что можно долить в мопар атф4+
Kadrovik79
Автомобиль: тотоша 5.2 95 год
слетел патрубок высокого давления акпп, уж не знаю кому спасибо говорить сервисменам которые мне масло в акпп меняли или еще кому. масло улетело. как смог водрузил на место патрубок, вроде держит. долил остатки запасов масла, а в хабаровске мопара просто нет, экзист работает уродски. на холодную уровень на минимуме. автомат работает не коректно. что нибудь можно долить на время или не стоит? что мне может потребоваться для ремонта акпп?
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я Декстрон-2 доливал. Ничего. Едет.
А что значит автомат "некорректно" работает? Даже, если и уровень на минимуме автомат должен работать, как положено.
Автомобиль: GC diesel
Oldsmobile Cutlass Supreme 1971
dextron 3 (мобил синтетику)я просто мешал с 4+ от краислера, что оставалась с прошлой замены и сезон откатал. Правда у меня АКПП 3-х скоростная ТН400. Самая неубиваемая коробка в мире и расчитана на 2-ой декс, но это я к тому, что реакции со взрывом и пеной при смешивании масел не прпоизошло и как вариант долива вполне допустим.
TAZ 2108 "Сопля"
любой атф+4. Декстрон только в крайнем случае
@Sergey_B, если будет хоть чуть ниже уровня-пипец, проверено, будет работать как хочет. В смысле ехать будет, но может и глохнуть и передачи не так тыкать.
Ты видел на какой высоте фильтр с заборником? вот, а еще кочки...воздух попал-давление упало ;)
ты масло на заведенной авте на нейтрали проверял? какое холодную, масло проверяется на прогретом автомобиле
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
На такой случай хорошо иметь штуку типа Hi-Tach heavy duty oil stabilizer. Она позволяет практически на сухом движке без масла добраться куда надо (довольно далеко))), при этом не перегрев движок. В АКПП по мануалу тоже можно залить с тем же результатом (5-10% от полного объёма жидкости). Я правда залил только в движок, в АКПП не рискнул бодяжить и так хорошо работает (тфай-тфай-тфай), но в вашем случае думаю можно долить пока нормальную жидкость для АКПП не найдёте.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В ATF 4+ можно добавлять только ATF 4+, например Ravenol или другой брэнд. В другие ATF 3 и 2 можно лить 4+, но не наоборот!
не путайте 4+ и +4.
А бодяжится обычным дексрон2 налегке. Не паримся, читем то, что написано на щупе, льем и ездим.
5". Tires - 32" KM2
Вот рекомендации проверенного оф. дилера:
Для ZJ:
AW-4: MOPAR Dexron®-III Automatic Transmission Fluid № 0VU02150/04773591AC
42 RE, 44 RE, 46 RE: MOPAR ATF+3®(Type 7176) Automatic Transmission Fluid (Вместо Mopar ATF+3® (Type 7176) допускается применение Mopar ATF+4 ® (Type 9602) как при полной, так и при частичной замене)
Для WJ:
42RE, 45 RFE: MOPAR ATF+4® № 0VU02152/05013458AA, Type 9602 Automatic Transmission Fluid (До 2002г. Автомобили сходили с конвейера с MOPAR ATF+3)
спасибо всем полечу на следующей неделе в питер возьму мопар, перегонял в гараж задняя втыкается не сразу и тянет совсем убого, на D включается первая и вторая дальше не идет это от малого уровня масла - как раз минимум по риске или что то гакнулось? :rolleyes:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 111 гость (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Rammon
    • Андрюха 70
    • Шмидт333
    • serga131
    • greenmama
    • EnergoV7575
    • Gneush54
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
