Нужен мощный джип с фаркопом!
Veter
Автомобиль: .
время: на субботу.
задача: переместить тонар весом около 1т из пункта А (Юго-Западная) в пункт Б (Лобня).
62215453_1_400x400_vozmu-v-arendu--lizing-tonary-kupava-model-813270.jpg?rev=2
расчитываю на вашу помощь. разумеется, не за "спасибо"
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
я в субботу еду менять шрус если проблемма будет только в нем,от чего же не помочь :angel: телефон знаешь..
Автомобиль: TRX 6.2
Влад, а у него зацеп шарик или кольцо? Если кольцо то на воскр возможно смогу. Если машину с ремонта заберу.
Автомобиль: TRX 6.2
Гу малоли...мож в воскр тож устроит. Мне только часа в 4-5 машину с сервиза забрать. Да ещё зацеп нижний нужно поставить. Это ещё часа 3-4!
Автомобиль: .
Не окрывается у меня этот файл.
как ты живешь? :blink:
вот установи http://get.adobe.com/uk/reader/
@Tverskoy, шарик там Саш. вернее под шарик
@Deonis, Ден, тут вопрос в другом, чем рискуем если под кат "Е" попадаем? Задержанием прицепа? :unsure:
Так, судя по СТС:
Масса без нагрузки 1915 кг
Разрешённая мах масса 2430 кг
1100
=3530... <_<
Надо с тонара чё нить открутить и выкинуть :crazy::lol:
Автомобиль: .
лан, все понятно.
вопрос снимается с повестки
ща глянул в доки тонара. разрешенка в СТС прописана как 1600 (на сайте производителя 1100) :blink:
закрыли тему. всем спокойной ночи. утро вечера мудренее. придумаю что-нибудь
:lol2: колеса
Владюх, не поверишь, но мой "паровоз" и без колёс твой "сарай" переть будет, вопрос лишь в том, что мы привезём в точку "Б" :lol2: :lol2: :lol2::crazy:
недорого "наградят"
Да кому мы нах здалися :lol:;)
Так, не трындим, а чётко отвечаем на вопрос: Чем грозит такой перевоз при остановке ДПС? B) Прицеп "задержат" или хуже? И на сколько хуже?
придумаю что-нибудь
А тут два варианта:
1. Кат "Е"
2. Пох на всё и вперёёёд! :D
(Второй предпочтительнее) :crazy:
В общем что будет, если нас примут без "Е"? :)
Делал так много раз, вчера ток, батя собирается на своем вжике на дачу с прицепом и сройматериялом на нем, мне говорят что у него температура, я его отправляю домой сам сажусь за руль и впуливаю на дачу.
Итог, прицеп хер знает чей, злектрика к нему не подключена :crazy:
что будет,
Феде звони ;) он ответит :ok:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Pavlik78
      • 13114
    jeeper96
    jeeper96
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
