Развейте сомнения или убейте окончательно
maxon5
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Поддон поставили, масло залили, вошло 7 литров.
Вроде полет нормальный, тфу-тфу-тфу.
Очень боюсь что в коробасе внутри могло что-нить случиться из-за удара.
Завтра хочу сам проверить уровень жижи в коробке, он на заведеной проверяется?
уровень на холостом ходу,рычаг в N ,перед замером погонять селектор через все положения с небольшой задержкой в каждом из них
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
тюненый поддон классный,охлаждения АКПП много не бывает!
+100)
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Затея с ремонтом поддона провалилась, а ведь все выглядело так здорово...
С утра вышел, а под моей любимой машиной красная лужица - расстройство!
Приехал обратно, разобрались - говорят поддон повело при сварке, не прилегает, вот и течет. Теперь жду новый, спасибо up6!
поддон + герметик уехал в стольный град Владимир...
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Еще раз спасибо! Прошла неделя, вроде полет нормальный!
Маленькое повествование что не стоит делать: В моем случае взял старый поддон и отдал заварить и выправить. Трезвый сварщик сказал что металл - непонятный сплав, но аргоном заварю и выпрямлю. Собственно он это и сделал, но когда поставили на машину поддон, промазали герметиком и прикрутили, залили 7 литров масла и я с радостью уехал. На следующее утро обнаружил лужу "крови" под машинкой, хорошо не большую. Тут же поехал обратно, там аккуратно слили масло, сняли поддон и констатировали что его повело при сварке... Нужен новый.
Так что не стоит варить пробитый поддон, я переплатил за сварку 1000р.+ пролившееся масло еще 3 литра + еще раз снятие установка поддона, итого 2500р. Оно того не стоило, так как сам поддон в exist 3000р, у up6 был за 2000р.
Неприятная конечно ситуация, с эвакуатором, маслом, сваркой, новым поддоном и работой попал на ровном месте, на трассе на 12000р.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
День добрый одноклубники!
Тут новая фигня проявилась, связываю со своим случившимся траблом: немного поездив вылезает щуп масла АКПП и начинает тереться и биться о капот. По-моему иногда он сильно вибрирует, а иногда стоит на месте, не могу понять почему и что с ним случилось???
В чем может быть причина столь странной фигни?
И еще при переключении в режим драйв иногда стал замечать легкий рывок, толчок. А иногда его нет. Страшно это и что может быть?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Что касается щупа. Найди толстый кусок резины и вырежи новую пробку (например старый резиновый каблук). По замене пробки, там все просто.
Что касается вибрации. Если иногда и не понять что, то скорее всего отживают свое подушки двигателя. Открой капот. Когда будешь переключать на R и D смотри на ДВ. Если подушкам писец, то ДВ будет сильно наклонятся при этом может усиливаться вибрация.
Лечение: http://jeep4x4club.ru/topic/11200-zamena-podushek-dvigatelja-kj-28-crd-2006-goda/page__p__267582__fromsearch__1#entry267582
Про толчки. Любой люфт, даже незначительный. Надо думать...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо! А на АКПП есть подушки? Думаю после удара о КПП могли они(если есть) выйти из строя, вот щуп и вибрирует и вылазиет как следствие
249
На коробасе есть подушки, но они маханькие. И от них вибрация вряд ли на движок побежит... Скорее подушки ДВ.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
вылезает сцуко щуп АКПП, до удара такого не было. Ни разу не вылезал, а тут каждый день по несколько раз... весь капот протер... Временно заклеен скотчем
Буду искать причину, пока не знаю как???
Но двигатель то не задело во время удара... Да, по защите съездило сильно, но на ней только царапины, а вот АКПП досталось по-полной
Изменено пользователем maxon5
249
При ударе в подушках могли открутиться/отвалиться болты! И теперь подушки не выполняют свою функцию, не гасят вибрацию, их пробивает! Как проверить? Снять и потрясти. Если бренчит внутри, подушкам хана! Щуп у тебя вылазит из-за чрезмерной вибрации. Лечение - это вырезать новую резинку! Больше вылезать не будет - проверено!!!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А если не бренчит)))) снять и поставить обратно???? :D
  • 7 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
Сегодня на трассе поймал между колес ОГРОМНУЮ железяку размером с пол колесного диска размером, острую по краям.
Защита двигателя вроде помогла, а вот как оказалось защиты коробки у меня нет((( Пробил коробку, вытекло все масло за минуту, машин на эвакуаторе поехал домой(((
После удара сразу встал и заглушил движок.
Короче грустно, но интересует вопрос: что там могло жизненно-важное повредиться или это только поддон???
На подъемник тока в понедельник, вот сижу мучаюсь, бороздю инет, весь издумался(((
4.3.2
Запрещается
создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие
криптованный и/или завуалированный (замена одной или нескольких букв на
созвучные и/или знаки *@$#%^, а также точки или пробелы) мат.
VVV
ещё легко отделался, об эту же бяку знакомый сузуку джимму стукнул, корбка под замену. раздатка поз замену, передний кардан под замену, задний кардан под замену, задний мост под замену, не попал на встречу в Москву, контракт с ним под замену с другим, итого 135 000р ремонт сузуки, 15 000 000р потеря контракта....
Изменено пользователем H824TT37
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Да уж, мне явно повезло... или надо брать jeep а не джимму))))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • SuNSuNbIcH
    1. Графит
      • 7
      • 852
