Высокая надежность или всем некогда!?
Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Уважаемые коллеги, судя по тишине на форуме, похоже не так часто и не так уж и сильно ломается автомобиль! Прошли некоторые нарекания, обсуждались и серьезные поломки, но как то все стихло и похоже это означает, что машины ведут себя стабильно, зиму пережили, теперь начинается весна-лето! Многие поедут испытывать авто в условиях бездорожья интересно как будут вести себя наши машины.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@Japan King, Игорь,привет!Машина на бездорожье ведет себя прилично!только не забывай про шайбу!посмотри
http://jeep4x4club.ru/topic/10288-vstrecha-v-zhostovo-25062011/
http://jeep4x4club.ru/topic/10846-vstrecha-kluba-30-go-ijulja/page__st__60
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Два раза ломался правый передний брызговик от Mopar ужасс :) По проходимости: на днях тащил 20 км прицеп со снегоходом, по заваленной снегом дороге. Как ни странно, ни где не застрял и даже не буксанул.Машина просто едет и все.Резина хака -5 сув 20"
post-7712-0-45585100-1332228101_thumb.jpg post-7712-0-93333000-1332228518_thumb.jpg
Нам, щасливым обладателям Оверлендофф, говорят, лучше вообще далеко от дилерского сервиса не отъезжать. Радует одно - что там, где хотел полазить, в прошлом году полазил от души. Теперь аццки страшно.
Я свой аппарат поюзал по бездорожью во всех форматах...-отличный проходимец!!! :good::good::good:
Автомобиль: GC 2011
Круто!
Мой Лим порой бруствер высотой 30 см по диагонали проехать не может. Приходится esp отключать.
7 HEMI
ну это же нормально! сам недавно отломал один в слежавшемся снегу! можно считать это расходником, если лень откручивать переднюю юбку перед каждым штурмом.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Вчера наблюдал как Эскалейд пытался запарковаться на свободное место через асфальтовый островок окружённый бордюром.
Передними колёсами переехал, и усё, ни назад ни вперёд. Я там на своей ксюхе с брызговиками без проблем паркуюсь.
Изменено пользователем Persona
От водителя многое зависит...точнее от его владения мастерством...))) ;)
Автомобиль: TLC200
TLC105+лифт4"+колеса 37"
MB ML 350 CDI
..... откручивать переднюю юбку перед каждым штурмом.
Ребят, а подскажите пожалуйста, а как ее вообще снять то? я снял все пистоны, на которых она крепиться, в количестве, равном указанному в инструкции... а дальше? юбка как висела, так и висит.... поездил пол дня без пистонов по глубокому снегу, атакую его в том числе и юбкой, так она даже не шелохнулась. Короче, нифига не понял как она снимается...
7 HEMI
я один раз тоже пробывал открутить, летом, но не получилось, ломать не решился, хотя тоже интересно было бы узнать!? :wizard:
Дело в том, что там не всё так просто, как кажетьсо. Чтобы снять эту юбку, надо вооружитьсо плоской отвёрткой или ножычком... Потом, когда уже сняты фиксаторы и юпка висит на пластике под номерным знаком, берёте свой "энструмент" и аккуратно пхаете его меж бампером и юбкой, помогая невидимым защёлкам (их тама штук 5-6) разцепиться... Сопсна, когда начнёте пхать энструмент по месту назначения, устройство крепежа станет немного понятнее, ибо в образующуюся щель меж деталями станет видно, что держит вместе эти чудо-пластеки... Как-то так.
PS
Замечено, что после первого нервного секаса с юбкой, последующие телодвижения в этом направлении становятся с каждым разом легче и приятнее... раздракониваеться помалясь, однако. :orc:
Изменено пользователем GrandFa
7 HEMI
а от этого раздраконивания юбка потом не начинает болтаться вообще?
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Просил на сервисе снять перед зимой, т.к. считал, что к бордюрам заснеженным/обледенелым будет мешать подъезжать, а то и вовсе треснет. Сняли, посмотрел - как-то убого смотрится со снятой юбкой по сравнению с неснятой (рядом еще одна машина как раз стояла, с юбкой). Сказал чтоб ставили обратно, а зимой старался вовремя пользоваться пневмой при парковке, и все слава богу ОК.
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
А я делал этой зимой как посоветовал misantrop http://jeep4x4club.ru/topic/8439-dzhip-tjuning-wk2-dlja-offroda/page__st__20__p__264546#entry264546. За что ему отдельное спасибо.
