Первые вопросы после покупки
Maximulus
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
а я турботаймер поставил... Вариант конечно дорогой, но так как езжу частенько один то и ключи в машине оставлять не хочу...
Какой ставил? Только турботаймер, или автозапуск сним?
то, что дилер может поставить :) в случае автолайта они ставят абсолют. Почему такой странный выбор? я не знаю как в Ставрополе а в москве грамотный электрик либо сидел/сидит за угоны, либо своя клиентура и со стороны не берет(а обслуживает в каких-нибудь гаражах под бутово, откуда фиг доберешься своим ходом), либо работает в представительстве какого-нибудь мерседеса и ценник на выдумку начинается с ящика абсолюта. Посему и считаю что если гайки вертеть и датчики менять может каждый, то за проводку пускай официалы отвечают...
8 дизель 2012г.
:hands:
Вот по этому я в Ставрополе так и не поставил себе ни турботаймер, ни автозапуск. Не решился ни кого пускать в проводку.
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Честное слово....Грамотный автоэлектрик Абсолют поставит легко и достаточно быстро. Я уже писал, что мы с товарищем в гараже поставили абсолют за пару часов. В мануале Абсолюта есть электросхема и процесс подключения ТТ. Так что просто нужно взять и сделать. Имхо, проблема подключения ТТ надумана....
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Вот Жека верно говорит про надуманность проблемы. У меня никакой проблемы с этим не было. Ставил турботаймер там же где и сигналку. Ставил одним махом так сказать и все путем. Зато не нужно сидеть и выжидать пока турбина остынет. Кстати ценник на дооснащение турботаймером после установки сигналки вообще смешной - где то в районе 1,5 рублей.
Изменено пользователем Мирослав
да, есть схема подключения, есть схема настройки, есть даже тут сведения что нельзя настроить на отключение по остыванию а не по прошествии какого-то времени. НО! любая установка на стороне от дилера влечет за собой кучу волокиты по доказательству что ты не дурак. У меня в сумке с книжкой на ТО пардон копия паспортов на тонировку и антикор. Ибо любой гарантийный косяк по своему опыту и опыту знакомых влечет за собой отказ в силу того, что ты делал что-то на стороне. Но так же в силу своего опыта знаю что дилер в таком случае должен доказать некорректность установки или обслуживания на стороне. Ну так вот, в случае завоздушивания дизеля из-за несрабатывания отключения, в случае просадки аккума из-за несрабатывания отключения зажигания и тд и тп я не хочу чтобы недели две в лучшем случае установщик, поставщик и дилер разбирались кто же мне будет чинить и сохранена ли гарантия. А приколов с умной техникой и ее глюками я еще по тросовым и пиловым установка Hilti насмотрелся. В таких моментах считаю не лишним переплатить если дилер показал себя вменяемым по обслуживанию авто.
8 CRD
Ааа ну если гарантия то тогда надо соблюдать правила. Я имел ввиду когда уже без гарантии. Думал еще, в чем же может быть проблема при установке ТТ))
Автомобиль: Chevrolet
Что, и антикор, и тонировку у дилера? С гарантии на что здесь можно слететь-то :blink:?
установка лифт-комплекта, антикор, тонировка не у дилера, но бумажки кто делал и копия сертификатов на разрешение оказания услуг данного рода имеются. Ибо маразмы бывают разные, по роду своей деятельности знаю что каждый чих надо бумажкой прикрывать...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Владимир(Лексеич)
    • Алексеевич
    • Алексей к
    • Torsen
    • Олег Ялта
    • U F O
    • sunport
    • Мич
      • 36247
