Защита картера и днища на WK
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Поздравляю!
Все три части поставил?
Я купил, две поставил, третья лежит (для раздатки), хз как ее ставить ))
Очень устраивает в целом, уже поползал на брюхе, подтерлась немного и всего-то. Крепенькая. И выкинуть/заменить/заварить не страшно и не жалко )))
Спасибо! Поставил пока перед, но обязательно буду ставить и заднюю часть. Там все просто, на баке есть штатные крепления, туда и прикручивай)
На днях планирую съездить на подъемник, если получится, сфоткаю
188
Завтра под машинку заберусь и посмотрю в руках с защитой! )))
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Поставил 2 защиты: двигатель и АКПП от Полигон-Авто, 2.5мм, штамповка с прорезями.
Машина стала ниже сантиметра на 2. Цепляю бугры, которые раньше не цеплял. Стал ездить осторожнее.
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
@Van777, привет! а она радиаторы под губой хоть чуть-чуть закрывает? или трубу надо вкорячивать, а то пока губа была и не парился, как на охоте оторвал, так решил, что нижнюю часть радиаторов надо закрывать!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Передняя защита идет только до губы. Радиаторы немного впереди за бампером. Вырез в бампере я закрыл листом нержавейки с перфорацией, ну и кенгурином. Хотя если очень надо конкретно закрыть радиаторы а силовые бампера не айс, можно просто удлиннить эту защиту вперед, приварив или привинтив дополнительный лист металла с запуском между бампером и радиатором.
47
0CRDI
@Van777, спасибо за инфу и фото, вот такие клыки отделино от кенгурина бывают! хочу закрыть именно низ радиаторов, от всяких бордюров и камней на охоте в грязи и в колее не заметишь! В этот раз выезжая из деревни на галстуке за трактором было немного бздиловато , что на дороге я окажусь без них(радиаторов)!
Изменено пользователем Chandr
188
Да, радиаторы снизу у нас ничем не прикрыты...
Надо срочно выдумывать )))
Думаю лист 2.5мм туда вкорячить предварительно нарезав в нем поперечные отверстия.
  • 9 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Здрасте всем!
Заморочился вопросом установки защиты двигателя и остальных нежных частей моего авто, посмотрел Шерифа, нижегородскую (Тыц тыц)... что то не впечатлило. У Шерифа металл тонковат - 2,5 мм стали это маловато, а у нижегородской конструктив не порадовал, оторваться может, там между частями защиты есть какой то не ясный мне зазор. Кто подскажет, что еще можно и нужно посмотреть?
Изменено пользователем Dopelganger
435
Здрасте всем!
Заморочился вопросом установки защиты двигателя, посмотрел Шерифа, нижегородскую какую то защиту... что то не впечатлило. У Шерифа металл тонковат - 2,5 мм стали это маловато, а у нижегородской конструктив не порадовал, оторвать ее можно на раз. Кто подскажет, что еще можно и нужно посмотреть?
А зачем?
А нужно ли защищать двигатель на WK? Имею в виду не самоцель (обязательно прикрутить кусок железа под мотор чтобы было), а функциональную необходимость такого поступка... Будет ли толк?
Картер мотора на WK находится высоко, спереди и снизу защищён поперечной балкой, за ней находится редуктор переднего моста, далее картер гидротрансформатора, потом опять - поперечная балка...
ИМХО - только если спецом катаццо по камням разным, да по болотам. А так - штатная пластмассовая защита - от грязи защитит. Да и лишний десяток кг железа - зачем они?
Другое дело - защитить металлом пространство под передним бампером - то да. Актуально. Например так (я потом ещё продольные рёбра вертикальные снаружи из полоски 20 мм наварю - для прикола - на нижний лист, который под бампером по середине):
Изменено пользователем Mugatu
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dopelganger, сделать из 3-шки
@Mugatu, дай мне машину и через 5 минут в лесу я тебе пробью картер без защиты
435
Ну так тож улесу!!! :)
Вон пасан - катаецца по камням и не защищает мотор, хотя, наверное, могёт...
Сорри, не углядел, чёт тама у него снизу прикручено:
Но прикручено грамотно! Не срамотной (как у всех) плоский металлич лист, а профильная защита коробчатой конструкции. Жёсткая шописец, видимо... :rolleyes:
Зы: Будете улесу безобразия нарушать - муравьи жыстока отомстят!