7 HEMI
ну может оно и правильно, если с дороги съезжать часто приходится, но я думаю грязь некоторую он все же задерживает какую то!?
7 HEMI
При демонтаже этих хреновинок,появляется щель между подкрылком и передней юбкой бампера.3-5 мм.Если по камням и горкам - нет вопросов.Если по глубокому снегу - отрыв подкрылка ,практически ,гарантирован.В принципе можно избежать если зафиксировать подкрылок в штатные отверстия.Снял у ОД,посмотрел на это забрало и вернул всё в зад.Кнопку пневмы нажал и всё цело. :rolleyes:
я по снегу как раз таки такой брызговик отломал! с кнопкой пневмы в положение 2 ! :rolleyes:
Изменено пользователем Japan King
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Все правильно, поэтому подкрылок фиксировал в штатное ответстие. По снегу по брюхо ездил за эту зиму ни один раз. Пневму в Mud (пол. of/r 1) и погнал. Ни чего не оторвал. Единственное, что понял, крылышки эти нужны, чтобы защищать тормозные механизмы от грязи.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Предположение не верно.Они нужны для того,чтоб влетая в лужу, вода из под колёсьев не летела на лобовое стекло.
С этими крылышками всё равно всё на стекло летит из лужи. На моих LR до этого такого не было, даже без крыльев
Попробуйте без,удивитесь. :rolleyes:
Попробую... Т.к. я много катаюсь по выходным с off road клубами, то вообще юбку хочу снять нафиг, как в мануале написано. Реально угол заезда уменьшает, в положении подвески в Off2 в т.ч.
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Не буду спорить, т.к. в лужи зимой не влетал, а вот грязи на суппортах было больше обычного. Однажды даже неиспраность ESC показывало после езды по раскисшей от мокрого снега грунтовке. Помыли из керхера колеса со всех сторон и все стало ок. Крылышки эти у меня отсутствовали на машине с января по начало марта, т.е. когда была необходимость.
Автомобиль: GC 2011
Да ладно :crazy: Что на фриле, что на диско, все через капот)))
7 HEMI
Интересно, щас начнется лето, какие новые сюрпризы нас будут ждать или зима провела суровое испытание и все детские болезни проявились в полном смысле и уже нечего теперь бояться!? :crazy:
Ну я катаю на все выезды клубы losik, vse4x4, питерский off road club - и тьфу, тьфу, пока ничё не было.
Да, и скрип задней правой опоры пропал, как только температура +6 стала :rolleyes:
Посмотрим, что Киварин покажет, если успею резину MT обуть
7 HEMI
у тебя черный CDR с номером 924?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Что касается двигателя, коробки и т.д. у меня без проблем. Однако есть ложечка дегтя - не всегда магнитола переходит в "спящий" режим. Если ездить каждый день на машине - не заметно. А если сутки простоит без движения, то при постоянно подключенной нагрузке 2А аккумулятору что приходит? Правильно - ОПА. И эту ...опу ты ощущаешь, когда собрался ехать, жмешь на кнопку "старт" ... И идешь договариваться от кого можно "прикурить". Москва - город контрастов, где никто никому ничего не должен и на ...уй не нужен. Часа за 3 унижений, находишь доброго человека, "прикуриваешь", запускаешь двигатель и не глушишь пока не зарядится АКБ. И так несколько раз. Естественно обращаешься в сервис, там тебе сочувствуют, обещают помочь, говорят что им все известно и это они с легкостью исправят. Я, как лошара, привык верить людям, пригоняю,отдаю машину, ее загоняют в ремзону, важно открывают двери, капот, чего-то там делаю, говорят - "все готово, забирайте". И все повторяется снова. Последний раз был 14.04.2012 в обед, правда после этого перестала магнитола вообще разговаривать, но потом также сама и заговорила. На машине езжу каждый день, уже панический страх оставлять больше чем на сутки. Уже думал, может еще один АКБ купить. Так, если в машине разряжен, кресло не сдвинешь, чтобы заменить... Ну вот так
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Я так понимаю это относиться только к дизелю, с бензином я о таких проблемах не слышал.
Это относится к магнитоле. Есть реколл, перепрошивка. И магнитола всегда заходит в спящий режим теперь.
Есть отделный топик у нас по этому поводу, там обсуждалось
Опять таки это относиться только к дизельным версиям? я правильно понимаю?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • levon
    • vadio
    • Саня Седой
    • agregat97
    • FullTime4wd
    • Евгений 77
    • stanislav124
    • Voldemarych
    • Юрко
    • buzz
    • Денис_78
    • Ches
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
