какое масло лучше???
Автомобиль: шлемовоз
Че вы тут развели?))))) Лью во всех своих америкосов 5w30 мобил синтетику онли..))) Ни когда и ни каких проблем!!!! Беру в академии, либо на заказ с расходниками заблаговременно....)))Чисто америкосовское масло для их же автомобилей....)))В мосты и во все остальное - по спецификации! Зачем мудрить-то?
ЗЫ Давайте еще тему создадим о том, кто что в омыватель наливает.)))))Или ...какие штаны одевать, чтобы меньше кожа на сидушках стиралась... :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Шлёмович
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Это владельцам зажигалок так круто повезло - можно хоть минералку лить ведрами. А у владельцев авто с чуткими немецко-итальянскими дизелями все не так просто ;)
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Принципиально ли в дизель заливать исключительно дизельное моторное масло? Или же достаточно соблюдать требования производителя относительно допуска без оглядки на то, для каких моторов (бензиновыых, дизельных) это масло?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Дизельное моторное масло появилось сравнительно недавно - это всёуловки маркетологов! У каждого масла написан допуск для бензинового мотора(начинается на S) и через дробь допуск для дизеля(начинается на С). У дизельных масел наоборот. Езжу на Mobil 5W30 ESP Formula - движку и мне нравится..
2018
3.0 CRD
+100. Масло которое в магазинах стоит в 4, 5 литровых конистрах с разбивкой дизель, бензин, на СТО и центрах замены масла в бочках идет без разбивки, за редким исключением, а некоторые для успокоения клиента сами клеят "дизель, бензин".
Главное допуск.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Через какой километраж замену производите? Понял, думаю залить Shell helix ultra extra, марка понравилась по бензиновым моторам - не оставляет отложений в двигателе, в отличие от Кастрола, от которого все внутренности в черной смоле.
через 10000 км. беру по оптовым ценам, поэтому не в тягость...
2018
3.0 CRD
На таких маслах можно спокойно проезжать по 15000км без какого либо вреда для двигателя. Всетаки современные технологии и присатки. У масла которое лью я рекомендации производителя по пробегу до 50 000 км :blink: , но это, я так понимаю при европейском качестве топлива. Наши поставщики не рекомендуют ездить более 20 000км. Кстати тому подтверждение увеличение межсервисного интервала Jeep до 20 000км.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
смолы на крышке маслозаливной горловине не наблюдается при таком пробеге?
2018
3.0 CRD
Нет. Друг ездит на 5-ом БМВ и заливает альпину 10W40 так у него датчик на замену масла загорается на 13000км.
<b>Van777</b>, <!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b></div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->Прошёл после смены уже больше 12000 тысч все блокировки вроде работают хорошо. Но вот сомнения по поводу Кастрола в мостах все же остались. Подскажите может был у кого опыт в такой ситуации? <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
Есть опыт и до сих пор!! Я купил машинку и поменял сразу все жидкости, абсолютно та же история с Мопаром в мосты, причем сказали что его больше не выпускают, залил КАСТРОЛ. до зимы и всю зиму проездил отлично, все работало, это примерно тысяч 30 км. но по весне когда тепло уже стало вдруг на поворотах стал подскрипывать задний мост, сначала необращал внимание, думал что колодки, ну а когда совсем уж не повернуть стало и скрип усилился конкретно то тогда то уж испугался!! Думал на мост попал!! Но потом почитав и поговорив с офиц дилерами они сказали что при замене масла в мостах особенно с самоблокировкой ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАЛИВАТЬ СПЕЦ. ПРИСАДКУ МОПАР!!!!! тут то я и полетел в магаз!! Заказал, привезли через 3 дня! Сразу же залил!! Проехал км 50 наверное, эффекта 0!! Расстроился! <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad"> Но вдруг пришлось поехать далеко за город, 250 км в одну сторону и 250 обратно!!! После этого пробега все скрпы и клины пропали и по сей день все СУПЕР!!! Даже кажется что машинка лучше поехала! <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile"> ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЛИВАЙТЕ ПРИСАДКУ МОПАР В МОСТЫ!!!!!
после 35 000 км пробега при поворотах и разворотах когда машина еще холодная неразогретая в серьезный мороз или просто в сугробах начал замечать поскрипывание и пощелкивание бывал скрежет в районе передней оси ну както было не часто и терпимо и только на 50 000км поехал на замену масла при сливе оно было уже грязновато мутновато черное...
залил кастрол 75w140 без мопаевской присадки....проверил нет теперь этих шумов посторонних...тоесть ездил я на родном масле + присадка мопай(( что это дает больше пробега? похоже что нет если начались скрипы...на столь раннем пробеге всего 35 0000км...
смысл заливки мопаевской присадки если кастрол по 600руб за литр надо 1.5 литра...можно менять чаще раз в 30 или 20 тысяч... я в заднем мосте менял на 30 000тысч пробега залил масло кастрол 75w140 без присадки тесть уже 20 000км и все работает ок! полет нормальный...
а в случаее у вышецитированного владельца я думаю что присадка помогла продлить срок службы масла после 30 000км, а мопаевской присадкой он реанимировал масло... присадки заработали скрип исчез...а вот качество самого масла???,,,
а можно было или даже лучше было поменять масло.
Изменено пользователем egrman
Подскажите сколько масла в раздатке у WK 2008 3.0 CRD надо было поменять на 40 000км я уже 50 000км наездил надо срочно менять...скок надо масла?
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня получилось 2л.120г. Если судить по заливному отверстию. То есть 2л. что купил оказалось мало, пришлось докупать еще один литр.
