Установка БК Multitronics
Так как на машине не было парктроников, то их необходимо было поставить…
Долго думал, выбирал, смотрел, размышлял… и тут наткнулся на интересное устройство под названием Мультитроникс (Multitronics)!
Прикинув цены на парктроники (4-5 тр) и данный девайс (6-7тр) решил купить его!
Правда тут подоспело 23 февраля и мне подарили Multitronics TC 750 + Multitronics PU-4TC (парктроники)
И так что это?
Это бортовой компьютер с возможностью считывания ошибок авто, т.е. теперь у меня нет необходимости каждый раз при загорании ЧЕКа бежать в сервис и отдавать 1000 рублей, а компьютер приятным женским голосом скажет что не так с машиной!
+ к этому:
1) порядка 100 параметров о авто, от температуры двигателя и оборотов, до скорости, расхода, мгновенного расхода, стоимости поездки и т.д. ну очень много, считаю что и встроенного хватает, но это досталось как бонус:)
2) голосом напоминает что надо включить габариты, что заканчивается топливо, что двигатель прогрелся, что надо оплатить ОСАГО (всегда забывал и всегда штрафовали за это), РАЗГОН ДО 100км\ч (очень клево, когда стоишь на светофоре, потом тапка в пол и через секунд 9 тебе говорят: "Разгон до 100 км\ч составил 9 секунд."), конечно ошибки голосом говорит (но их пока не было:) ну и т.д.
3) Конечно же ПАРКТРОНИКИ, ничего особенного, но они хорошие, быстрые и т.д. и самое главное очень простые в настройках, можно настроить чтоб не мешал фаркоп, можно изменить быстродействие, чувствительность и т.д.
И так… Подключать решил сам! Поставил сначала на торпеду, но он как-то мешался, а когда я поставил еще рядом навигатор… то через стекло было видно совсем не много (см. фото)
Покатался я так пару недель и решил переставить!
А куда?!
Так вот для него самое место!
Маленькая полочка внизу бороды, он встал туда как родной, немного танцев с бубном на выходных и вуаля!
Смотрите фото и оценивайте!
Если есть вопросы — задавайте!
Огромное СПАСИБО Толяну, который помог в установке;)
Кто бывает на DRIVE2 забегайте, будем и там дружить;)Кабан с клыками!
У меня стоит такой же. Но вниз переносить не стал. Сверху для глаза удобнее.
Мне он просто не нужен постоянно, а когда едешь в темноте и на приборке он горит, то как-то отвлекает. Каждому свое:) Но штука забавная!
  • 4 года спустя...
Приветствую однофорумчане! Посоветовали купить и установить на авто дополнительный БК "Мультитроникс" либо аналоги. Перекопал кучу отзывов и видео-материалов,но мнение так и не составил.
Прошу всех,кто сталкивался с этим прибором высказать мнения. все плюсы и минусы. Соответственно интересует  часть функционала по диагностике,самодиагностике и устранение ошибок.
Буду признателен за любую информацию :hi:
был на предыдущей машине.
думал буду такой красивый ошибки считывать и сбрасывать.
за те 4 года, что он у меня был так и не пришлось воспользоваться  :D
@Black_Raven, да я вот тоже никогда не задумывался. но последний случай "болезни" машинки заставил .В отзывах половина народа пишет,что работает и читает ошибки не очень корректно.Половину ошибок вообще не видит.
Так и будет - косяки с кодами и далеко не всё. Пока гарантированно установлено чтение жипа более-менее полноценно только дилерскими и Лнчем.
мультитроникс ТС750, на дизеле читает двигатель, других проблем не было не могу сказать что он ещё видит, ошибки читает и стирает, помогал в дороге если что случалось, можно было понимать что случилось и стоит ли ехать дальше или вызывать эвакуатор.  Но сейчас уже два года лежит без дела))))
стоит Multitronics TC 750-удобно.Ошибки по-движку читает/сбрасывает+парктроник+показывает заряд акка и всякую хрень.
Соратники, а кто какой протокол на Мультитрониксе использует?
Дык, это... , Джип то по OBD II работает, другого вроде не дано :dntknw: .
Это то понятно, там еще "подпротокол" есть, у меня CAN определился автомотически
несколько лет стоит у меня ТС750.  прибором доволен. Ошибки читает по-моему только по двигателю. удобные функции напоминаний ( ТО, страховка, итд ) а также сигнализация о превышении параметров. У меня стоит на напряжение , температуру двигла , скорость и остаток топлива.. также замеряет разгон и торможение. Единственное с чем пришлось повозиться это считывание уровня топлива.  через OBD не читает, пришлось тянуть провод от приборки.
  • 8 месяцев спустя...
поставил тс750.два года назад. дв. видит, всё что необходимо. прочитал даже ошибку селектора кпп.
  • 6 лет спустя...
Друзья, у Мультитроникс появился новый БК — С900. Собственно, функционал ТС750, но экран побольше, что гораздо удобнее. Кто ставил — пришлите, пожалуйста, фото размещения на торпедо. Он великолепно смотрится в центре, но в нашем торпедо к нему незаметно не протянуть шлейф, то есть тема отпадает (или шлейф прикрыть тёмно-серой самоклеящейся плёнкой, но этот вариант я ещё не рассматривал).
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154275 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406652 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103253 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
