профилактически решил заменить тормозную жидкость
интересуют подробности процедуры.
1. после отсасывания старой жидкости из бачка попадает ли воздух в главный цилиндр? (я так понимаю процедура по удалению воздуха из цилиндра особенная?)
2. как определить что старая жидкость в трубках заменилась новой, если по цвету они не отличаются? отсутствием пузырьков?
3. критично ли использовать рекомендованную под каталожным номером тормозную ДОТ 3 или можно заливать любую типа ликви моли дот4 ?
Спасибо, нашел инструкцию в инете http://ww2.justanswer.com/uploads/Speedytimzalez/2010-09-29_150154_wergewrgwerwrewg.pdf
Кстати, помоги плз найти мне втулки стаба на перед и зад ( ссылка ). Я так и не смог разобраться. Боюсь ошибиться.
Всё как всегда, При откручивании суппортов заткнуть трубку сразу чем-нибудь, а то незаметно утечет. Если открутить при открытой крышке бачка - уйдет сразу, следовательно пересадку суппорта делать при закрытой крышке и пошустрее.
Качать сначала только те колеса где менял, потом по стандартной схеме задправ-перлев-задлев-перправ.
Я снимал супорт и откручивал тормозмозной шланг ни чем не затытал  за часа 3-4 ничего не вытекло(крышка бачка была закрыта) А так всё верно!   3-4 часа это шустро?   :D
Изменено пользователем ivan-jeep
Кстати, обрисуйте процедуру замены торм жидкости, чтобы я мог это проконтроллировать в сервисе. При условии наличия старскана.
Не совсем понятен вопрос, если у людей есть Старскан, то они уже, мне думается, видели джипы.
Стар скан появляется разными способами :vinsent: А так да 200штук на прикупить. Firzex где нашол?
c сша, б.у. купил удачно. 1500 баксов.
@Firzex,
сам-то где обитаешь?
@>>Lexus<<, Дальний Восток
Ну научишся пользовать все (крайслеры)твои :big_boss:
@ivan-jeep, мне б со своим разобраться ))
  • 9 месяцев спустя...
Поллитра и всё... ))
  • 2 года спустя...
А прокачивать (если без сканера), на заведеном или заглушеном авто?
Изменено пользователем Денвер
Я прокачивал и на заведенном и на заглушенном, все прокачивается без проблем, только на заглушенном тяжелее педаль нажимать. :)   Хотя по инструкции на авто с блоком ABS рекомендовано прокачивать при заведенном двигателе.
Литрушки ТЖ хватит для полной прокачки?
хватит
угу
  • 7 месяцев спустя...
Заказал 3  торм.шланга-оба передних,задний правый,т.к. сегодня обнаружил грыжи. Порядок замены, есть какие нюансы?
Изменено пользователем СлавянDDR
Таким способом правильно будет заменить тормозную жидкость?
  • 3 года спустя...
Он недалеко ушел от классической схемы смены - просто приспосабливает под работу в 1 лицо.
Впуск стационарного компрессора подключаю через банку и откачиваю.
  • Бости
  • BlindBird
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 39385 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208695 Просмотров
    • 450138 Просмотров
