ГУР
sky
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 94 5.2
привет всем! сегодня завел а руль крутится как будто без гура :blink: ремень на месте . масло уровень. что произошло не пойму............... в бачке гура движений никаких не происходит.. едишь норм крутится стоишь можно руки качать :D подскажите куда сначало смотреть??????????????
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
когда едеш всегда нормально даже на машине без гура.
смотреть думаю уже поздно. надо было менять жижу гура хоть иногда.
пробовать промывать систему я думаю уже тоже бесполезно. можно попробовать конечно но врятли. думаю чтоит заказать новый насос гура, он не сильно дорог и поменять самому его не составит труда. разве что снять шких и поставить на новый насос нужна приблуда специальная. но думаю вы придумаете как её изобрести из болта и подручных средств. удачи.
да я тож так подумал и взял другой насос.......... седня мыл толку никакого (( буду менять его и радоватся наверно :rolleyes:
а съемников на работе и в гараже у меня полно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 1995
извините, что влажу не в свою тему...но я завтра покупаю Чирка 5.2, и одна из проблем, волнующих меня- это сильный вой ГУРа. замена жидкости поможет, надеюсь? или все, новый насос?? сижу в поиске, нормально найти ответа не могу....
JEEP Commander 3.0 d
На первый раз можно промыть и залить кондиционер. Ну а потом я думаю, что новый насос, но по идее не скоро....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
