Какие лампы на ближний свет лучше?
Seyrosh
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
После изучения БЖ https://www.drive2.ru/l/461029349768823936/ со сравнением CL6 и P7 увидел что как миниму разницы нет, при этом Р7 дешевле в два раза и нет висящих блоков, если есть подвох у Вас как то более подробно и профессионально есть возможность ответить?
Очень сильно смущает отсутствие висящих блоков,мощность 60ват и свет 8400LM :D Предлагаемом мной варианте  мощность 20ват свет 3600LM с двух ламп сумарно.
421
Фото в БЖ драйва смотрели?
Изменено пользователем egrman
24
Нет! Я и так знаю что ламп с такими характеристиками как у вас не бывает
24
Посмотрел БЖ! Фото как минимум не коректные-растояния разные до стены раза в 4!
421
Сравнивайте два нижних фото там + - все одинаково по расстоянию, и не виже резона тому челу что то выдумывать, тем более после установки Р7 он выставилтна продажу СЛ6 еслиб Р7 светили хуже врятли бы он ЛС скидывал..,
На этом канале ютуб много полезно по теме света https://www.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg
242
Если для ПТФ, то пойдёт, но в ближнем я не уверен, что нормально светить будут, хотя не буду утверждать. Пока сам видел как светят ближний/дальний вот такие http://tunespace.ru/led/philips-x-treme-ultion-led-h4-12953bwx2.html блин, реально светят!!! Но они только Н4, все другие цоколи Philips рекомендует только для ПТФ, что и наводит на сомнения.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
типа Osram Fog или MTF Aurum. Кстати ядреножелтые точно в ПТФ поставлю.
Как поставить ? Ведь их нет в цоколе Н10.
1 651
W124/300E
Так то да, по картинкам круто, смущает немножко температура (цена тоже смущает, но потом), - 6200 должно быть сильно в синеву, как оно по "воде", интересно.
242
Есть Nokya H10/9145
Меня цена смущает, а светят чистым белым светом, синевы нет. Правда как на мокром будут - не видел. Изменено пользователем KarabasMotp
421
там в бж драйва по Р7 есть и на воде и отзыв по снегу туману и везде вполне норм
242
Некорректно сравнивать свет ПТФ и ближний/дальний, свет от ПТФ идёт полосой с маленьким рассеиванием по вертикали и широким по горизонту, светят не так далеко как ближний свет. И то, что хорошо в ПТФ, в ближнем может светить просто никак. Как уже писал выше, Филипс для ближнего рекомендует только X-TREME ULTION LED из своей линейки, X-TREME ULTION под цоколь Н8/Н11/Н16 они рекомендуют только для ПТФ. Думаю, что не зря. А китайцы, китайцы просто скопировали лед лампы у Филипса и прочих, думаете, что у китайцев получилось лучше? Сомневаюсь. Именно по этой причине пока лед лампы для меня закрытый вопрос. Либо переделывать фары на лед модули, либо не выкидывать деньги в пустоту. В ПТФ, тут уже кому что нравится, только ксенон не пихайте...
1 651
W124/300E
Мож я чего пропустил, но у него про температуру ничего нет, какие он ставил?
P7 h10 led есть и 5 000 и 6 000 и 6 500.
Как всякий, колхозивший с ксеноном, я стремаюсь слишком синего, к тому же температура у ксенона и температура у LED, при одинаковых цифрах, сильно отличаются по спектру.
Больший интерес вызывают, конечно, Philips, ну, просто потому, что Philips, мож поразмышлять все таки в сторону Н 10?
Мне больше в "головняк" интересно.
1 651
W124/300E
 думаете, что у китайцев получилось лучше? .
У китайцев бывает хорошо, но не стабильно.
Я налобный то (всего лишь) фонарик только с третьего захода нужный купил :(
242
Именно так, а нестабильность говорит о многом. Стабильность - признак мастерства. Поэтому и написал про выкинутые деньги, заказывать китайские лампы пока нормальные не попадутся...дешевле сразу Филипсы купить.
Но разговор идёт за ближний свет, а в ближний под наш цоколь нормальных лед ламп ещё не появилось, поэтому и обсуждать то особо нечего по этому поводу. Либо ретрофит и ксенон, либо подбирать галогенные хорошие лампы.
1 651
W124/300E
Пока лучшее, что мне попадалось Osram Night Breaker.
Живут, правда, около года, но светят на отлично.
242
Я вот жалею, что решил проэкспериментировать и взял Philips Crystal Vision, до этого когда был галоген, то ставил всегда Osram Night Breaker. Эти Филипсы дают белый свет, как у ксенона, но вот яркости ксенона взяться в галогене неоткуда, поэтому их плохо видно на асфальте. Буду менять их на проверенный вариант ;)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я все не могу понять в чем профит диодов? почему ксенон не поставить если очень хочется, и не экспериментировать , выкидывая деньги в помойку на разные китайские поделки.
76
С налобным фонариком все просто! Покупаете LED Lenser и будет Вам счастье.
242
С диодами сам не понимаю.
