Помогите расшифровать код ошибки
Паштет85
Автомобиль: Чирик
Код ошибки P1644 , срочно помогите ребят!
156
2" лифта и без блоков
ты уверен в коде? :blink:
Автомобиль: Чирик
на 100% никак не могу найти расшифровку...
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
P1644-Fuel pump speed control circuit malfunction
1. Проверить топливную систему, возможно есть проблемы с топливным насосом в баке(видимо заливали каку в бензобак), короче доставать, чистить, за одно заменить погружной фильтр.
машина-то какая?
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
авто
wk 3.7 2005
есть такие ошибки
p0712
p0714
p1637
u01ff
u3fff
u0151
помогите расшифровать
P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW -
P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT
P1637-TCM INTERNAL-EEPROM PERFORMANCE - внутрениие проблемы с мозгами коробки - если нет проблем с проводкой/разъемом - замена мозгов
первые две по некорректной работе датчика температуры в коробке, начать с диагностики 1637, если надо поменять мозги, потом разбираться с 0712 и 0714 - возможно надо будет еще и плату с датчиком внутри коробки поменять... Расходы на запчасти около 20-25 тыров - мозги + плата
остальные коммуникационные - лень лопатить все модули - если напишите, откуда их считали, попробую найти расшифровку...
спасибо большое за информацию. остальные из модуля подушки безопасноти.
  • 4 года спустя...
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
А где физически эти мозги на WK 3,7?
Если поменять,ничего сканером прописывать не надо?
У знакомого на 3,7 на горячую коробка не едет нормально,как будто буксует+не едет назад совсем.
На холодную все ок.
Появилось после того как он долго в пробке постоял и потом дал по газам машине.
Пробег 280к км.
Вот коды ошибок.
Изменено пользователем w01f
В глубине приборной панели, над педалями
2 376
Автомобиль: в подписи
Какой нарядный у вас сканер...половину ошибок не знает...
Oleg40
"КТО" такая?Ощибка Р1649, Дизель 3л.2006г.в.
P1649-GLOW PLUG MODULE POWER SUPPLY CIRCUIT
нет питания на модуль свечей накала
фильтр топливный на днях не меняли?
Oleg40
UP 6,да смотрел уже.на месте провода...
тогда вперед по диагностическим шагам
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 477 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • Седдой
    • AS8
    • Dmitrich78
    • Денис_78
    • alkg
    • Meatway
