Сняли в сервисе раздатку. надо было аргоном варить. Когда поставили обратно при включении 2WD ничего не происходит. даю газа машина стоит на месте. Переключаю АКПП на паркинг, коробка трещит секунды две. Ребят что делать подскажите!!!
