиста компании
1. Производиться и упаковывается только на територии Германии .
2. Наличие анатации на на русском языке, является требованием менистерства торговли РБ.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • MartinH3
    • Petrosev
    • seeking
    • SENT
    • alex1812
    • BeAr58
    • Maranello
    • ALEX3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