А вот с установкой ксенона есть заморочки. 1 - дорого. 2 - руки надо приложить. Ставить ксенон Н11(то бишь китайский), лучше не будет, пучок света формируется не там где надо и в итоге освещается там где не надо, а там где надо света нет.
Воткнуть линзы с первого раза правильно не всегда удаётся. Ксеноновый модуль достаточно тяжёл и со временем, чаще всего, начинается "дрожание" света(правда это можно недопустить при сборке фар). Заморочек куча на самом деле.
По деньгам, наверное проще взять фары и бампер с решеткой от рестайла, выйдет подороже, но результат в итоге будет лучше.
Не, заморочиться конечно можно, но по своему опыту скажу. После ретрофита фар на Паджеро и подсчета потраченного...лучше бы я сразу поискал проскакивающую иногда в продаже модульную оптику Hella на него.
1 651
W124/300E
Мне за "линзование" моих глазок 35 объявили.
Биксенон, линза со шторкой+драйвер.
Все равно жаба душит
421
Я ставил в туманки китайский ксенон шоуми светил на дорогу он отлично, но он демонтировался после того как снес бампер на офроуде, потом не стал заморачиватся поставил штатные лампы да и нужды не было жил в Сочи там везде освещаются дороги..
По теме фар рейстайла мне их света не хватает, поэтому сейчас заморочился с китайскими диодами, подкупает положительный отзыв по Р7 и то что у них нет блоков не надо колхоз городить..
762
Это хорошо. Но тут вопрос долговечности.
Действительно , очень смущает драйвер , расположенный  в самой лампе. Не зря все серьёзные фирмы как Филипс , Осрам и проч. делают драйвет отдельным выносным блоком на своих led лампах.Только китайцы додумались воткнуть его внутрь. Очень интересно будет глянуть на долговечность.
Перелопатил Ебей и Амазон на предмет ламп в ПТФ. Остановился на этих и заказал их : https://www.amazon.com/Nokya-Hyper-Yellow-Headlight-NOK7626/dp/B0064FXQWE/ref=pd_sbs_263_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5YYEWBRE9951P12D3YK0 поскольку именно против тумана реально эффективен именно жёлтый свет. Увеличивать кол-во света перед мордой с пом-ю белых  ламп не вижу смысла , т.к. света от нашего штатного ближнего ксенона хватает выше крыши.
528
WH SRT8 2008 Был
Так тут все обсуждают как в оптику для галогена воткнуть китайские диодные лампы, а о линзах даже речи не идет. Я поэтому и спрашиваю.
24
А почему такое пренебрежительное отношение к Китаю? Посмотрите вокруг себя, что у вас есть не китайское,за исключением Jeep может быть! И комп по котрому вы сейчас пишите и телефон по которому вы заказываете китайские запчасти пока что не к китайскомк Jeep- у
242
Давай не будем путать тёплое с мягким. У китайцев есть и приличные вещи, но отсутствие лед ламп головного освещения у именитых производителей и наличие их у китайцев настораживает.
528
WH SRT8 2008 Был
Есть качественные китайские изделия которые делаются на заводах известных брендов просто китайскими дешевыми руками,а есть поделки типа ксенона и авто требухи с али которые в подвалах пилят сидят, китайские лампочки уж точно не относятся к качественным изделиям и это как бы всем известно было всегда. Да и вообще все автозапчасти сделанные в китае считаются дном и качеством никогда не блистали.
24
Вы видимо совсем не в теме! Уже давно диодные дампы есть и в Филипс и в OSRAM и в IPF. Да и сами диоды для всех известных брендов изготавливаются исключительно в Китае.
Изменено пользователем Олег76
24
А как вы сидя за компом определяете что сделано на заводе а что кривыми руками китайцев? :D  Да и по запчастям для Jeep просветите какими не китайскими брендами лично вы пользуетесь? Кстати Mopar тоже в поднебесной клепают.
421
Это хорошо. Но Увеличивать кол-во света перед мордой с пом-ю белых  ламп не вижу смысла , т.к. света от нашего штатного ближнего ксенона хватает выше крыши.
Мне не хватает вообще, очень слабый свет особенно на мокром асфальте. Возможно из за того что выгорели линзы но чет как то рановато, пробег то всего 140
242
Блин, как раз я в теме.
Конечно есть, только за одним исключением от Филипсов с цоколем Н4, все остальные рекомендуются производителями только! в ПТФ!!!
Конечно в Китае их делают, только у них есть контроль качества на заводах и эти лампы имеют сертификацию...А то, что сделано дядюшкой Ляо не имеет с брендовыми лампами ничего общего, только концепция. Да и не говорю я, что китайское все гавно, только нет лед ламп в головной свет, просто нет!!! Только в ПТФ.
Напоминает расцвет колхозксенона: "Я проверял, не слепит!!!" А на деле ловили подшипники от дальнобоев в лобовое.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • ZloyBes
    • RomanM
    • arkadii12345
    • Sandyg
    • Dimas72
    • Prohor 2010
    • Kofman
    • Vovan-dp
    • Vasiliy190
    • Eagle2008
    • mamat
    • Антон Геннадьевич
    • BeAr58
    • DennyV8
    • McKilligan
    • SAI.VRN36
    • Nikita14
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
