Где датчик давления на 2.7 CRD ?
Автомобиль: джип гранд чироки
Здравствуйте помогите пожалуйста!на 2.7 CRD 2002г.в плавает стрелка давления при прогреве двигателя до 85-90 градусов на холостых оборотах загорается лампочка давление,газ и оно появляется хотел проверит механическим датчиком,но где стоит датчик давления масла не найду, или это масляный насос умирает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
может датчик, может насос, а может ЦПГ звиздец.
сделайте профилактическую замену масла (2-3 раза через 1000-1500 км) а потом уже курочить ДВС.
пысы про датчик кто-то на форуме писал, что "свернул ему башку" и стоит он (Кажется) ниже вискостного догревателя.
Изменено пользователем Toxa
уже менял масло 2-раза не помогает,а точно не знаете где он?
а по конкретней датчик справа слева
так и есть - датчик давления около подогревателя ОЖ - с прямоугольным разъемом
Изменено пользователем up6
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Вот, если кто не нашел:
Изменено пользователем Jeep 2012
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
В 26.03.2012 в 17:03, Toxa сказал:
А что такое ЦПГ!!!????
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Цилиндро-поршневая группа, насколько я понимаю.
а причём тут целиндры и поршни если давление падает!?
у меня такое было был забит масло приёмник
Прочисть масло приёмник выкрути датчик и продуй систему смазки сжатым воздухом !вставляешь продувочный пистолет в отверстие от куда выкрутил датчик и пару минут дуешь и всё! начни с малого ! и лей 10W40 всё будет ок!
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Саламалейкум!
хотел  спросить - у меня джип гранд черокки 2.7 crd 2001 года, где стоит датчик давления масла?
просто у меня когда газуешь, давление падает и загорается check gages.
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Где датчик давления на 2.7 CRD ?
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
В 02.08.2019 в 16:25, Азиз сказал:
С правой стороны двигателя по ходу движения автомобиля,  выше выложили схему расположения
Автомобиль: JeeP GRAND CHEROKEE WJ 2.7
От турбины идет трубка масла, прям на месте соединения трубки к мотору стоит датчик масла. Под помпой печки
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь999
    • Wayman
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Роман123
    Роман123
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
