Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем приветы! Вот и я стал счастливым обладателем Гранда!! Всем мега доволен, пока правда всего 700 км наколесил (2 недели гоняю), но ощущения наиприятнейшие!
3.6 Limited 2012 молельный ряд!
Единственный момент - не дали мне мануал к нему поэтому до всего допетриваю по наитию да форум дюже помогает! Не нашел только зачем включать систему полного привода в нейтраль = то есть помимо перевода рычага переключателя в нейтраль, еще вычитал на англицком сайте что нужно выжать кнопочку под селект террейн ручкой или чем-то острым в течение 4 секунд мол, чтоб загорелась лампочка что мол система в нейтрали... И что будет (в чем отличие) если включить 4WD Low просто находясь на нейтрали но не матрося данную кнопку 4 секунды?
Я сегодня в снег сел во дворе, шоже я жып купил надо было на газон полезть - в АВТО и СНОУ разницы никакой шлифовал мой жып на месте, тогда и полез включать понижайку но про кнопку запамятовал - так вот вроде как сцепка случилась, чтото там пошевелилося под днищем и мой Рокки вылез из снега как танк. Вроде нормально. Но домой пришел - еще раз перечитал что кнопку все таки надо поматросить маленька и вопрос остался.
В общем буду мега признателен любой инфо на эту душетрепещащую тему
