какое масло лучше???
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Кстати, я себе неделю назад залили AGIP HTS 4W40. И антифриз той же марки купил. В мосты залил Кастрюль SAF-XJ 75W140. Еще и Шевроном АТФ+4 сегодня затарился. Опять все по-полной. cool
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (adrenalin70)
AGIP HTS 4W40
Какой необычный выбор. А как же Мобил? smile
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (adrenalin70)
Будешь, когда время смены подойдет - нахрена я деньги то тратил sad
Ну так раньше времени и не собираюсь.. хорошее масло, да и в мостах оно вообще редко меняется, особенно если в каки не залезать.
Quote (Geodezёr)
Да заезжал на свою давнишнюю работу к друзьям (называть фирму не буду, дабы не сочли за рекламу) за маслом и антифризом. Мобила не было, а надо было уже срочно брать, дабы на ТО успеть. Вот и взял AGIP, благо прямые поставки с испании и италии.
Max8110
Varela, если в авто лили минералку или полусинт то переход на сентетику более 100 000 может обернутся ремонтом двигла! так как коксу и прочего гомна в движке ого го! может начать подтекать, гидрики застучат и тд.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
adrenalin70, кстати, а ты в кастроль, который в мосты заливал, мопаровскую присадку добавил? говорят для квадра-драйва обязательно надо.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
max8110, главное, чтоб хуже не было biggrin
Geodezёr, max8110, мужуки, вы совсем не правы wink Кастрюля SAF-XJ уже содержит присадку для всяких локов. Никакой мопаровской или какой другой туда уже не требуется. Кстати, уже и Форис вовсю пользует этот Кастрол для вари-локов, о чем мне сами и поведали.
По движку пересел с кастрола на мобил, в мосты 75-140 смена через 20000 по рекомендации фореса в коробас ATF+4 смена 60000 а в раздатку только по спецификации только не понял через смена( 247 буквы не помню )
Quote (adrenalin70)
Quote (max8110)
adrenalin70, содержит!
wacko
Автомобиль: пока пешеход(
немцы лили в мой дизельный гранд 5w30 Castrol. В мосты можно лить Castrol без всяких добавок, так сказали на форисе. Они сами его льют, если нет оригинального масла или присадки
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Quote (Geodezёr)
Фирменное масло GM имеешь ввиду? А где его производят?
Судя по надписи на канистре,производит его GM Europe в Германии.Беру я его только на дилере,ибо наткнулся на него на Маршале (на Юзе),поболтал,а оно не болтается.Это супер-то синтетик с такой вязкостью!Поэтому только на дилере.
Кстати,есть мнение,что производитель- мобил.
товарищи, а кто-нить масло в ленте покупал? Купил себе кастрол в ленте 2 дня назад, сертификат дали. Пока не заливал, хочется быть уверенным на 100 процентов. Мои ремонтники давном-давным smile говорили никогда там масло не брать... но это было 5 лет назад
Quote (EvgeniySPB)
Все поставки масел в Питере в сети, как правило, идут через оф.дистрибьютеров Castrol (AMG), Shell, Total (Норд-Вест-Авто) и т.д... но это было 5 лет назад, как сейчас не знаю biggrin
А вообще не парься, ОКей, Лента, Метро, Максидом и прочие все тарятся с одних складов от оффов. Опасность нарваться на подделку, как правило, есть только на рынках. Если хочешь для собственного успокоения налить настоящего, то велкам к финикам или заказывай оттуда.
Автомобиль: гранд чероки 2008 г.в.
ТО 40000, посоветовали в двигатель PetroCanada 5W30 API SM, в мосты Кастрол. Указали на течь Масла на стыке между двигателем и коробкой, может кто знает, что делать (что заказывать ) чтобы сразу поменять. Гранд 3.0 2008 г.в. И что за ошибка С0077 ? заранее спасибо
C0077-LOW TIRE PRESSURE
For a complete wiring diagram Refer to Section 8W.
² When Monitored:
Continuously.
² Set Condition:
A low pressure condition will exist when the tire pressure falls below or is equal to the low pressure threshold
value as specified for the vehicle
² When Monitored:
Continuously.
² Set Condition:
причиной течи может быть задний сальник коленвала, нужно тогда коробку снимать и смотреть что внутри. А лучше все-таки проверить все вокруг, может из другого места сочится, а стекает вниз. Такое бывает, например может сочиться из турбины (на стыке с выхлопной трубой) или же на стыке трубки подачи воздуха в турбину (там часто течет).
почитайте это, если инглиш не проблема
Изменено пользователем EvgeniySPB
Спасибо, но если можно по русски, а то никак не разберу
c0077-низкое давление в шинах. Либо колесо спустило (в том числе и запаску нужно проверить) либо датчик дуба врезал
на том форуме, что я скидывал, пишется, что в основном причиной появления масла на стыке являются течи из турбины. Наиболее распространена проблема с течью из трубы подачи воздуха. Сейчас дилеры ставят новую трубу, у нее доработан сальник. Течет меньше, хотя личный опыт показывает что все таки подтекает. Эта проблема также приводит к разрушению свирл-моторов из-за коксования стекающего масла. Многие продвинутые товарищи ставят специальные уловители. Я не парился пока.
Также возможна течь из под крышки масляного фильтра из-за неправильной установки прокладки при смене масла.
В общем, масло может много откуда течь, у меня например подтекает из трубы, которая идет к кулеру (это спереди двигла) и ребята с моей станции говорят, что это совершенно обычно для турбодизелей и парится не нужно. Я и не парюсь :rolleyes: Дальше это масло может стекать куда угодно. Опасность представляет только течь заднего сальника коленвала, но прежде чем менять, нужно убедиться что вокруг все сухо
Спасибо за полный и грамотный ответ.
да не за что, пишите если что :)
2018
3.0 CRD
Главное при выборе и покупке масла не нарваться на подделку, а так смотри допуски и вперет.
На дизельный 3.0 CRD допуск Merсedes Benz Blatt 229.31/229.51, канистру взял, допуск на ней нашёл, можно брать.
Себе лью ALPINE RSL 5W- 30LA. Беру у прямых поставщиков, поэтому и в качестве уверен.
ACEA A3/B3/B4/C3 API SL/CF; Merсedes Benz Blatt 229.31/229.51; BMW Longlife - 04. Синтетическое легкотекучее моторное масло для высокофорсированных двигателей легковых автомобилей с или без системы контроля за выхлопными газами.
С сайта поставщика.
Хотел бы узнать где разливаются в пластиковые канистры масла ALPINE, в Германии или Беларуси или в России? Если в германии то возникает вопрос почему на немецком продукте помимо немецкого и британского флага красуется и российский флаг? Дело в том что мне много раз привозили разные товары из германии и не на одном небыло ни слова по русски. Или масло ALPINE поставляется только в страны СНГ? Какой период замены у масла ALPINE RSL 5W-40? Спасибо.
Re: Ответ специалиста компании
1. Производиться и упаковывается только на територии Германии .
2. Наличие анатации на на русском языке, является требованием менистерства торговли РБ.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Gvozdev777
    • zed229
    • ЕНОТ
    • den-port
      • 8467
