автомат или раздатка- машина не едет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Доброго времени суток всем. При включении режима драйв, отпускаю-ногу с тормоза, машина катится 15 см и резко останавливается. Нажимаю на газ, машина пытается поехать вперед, но как будто стоит на паркинге и ни ни сантиметр не продвигается. При включении задней передачи и отката назад снова пытаюсь поехать вперед и на том же месте останавливаюсь. При повторении данной продцедуры 30-50 раз машина едет нормально без посторонних звуков. Продолжается уже три дня эта беда, кто сталкивался? Что это может быть?
Да смотрел, они в порядке. Да и при движении если бы они грохот стоял бы..
Кстати, о задних колодках. Не могу тему найти.
если периодически свист или скрежет сзади раздаётся, это колодки?
Извиняюсь перед топикстартером за оффтоп.
У меня тоже был скрежет сзади при езде назад, колодки подтосили и все пропало
это только на холодную или без разницы?
Не только на холодную, вчера вечером припарковал машину задним ходом немного в горку, через пол часа сел за руль, завел, режим драйв и машина стоит, даю газу - не едет, включил заднюю и отъехал сантиметров 20, потом драйв и поехал...
для начала масло в коробке проверьте, желательно на нормальном сервисе...
C маслов в автомате все нормально, как и с самим автоматом )
Все дело оказалось в раздатке, но не понятно в какой ее части, механической или электрической... После отключения раздатки все симптомы пропали. Буду менять раздатку, на Москве цена около 70т, нашел в Америке за 980 баков.. думаю тащить оттуда!
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Добрый день! Причина скорей всего в повышенном люфте узлов агрегатов трансмиссии, начиная с раздатки, карданы с гранатами и крестовинами и мостовые редукторы. Начни с того, что надо вывесить авто и руками покрутить колеса и т.д.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • Legion_24
    • SuNSuNbIcH
    • art_bb
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
