Крестовина на WJ
Автомобиль: Grand Ch WJ
Люди добрые и обладатели Grand Cherokee WJ (у меня 4.7) подскажите если кто знает Какая модель крестовины подходит к моему жиппу
5-153X
5-134X
5-130X
или подобная маркировка, хочу заказать с америки но не знаю какая именно на меня
а почему именно в Америке, крестовины нисколько не дефицит в Москве...
цена в 2 раза меньше , и это стимулирует!
не может быть...
не может быть...
не смешно, если вы уважаемый не можете помочь , будьте добры не "флудить"
хорошо, больше флудить не буду...
з.ы. Вы бы хоть написали к какому кардану и какие крестовины ищете - передние, задние, сдвоенные
Изменено пользователем up6
151
Размер E - 3,21 дюйма (81.75 мм)
Размер D - 1.062 дюйма (26.9748 мм)
Передаваемый крутящий момент - 2169 Нм
Максимальный рабочий угол - 30 градусов
5153X
Spicer Drive,
Соединенные штаты КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО КАРДАНА
450р
они одинаковые с зедкой!! и стоят недорого!!
Изменено пользователем JEEP959
65
Брал оригинал за 1500 и рублей за 300-500 Spicer. Разница есть! У оригинала чашечки фиксируются, а у неоригинального Spicer отваливаются в самый неудобный момент. Самое интересное, что и смазка там разная по консистенции! При забивани неоригинала велика вероятность, что иглы выпадут. Здесь важны "наипрямейшие" руки в гаражном массиве.
Поэтому только оригинал.
ЗЫ Забивайте без фанатизма. Метал на кардане - говно.
Изменено пользователем disshaman
151
@disshaman, с завода в крестовины добавлена смазка для транспортировки и хранения!! поэтому настоятельно рекомендуется перед установкой заменить её на правильную!!! :hi: :hi: :hi:
5153X
Spicer Drive,
450р
Большое спасибо! просто покупал крестовину себе в октября в атокландайке мопар за 2600 р. собственно считаю это очень дорого! еще раз спасибо !
WJ
7L
2003
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на ГЧ в кузове WJ каталожный номер шарнира Гука такой же как и на ZJ? 04897 484AA?
Был явный скрежет крестовины переднего кардана. После замены крестовины с явным люфтом и следами ржавчин, скрежет остался. На снятом кардане чувствовался небольшой люфт и закусывание шара, воторый между крестовинами.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
себе на ZJ поставил шприцуемые подходящие по размеру(один в один)от какогото форда,ставил на передний кардан,еще две шт осталось,поставлю на задний кардан WG))цена по 20баксов за крестовину :rolleyes:
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
есть инфа,что вместо шарнира Гука на крестовинный кардан WJ подходит шарнир Гука от ZJ 5,2 95г
Изменено пользователем vadimnizh
WJ
7L
2003
Потратить 5000руб и проверить данную информацию? Походу выбора нет
похоже, что Вы имеете ввиду обычную крестовину. Они на переднем кардане все три одинаковы, на заднем не уверен, но похоже что теже. Я то про шар пытаюсь инфу нарыть
Изменено пользователем ИванИрк
32
инфа от cx27
WJ
7L
2003
ясно, спасибо.
65
Откуда у вас такая информация? Перед установкой посмотрел - крестовина забита смазкой. Вы предлагает новую крестовину в бензине мыть?! Если так то это п***ц, а не оригинал.
32
тоже интересно откуда такая инфа))))))
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Подскажите, необходимо менять крестовину на заднем карданном валу, какую заказывать?
По артикулу пробиваются две - 04882793 и 05015694AA
Изменено пользователем taurus
28
я себе брал на zj 5штук(серия 1310),3шт.поставил в передний кардан,а взаднем оказались другие побольше(серия 1330)оставшиеся две забил в задний кардан wg.про шар на вжике не скажу на zj менял,брал спайсер Изменено пользователем Dorognik
Toyota Camry v55
Просвятите пожалуйста.
То есть получается на передний кардан идет с одной стороны крестовина с другой стороны шрус. На задний две крестовины. И все они одинаковые?
Я правильно понял? И как их диагностировать? Похоже у меня какая то кирдыкивается :(
Прошу сильно не пинать я начинающий джипер.
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
передний кардан либо либо шрусовой спереди и сзади, либо крестовинный... по крестовинам не подскажу. в задний кардан ещё не лазил пока)
28
крестовины могут отличатся(читай выше),по крестовинам принцип диагностики простой, сомневаешся в крестовине..меняешь нафиг все!дерганье за кардан может люфта не показать,а вибрироваать из за одной закисшей чашки будет
64
Toyota Camry v55
Затра машину подниму посмотрю какие там карданы стоят.
28
будешь кресты менять,ставь шприцуемые
64
Toyota Camry v55
Посмотрел передний со шрусами. Задний с крестовинами и на внешний вид чуть дугой. Это сильно страшно?
И какие крестовины шприцуемые? Кроме оригинала мопаровского и спайса эксист ничего не выдает.
  • 9 месяцев спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Может кто по размерам подбирал кресты для вжика от других иномарок, подскажите?
А есть ли смысл?! Родная стоит всего 1500 руб...
Если не жалко ВЖик, то можно поставить неоригинал от 300 до 600 рублей за штуку.
12
Автомобиль: JEEP WJ
Спайсер неоригинал уже два года. Шприцую минимум раз в полгода, а так по обстоятельствам.Кресты одинаковые, что на переднем, что на заднем кардане.WJ-4л. 04года
51
Смысла нет ехать за ней в Москву или ждать неделю на заказ. Нарыл вот что от саньенг муссо подходит и от Фольцваген LT 35-55 (Грузовик), проверю если найду в наличии у себя в городе.
Звонил в грибки они от форда ставят по 1600 рублей но они не шприцуются как и оригинал.
Размер креста 27х82
Изменено пользователем mexaniktg
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • dlesk
    • Slava52
    • diman416
    • wade121
    • Евгений - vrn
    • Aleksandr60
    • Dimon_69
    • porokin
    • AS8
    • Темо
    • azzjah
    • jeepfann
    • Александр 45
    • Silents
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67244
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
