Установка фильтра-сепаратора на 3,0
Danko
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Доброго времени суток, друзья...
Вопрос, кто-нить ставил данный девайс на своё авто? Фльт-сепаратор...
Если да, то в кокое место под капот, фото можно???
Или кто считает, что нет смысла, так как возможно, замена штатного топливного фильтра процедура менее безболезнная, для самостоятельной замены, например вдруг в дороге, посредине тундры или пустыни :rolleyes:
по работе и стоимости - тоже прошу дать консультацию..
так как с нашим качестов топлива по стране- не угадаешь...
(раз заправился и после 150м от заправки заглох напрочь (это было на КИА) и полный бак топлива, в отпуск еду...
пришлось каждые 200-300км "глохнуть" снимать фильтр и сливать с отстойника жижу...
как тут реализована эта функция?
+подогрев топлива непонятен, спираль на табло загорается, но как-то быстро тухнет... алгоритм её работы - тоже загадка
http://racorfilter.ru/
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7161.0
http://oooksis.ru/
http://forums.drom.ru/toyota-general/t1150973904.html
спасибо
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Спасибо, "снежная жижа" устаканится и буду тренироваться :good:
у нас фильтрующий элемент меняется в фильтре или целиком? случайно нет номера каталожного?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Фильтрующий элемент 4726067AA .2 штуки ,вроде.
что-то не ищет, может цифра пропущена?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
должно быть 10 цифр :-(
например Салонный фильтр Оригинал 68079487AA (1600/2700 руб)
Изменено пользователем Danko
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • suvo
    • Nik09
    • Chrysler
    • A.KNIAZ
    • Вранглер Билли
    • Kofman
    • ESS
    • олег555
    • Pavelvernik
    • Karendo
    • V_V_L
    • Rommel-86
    • Tuslis
    • Прохор
    • ромус
    • Alex999
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
