Масло в коробке
Вот какой вопросик возник. Подскажите меняется ли полностью на WK(WH) масло в коробке или только доливается?
снимаете поддон и меняете масло + фильтр
А как на бмв не надо, прочистить всю систему?
А сколько туда масло заливается?
Оптимальный вариант - сколько сольется. ;)
а какая у Вас коробка?
Не знаю! А как узнать?
по ВИНу или по мотору...
А вы можете мне узнать если я напишу VIN а мотор у меня 3,7
если 3,7, то коробка немецкая NAG1 - в нее для замены нужно 5 литров, влезает около 4 литров...
Спасибо большое за информацию!
5 литров это не полная замена. .....это так просто для сведения......
5 литров это нормальная сервисная замена... если есть желание обновить масло, то через 10000 км просто поменяйте его еще раз...
проверь заодно эл разьем идущий к коробке на наличие в нем масла! на мерсах это оч распространенная проблема! масло поднимается по проводам до мозгов! сам столкнулся с этим на МВ Ешка с такой коробкой! поправте если я не прав!
прав на 100%
разьем кстати если в масле то под замену! он стоит примерно 250 р. есть нюанс что при откручивании его ( один болтик) прокрутится и сорвется болт! тогда беда! плата под замену! так что аккуратнее! но течь устранить полюбому нужно!
Изменено пользователем Tamboor
Вопрос по АКПП, не могу проверить уровень масла, на щупе какая то защитка, а то есть ощущение нехватки масла, при трогании с места тупняк какой то даеж газу да 1400-1500 об мин машина поехала да так тяжело как то, просто пересел на ниссан ПАСИК Р50 там как то по бодрее ,ногу с тормоза убрал он покатился, норма ли это?
Изменено пользователем Alexey174
А сколько масла в 3,0 CRD для неполной замены?Заранее спасибо
Изменено пользователем Илюха
столько же...
W5A580
(Note: available with 3.7 & 6.1L V8 engines only)
4-6 qts. (частичная замена)3.78 -5.68 литра
9.5-10 qts. (полная замена)9.0 - 9.46 литра
Всем большое спасибо
  • 4 месяца спустя...
У меня Grand 2008 3.0 CRD WH Overland. Есть проблема при покупки решил поменять масло в коробке и раздатке.В раздатку и коробку залили дикстрон.Так вот после замены появились удары при переключении в низ и на кочках вылетает скорость(газуешь обороты лезут а машина не едет)и утром что бы поехать надо газовать до 1500об.Мне кажется что не долили в коробку масло.Как проверить уровень пока не убил коробку
А почему дикстрон? В акпп разве не атф4+???
в раздатку Декстрон это жестко, там спецмасло используется...
Изменено пользователем up6
Atf в бензин идет, а так shell 3403
А в раздатку mopar nv 247/245
а в дизель АТФ+4 почему не идет?
В моей книжке по машине так идет, бензин atf а дизель
А там думаю зависит от коробки и раздатки, по идее если так пишут то на дизеля идет только коробка мерса и на оверах только 245
Я бы срочно заменил всё на масла рекомендованные производителем. В раздатке и коробке разные масла , и декстрон им просто противопоказан. Пежде чем менять надо было посмотреть рекомендации производителя, а сейчас рискуешь загубить коробас и раздатку.
Вот так иубивают машины, я в шоке :wizard:
Что за СТО такое??
Я как лох в Джипах (и вообще внедорожниках) до сих пор не доконца понял, что куда лить надо)) изучаю..
А чего тут изучать )) Один раз планово подготовиться, взять все жидкости/герметики/фильтра и самому залезть по коня и все сделать. Главное взять с собой верного товарища и не переборщить с пивом :crazy:
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30567 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193049 Просмотров
    • 435544 Просмотра
