Сообщение Check gas cap
Автомобиль: в подписи
Это одна из экологических фиговин, они очень плохо отключаются...
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Да,если в Москве найти утечку проблема,то про отключить или подкорректировать наверное стоит забыть.Куда дальше то копать?
2 376
Утечка на самом деле не такая уж проблема - просто надо хорошенько дунуть (избыточное давление), просто может лопнуть...
105
Этот метод пробовал,на старом клапане и крышке.10 очков,как дунули,аж бак форму яйца начал принимать.
2 376
Вопрос не в давлении, которое удалось накачать, а с какой скоростью оно падало.
Второй заход - вакуум. То же что накачка, только наоборот. Снимать опять же динамику.
Третий заход - 3 коротких поездки с баком залитым по самые уши (при уровне топлива более 88% вакуум в системе не опрашивается, соответственно после 3 поездок ошибка должна сбросится)
Четвертый - имитация высококачественной работы системы: сразу после поездки добавляем вакуума в контур (не открывая крышку бака только, и топлива должно быть по-минимуму).
По результатам доложить :) Наколдуем что сдохло, так или иначе.
105
С вакумом пока не получается,а вот под завязку надо попробовать.Только по моему ошибка не сбрасывается.В выходные заправил до отсечки,сгонял к дилерам в москву,по дороге несколько раз останавливался.ошибка не пропадала.
2 376
В документашке написано что если бак заполнен более 88% - проверка не производится. Может, должно пройти не 3 коротких поездки, а 3 удачных проверки?
Значит 3тий заход пропустим...
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Всех приветствую.
Aleks40, рискну предложить поменять фильтр топливных паров
105
Адсорбер ставил с другой машины,не помогло.У него нет ошибок и с моим,у меня тоже самое.и ещё один дома валяется.
105
Да,тест происходит когда больше15и меньше80% в баке и температура +4-+33С.
Изменено пользователем Aleks40
2 376
Когда он ПРОИСХОДИТ понятно и так было, главное что теперь понятно что о "3 разах с положительным исходом" речь идет именно о срабатывании вообще + успешное прохождение теста, просто 3 запуска не прокатит...
105
Два теста прошло,ошибка пока горит,надпись не появляется(бак полный).Слежу дальше.
105
Ура!Победа состоялась!С третьего заезда в мейджер.Как всегда все оказалось гораздо проще,на проводе который идет с соленоида к мозгам был обрыв.Да и ещё после ремонта перестал пищать и моргать инжектор(когда зажигание включаешь сек.на 20)На этом темку можно и закрыть.Всем Спасибо!
2 376
Я вообще честно думал, что такую банальщину как целостность проводки вы уже давно проверили...
105
Так ещё первый раз приехав на диагностику на цветочный,попросил проверить проводку.сказали проводка исправна,есть маленькая утечка и требуется диагностика дымогенератором.И понеслось.Вот такая диагностика за 2100.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Друг купил амера 4,7 2005г.в.
Через неделю стало авто писать на приборке-проверить крышку бензобака+ошибку в коде(P0457),который тоже самое значит.
Переставили крышку с моего+стерли ошибку.
Не помогло.
Есть идеи что может быть?
Каком датчиком определяет отсуствие крышки?
п.2.1 Правил - темы объединены
2 376
Систему уловителя паров бензина перетряхнуть - и всё будет ровно. Сама пробка разумеется вообще не при делах.
Курите сервисный мануал в разделе Emissions.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Вышло такое же предупреждение. Протер крышку влажной салфеткой. Закрутил заново. Предупреждение исчезло.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 247 гостей (Посмотреть всех)
    • barm
    • deni18
    • VITALYSH
    • shon73
    • Seman3
    • leksrus1
    2. Графит
      • 7
      • 998