Кста: А "шериф" на WK хрена лысого купишь, нет их уже... Кончились. Не продаются...
Я в прошлом годе купить не смог нигде, хнык...
16
Народ, получил ответ от Патриорта из Нижнего новгорода - инфа на их сайте о наличии защиты для WH/WK (2004-2010) - ошибка. Так что даже не стоит рыпаться))))
Текст письма прилагаю:
Добрый день!
В прайсе опечатка. Наша защита подходит только на GRAND CHEROKEE, который выпускался с 2010 года.
С уважением,
ООО "Патриот"
Модераторам - это не реклама, так что не наказывайте меня больно)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
ничего у него там не прикручено. это 4" суперлифт с опусканием раздатки и т.п.
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Народ ШЕРИФ не берите....шляпа полная.Рискнул взял себе....епать, мат перемат. Брал с целью чем-то защитить место под радиаторами, так вот мало того что тонюсенькая, так ещё для того что-бы поставить надо снять пластиковую защиту от грязи... :wizard: а взамен ничего.Короче наепался...денежки выкинул. буду колхозить с помощью "болгарки"
Народ ШЕРИФ не берите....шляпа полная.Рискнул взял себе....епать, мат перемат. Брал с целью чем-то защитить место под радиаторами, так вот мало того что тонюсенькая, так ещё для того что-бы поставить надо снять пластиковую защиту от грязи... а взамен ничего.Короче наепался...денежки выкинул. буду колхозить с помощью "болгарки"
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А дайте ссылку на эту защиту радиатора от Шериф, ни разу не встречал...
Ставил на акпп и ркпп, толщина 2,5-3 мм., доволен.
732
Странно на Коммандер стала идеально, пластиковую защиту под радиатором не снимал, только на стальной защите пришлось разогнуть боковые уши (мое фото на несколько постов выше). Тут действительно помучился, сталь хорошая 2.5мм точно, гнется очень тяжело.
Но я покупал защиту Шериф четыре года назад, вполне возможно они теперь стали экономить.
160
7 полный сток
Я весной этого года покупал, тоже доволен, сталь также 2,5 мм. Защита акпп и ркп, защиту под радиатор не встречал, где глянуть можно?
Изменено пользователем kee
Автомобиль: jeep GC
подскажите пожалуйста, кто сталкивался как закрепить защиту раздатки "шериф", а именно ту ее часть, которая возле бака, из защиты просто торчат вниз два болта и все
732
Два уголка привинчиваем к защите бака.
А чтобы не снимать бак делаем уголок с удлиненной одной стороной, которую и привинчиваем к верхней кромке защиты бака. Там подлазим без проблем! :up:
Автомобиль: jeep GC
 а уголки должны были быть в комплекте, или их нужно изготавливать самому
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Похоже самому мастырить придется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток господа. Вопрос такой. Установил полностью защиты эти. Все три. Установилось все достаточно просто без каких-либо доработок и изготовления доп крепежей. И досих пор ломаю голову правильно ли я сделал что оставил пластиковый пыльник под коробкой. Может его убрать? Кто что думает??? Кто как устанавливал???
732
Под коробкой тоже оставил. Пластик шире и больше закрывает от всякого мусора. Да и друг другу они совсем не мешают.
@Van777,
Вот меня тоже самое остановило от выбрасывания этого пластикового пыльника....просто у меня по краям этого пыльника крепления оторваны, и она провисает, Не эстетично смотрится. А как прикрепить не могу придумать...
732
Ого! У меня аналогично, я две алюминевые полоски  пристрелил заклепочником к пластику. Алюминий гнется легко, выгнул ушки как надо и привинтил к кузову.
@Van777,
Ну хороший вариант)) Спасибо....
105
Автомобиль: jeep wk
А кто может снять полностью размеры зашиты картера-  рк -бака- радиатора.Есть возможноть изготовить из титана.Да и вообше выложить чертежи ,думаю не мне одному был обы интересно
  • 2 года спустя...
193
Други, у меня сорвалась (уже по ходу час ее пришел) внутренняя резьба на задних креплениях защиты картера... подскажите, как быть? там гильзы с внутренней резьбой, и нарезать большего диаметра чуется мне не получится. Защита, подозрение есть, что штатная металлическая.
Изменено пользователем Avtor
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
