Поставить лебедку
Кароче заморочался тут на тему поставить гидравлическую лебедку под капот... Место вроде есть, но токмо надо площадочку сварганить, чтобы за раму двигателя ее зацепить и немного перекидать шланги, чтобы не мешали и в барабан если че не лезли.
Выход крюка и троса планируется через имеющуюся щель в бампере... Есть у кого опыт в таких делах?
по сварке это домкрателло-синеносло :)
Установка электрической лебедки в бампер неоднкратно обсуждалась на авто-ру, с фотоотчетами. А вот гидравлическая - ни разу. Что за зверь?
от насоса ГУРа приводится, или от отдельного. стоит дорого, но офигенная. её плюс - если нет сил тянуть, она просто не тянет, не выходя пари этом из строя. мощное тяговое усилие, работает без проблем под водой. Вобщем - вещь.
Думаю не хватит усилия насоса!!!Производительность мала!!! Был опыт помощи в таком деле,машина была старенький паджерик и стоковый насос подох!!!Если надумаешь делать-обращайся по шлангам(РВД)помогу-это моя тема!!!
Изменено пользователем Гость
@Bezrukoff, ещё как хватит!! штатный гур её так крутит что огого !! плюсов много минус ток то что ремонтируется сложно!! но иза того что на этой лебёдке как и на механической можно просто даже не помогая колёсами переползти почти любое болто их запретили в спорте!(((
@JEEP959,
Я не утверждаю-только предполагаю!!!
@JEEP959,
ну так я тож не спорю!))) просто сказал для общей инфы!))) :D
А я думал спортсмены не особо гидравлику уважают из-за крайне медленной скорости в работе. Хотя к примеру ComeUp HV-10 мотает 12м в мин. Нормальная вроде скорость?
А на счет ремонта, на крайняк, можно тупо поменять. Цена вопроса ~ 2 запаски.... Конечно, если за тыщу верст от цивилизации, то лучше иметь возможность отремонтировать, но с другой стороны, не уверен, что сгоревший электромотор будет легче перемотать...
ComeUp HV-10 жрет поток 15.9 г/мин макс. Я думаю, насос ГУРА с этим справится. На крайняк, можно просто руль не трогать, чтобы не отнимать силу у потока.
По шлангам спасибо, буду иметь ввиду. Хотя там вроде комплект идет, но вот некоторые шланги придется переместить в другое место, чтобы освободить объем под лебедку.
Гидравлика хороша, НО!.. Не забывайте, что она работает только на заведённом движке, тогда как "электричка" - всегда!.. B)
да, но долго ли электричка будет работать с выкл. двигателем? Возить полный багажник аккумов тоже как-то не с руки... :to_keep_order:
@misantrop, не долго, но из говён вытащить хватит... А вот с гидрой - труба. Оптимал, конечно, две лебеды и один аккум запасной... :P
Короче выбор пал на Mile Marker 10500.
На днях надо будет замеры провести, чтобы все поместилось в планируемое пространство. И площадку задизайнить...
Оптимал тада ГАЗ 66 на поводке. Тада хоть жип, хоть пузотерка, везде проедешь! :crazy:
Фотки не забываем!.. ;) А то, уж больно интересно!.. B)
Так чем закончилось-то всё?
закончилось отпуском лехи ))))) приятного отдохнуть тебе мизантроп ))))
ай эм бэк! Скрытно ниче ставить не буду. Возьму электрику, сварганю к ней переносную площадку. Надо - повесил, не надо - убрал...
+ пару строп и пару блоков.
Хотя, седня увидел вот это и задумался... :crazy:
Изменено пользователем misantrop
Как лебедка самоуничтожится или хорошо закусив наматывая на одну сторону трос.
Такой вариант установки не для спорта и частого применения, тож о таком варианте подумываю :good:
Достаточно одного раза.Такой вариант возможен - если есть смотровое окно (щель) на контроль намотки.
Чтоб на протяжке - максимальная намотка на один край - тормознуть протяжку, размотать с одного края,уложить витки на холостом,тянем дальше.
Не, я передумал. Взвесив все "за" и "против" решил, что буду ждать полноценных силовиков. И тада уже поставлю, если к тому моменту не пересяду на ренглер...
  • Baskerville
  • RomanCom
  • leksrus1
    • 20 Комментариев
    • 29865 Просмотров
    • 190429 Просмотров
    • 433891 Просмотр