поменял так же и в коробке?если да то скок там? позвонил ОД они сказали что масло менять надо на 80тысч в коробке,раздатке...в книжке Руководство по эксплуатации написанно на 40 тысч в раздатке а в коробке на 100тысч...кто на каких пробегах что менял? х.з. насчет коробки а враздатке поеду наверно пораньше поменяю ведь основная нагрузка (при офроудных режимах на понижайке) идет на нее???!
В коробке пока не менял,по инструкции точно после 90т.замена. А у меня еще только 52. Но узнавал, на сервисе нужное масло есть,так что колличеством заморачиватся не буду, заеду и пускай меняют. Другое дело расходники, хотя коробка Мериновская может и фильтр найдут. Щуп уже сделал ( была тема ранее ) сварил из двух один масленный от двигателя, другой от коробки автомат Форда. На разборе они целыми корзинами стоят только выбирай, выбрал даже с более менее подходящими метками. Из двух вышло около метра, то что надо.
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
залито mopar 5w30.. мне нравится..жыпу вроде тоже :up:^_^
а по меткам как вымерял соответствие родым данным? тоесть как вычеслил и подогнал под уровень!?
А с метками там все просто. Эта тема уже обсуждалась на форуме ( Как мерить уровень масла в коробке NAG1 ( 3_7 и 3_0 CRD)). Главное что бы щуп доставал до дна коробки. Вот только с уровнем я пока не совсем сам разобрался, Там он идет с соотношением к температуре масла а самое малое - это 21градус. В гараже у меня самое большое было пока только +5 и уровень был около сантиметра. Но я решил не заморачиватся пока этим вопросом. Когда потеплеет подьеду на сервис и проверю уровень как положено а потом нанесу разметку на свой щуп относительно температури воздуха с небольшим шагом, к примеру : 0 градусов - одна метка, 10 градусов - вторая, 20 - третья. Заодно и проверю как влияет температура на уровень масла в коробке.
поменял масло в раздатке отписал в теме соими руками...менял на крупной и известной сервисной станции по замене масла в г....ске...общался с мастером он сказал что из моторных мобил все же лучше кастрола, у кастрола угар заметно больше...при том что они официалы по поставке кастрола...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Насчет Сastrol очень правильно. Его на 3000 еле хватает. Гарелым так и несет. Mobil 1 выше на порядок. Очень хорошее масло AMSOil. И промывка на двигатель у них тоже очень даже ничего. :up:
"Очень хорошее масло AMSOil" .... Да только в России его тю-тю :( А если его кто-то и решит завозить, то стоить оно будет ... :angry:
petro canada давно пользуюсь!!!! специально для америкосов. :tanksmile:
:hands: аналогично, но дизельное.
Вот что еще нашел масло в наши мосты!?оно ли???
Petro-Canada TRAXON SYNTHETIC 75W-90, 85W-140
Синтетическое трансмиссионное масло. Превосходные характеристики TRAXON были подтверждены на протяжении 20 лет работы в субарктических условиях. Применяется в механических КПП, редукто-
рах и гипоидных мостах.
Превосходит требования стандартов API GL-3, GL-4, GL-5, Mack GO-J Plus.
Для продлённых интервалов замены и сверхвысоких нагрузок рекомендуется использовать TRAXON Е Synthetic 75W-90 ЕР (интервал замены более 800 тыс.км)
Предельная рабочая температура – до -51°С
85W-140 что обозначает цифра 85? и чем это масло отличается от 75W-140?
попробую еще раз ап...
SAE 85W-140 что обозначает цифра 85? и чем это масло отличается от SAE 75W-140?
ergman, может хватит рекламировать всякую парашу..? Просто кто-то может и поверить.. Заливай в свой джип что хочешь, но зачем склонять к этому одноклубников? Не понимаю...
я что то здесь рекламирую и кому то навязываю???
почему так критично?! обоснуй?
по этому видео понятно, что в минусовые температуры Петра лучше чем Мобил...
http://www.youtube.com/watch?v=DuB4_wLzruM&feature=player_embedded
и по характеристикам Petro-Canada Duron-E Synthetic 5W-40 ссылка не уступает Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ссылка
и даже по отдельным показателям выигрывает...при большой разнице в цене петра лидирует по соотношению цена - качество..
vel, рекомендую попроще относится к моим постам...
я же не пищу что езжу на веретенке ТНК и у меня все ок и всем рекомендую..
мобил похоже что оч хорошее масло...
но у меня лично нет уверенности, что купив его даже у ОД не нарвусь на подделку...
и если пробеги небольшие то можно масло самое дорогое покупать...
если пробеги велики и смена масла ежемесячна то почему бы не найти достойную альтернативу..
на первый взгляд петра хорошее масло по адекватной цене...в цене нет платы за бренд рекламу и т.д.
насчет качества надо наблюдать и делать выводы...
У Петро-Канада огромное преимущество, оно делается в Канаде, в соответствии с канадскими нормами и законодательными актами и поставляется в остальные страны мира только в упаковке, и вот это тоже подкупает и внушает доверие к этой марке...знаю как у них все серьезно в этом плане...был связан с канадой по строительству и знаю как они следят за качеством работ и строительных материалов...
сменил масло после 4500км...до этого затянул с заменой до 13 000км...ездил в Сочи 7500км туда обратно, и там 5500км намотал...
менял всегда на 10 000км...
поменял на 4.5тыр потому что не нравился цвет на щюпе...и на холостых ДВС вибрировать стал...детонация и в салоне заметна была...
поменял на тот же Mobil New Life 0w-40...после замены ДВС зашелестел бесшумно...
на предыдущую замену брал в канистрах(может паленка?)...щяс взял на розлив...
на днях планирую уехать на несколько месяцев...машин будет стоять...
переживаю,что из за палёнки кокс образовался...может по приезду промывку какую залить..?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • Илья_СХ27
    • Art S
    • ArtGal
    • nefer
    • HANS
    • Leo666
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
