что можно долить в мопар атф4+
Kadrovik79
Автомобиль: тотоша 5.2 95 год
слетел патрубок высокого давления акпп, уж не знаю кому спасибо говорить сервисменам которые мне масло в акпп меняли или еще кому. масло улетело. как смог водрузил на место патрубок, вроде держит. долил остатки запасов масла, а в хабаровске мопара просто нет, экзист работает уродски. на холодную уровень на минимуме. автомат работает не коректно. что нибудь можно долить на время или не стоит? что мне может потребоваться для ремонта акпп?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я Декстрон-2 доливал. Ничего. Едет.
А что значит автомат "некорректно" работает? Даже, если и уровень на минимуме автомат должен работать, как положено.
Автомобиль: GC diesel
Oldsmobile Cutlass Supreme 1971
dextron 3 (мобил синтетику)я просто мешал с 4+ от краислера, что оставалась с прошлой замены и сезон откатал. Правда у меня АКПП 3-х скоростная ТН400. Самая неубиваемая коробка в мире и расчитана на 2-ой декс, но это я к тому, что реакции со взрывом и пеной при смешивании масел не прпоизошло и как вариант долива вполне допустим.
TAZ 2108 "Сопля"
любой атф+4. Декстрон только в крайнем случае
@Sergey_B, если будет хоть чуть ниже уровня-пипец, проверено, будет работать как хочет. В смысле ехать будет, но может и глохнуть и передачи не так тыкать.
Ты видел на какой высоте фильтр с заборником? вот, а еще кочки...воздух попал-давление упало ;)
ты масло на заведенной авте на нейтрали проверял? какое холодную, масло проверяется на прогретом автомобиле
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
На такой случай хорошо иметь штуку типа Hi-Tach heavy duty oil stabilizer. Она позволяет практически на сухом движке без масла добраться куда надо (довольно далеко))), при этом не перегрев движок. В АКПП по мануалу тоже можно залить с тем же результатом (5-10% от полного объёма жидкости). Я правда залил только в движок, в АКПП не рискнул бодяжить и так хорошо работает (тфай-тфай-тфай), но в вашем случае думаю можно долить пока нормальную жидкость для АКПП не найдёте.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В ATF 4+ можно добавлять только ATF 4+, например Ravenol или другой брэнд. В другие ATF 3 и 2 можно лить 4+, но не наоборот!
не путайте 4+ и +4.
А бодяжится обычным дексрон2 налегке. Не паримся, читем то, что написано на щупе, льем и ездим.
5". Tires - 32" KM2
Вот рекомендации проверенного оф. дилера:
Для ZJ:
AW-4: MOPAR Dexron®-III Automatic Transmission Fluid № 0VU02150/04773591AC
42 RE, 44 RE, 46 RE: MOPAR ATF+3®(Type 7176) Automatic Transmission Fluid (Вместо Mopar ATF+3® (Type 7176) допускается применение Mopar ATF+4 ® (Type 9602) как при полной, так и при частичной замене)
Для WJ:
42RE, 45 RFE: MOPAR ATF+4® № 0VU02152/05013458AA, Type 9602 Automatic Transmission Fluid (До 2002г. Автомобили сходили с конвейера с MOPAR ATF+3)
спасибо всем полечу на следующей неделе в питер возьму мопар, перегонял в гараж задняя втыкается не сразу и тянет совсем убого, на D включается первая и вторая дальше не идет это от малого уровня масла - как раз минимум по риске или что то гакнулось? :rolleyes:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман-1972
    • Дмитрий7222
    • Voldemarych
    • igor 050
    • 59rus
    • DedBomBov
    • Maverick_E
    • D-i-s
    • Pag80
    • izcombi
    • buzz
    • Клеопатра
    • a.romanov
    • андрей 2013
    • Andru6e4ka
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
