Натяжитель ремня на WJ 3.1 TDI
Автомобиль: Grand WJ 3.1tdi
Ввиду не подающейся логике цены на ролик натяжителя в 300 уе. возникла эта тема...
Да и ходит всего до 20 тысяч...
Его вскрытие показало следущую картину (полный развал селумина). В связи с этим было принято волевое решение изготовить его из настоящего металла токарным способом.
Результат на лице :crazy:
Силуминовые детали заменены на металлические, а пружина и сам ролик оставлены...
У кого возникнут вопросы могу скинуть чертежи
Изменено пользователем dgordgo
Я даже больше скажу мы постарались сделать понадежней ,вместо капролоктановой втулки изготовили бронзовую
Все - супер гуд! На фото - товар лицом! Какую смазку кинули на новую втулку?
@dgordgo, - а какие особые проблемы есть с мотором 3,1? Мы, москали - чета очкуем за него, а предмета очкования - не знаем. Просвятите что, как. Может это нужно и в другой теме? Но если модеры - пошлют, будем искать!
Автомобиль: Jeep Gr.Ch 3.1td
по натяжителю могу сказать ещё больше. Вместо втулки капролоновой установил 4 шарик.подшипничка. Работает 3 года как часики. Есть чертежи, могу скинуть.
Промежуточные ролики ремня переделал под большие (российские) подшипники (за пару пузырей токарю). Работают 3 года и не "жужжат". Есть чертежи. Кстати, ременнь приводных механизмов самый дешевый - "Dayco 8PK2550" (8 ручейков, 2550мм это длинна)
Изменено пользователем igor0717
Автомобиль: JeepGrand Cherokee wj3.1d
Супер, чертежи очень даже нужны, а то скрипит и бьёт уже этот ролик.
От шнивы, только он пластамассовый и немного в диаметре меньше, но люди ставят-радуются.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee wj
подходит натяжитель,если можете скинте чертежи
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 TD
Можно мне тоже чертежи?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
Доброго времени !
а можно мне тоже чертежи?
Автомобиль: Jeep гранд Чероки WJ 3.1 т.д. был. Теперь LX 470.
Народ!!! Ну и где чертежики изготовленного натяжителя ремня!!!??? Будьте добры люди выложите!!!
  • 3 года спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Есть  натяжитель  и ролики от 2.5 VM. Они, вроде, подходят на 3.1 VM.
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
В личку написал.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
14.03.2012 в 21:33, dgordgo сказал:
Скинете пожалуйста чертежи.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Ангелина
    • Alexq
    • dikiy
    • HUNTER-Alex
    • dibanoff
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
