Есть нескоько вопросов по 3.0 CRD - 2006 г.в.
dima1111
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
1 глюк.
Печка то холод, то жара. Не могу понять при каких ситуациях проскакивает. Пытаешься регулировать не получется.
2 глюк
Едешь, едешь БАХ обороты до 3 тысяч. То есть авто не набирает обороты более 3 тысяч. Остоновка. Зажигание выкл./ вкл, все в норме. И так если долго ехать несколько раз.
3 глюк.
В движении нажимаешь «кик-даун» , переключение коробки, подрыв, провал, опять подрыв . ускорение
Кто че знает.? А то наш сервис не внушает доверия. Лучше туда ехать когда знаешь в чем проблема.
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
3. это коробка такая умная, включает пониженную, крутит обороты, потом снова прыгает вверх))
DangerStranger Не правильно понял. Едешь 80 км/ч жмешь КИК двигло взрывается по оборотам, потом провал и опять набор оборотов
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • PSVsnake
    • ромус
    • Maverick_E
    • alex1812
    • VITALORS
    • Нафигатор
    • -iv-
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 80652
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
