каталожный номер клипсы крепления "губы"
злойЯ
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Господа! а каталожный номер губы кто нибудь знает! а то оторвал , сейчас ищу!
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
68034081AA - для рестайлинговых автомобилей.
Тоже долго мучался с губой, как съедешь с дороги, так рвал. Реанимировал несколько раз армированием - брал сетку от воздушного фильтра камаза, отрезал сколько нужно, по месту гнул и вплавлял паяльком с обратной стороны губы. Получалось отлично, с внешней стороны ран практически не видно. НО, до следуеющего съезда с дороги... Короче, надоело все это, снял губу, и отрезал болгаркой лишнее (вертикальный выступ около 3 см. и широкую горизонтальную часть), оставил около 1 см. бортик для жесткости. В итоге: внешний вид не потерян, спереди теперь цеплять нечем, езжу за дорогами без боязни.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Пкажи фото как отрезал, к стати я сегодня в Челябинске.
Алексей, на праздниках я в деревне без технических средств, после 02.05.2012 сфоткаю и скину.
я тоже срезал нижнюю часть(скребок) сейчас хоть при движении зад вперед все ок. убрать ее совсем не решился, так как вид не тот... видел где то фото Х5 бампер из труб очень интересно смотрелся..
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Ребята покажите ваши бампера очень интересно.
Завтра днем сфоткаю и после 18 час. выложу.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Фотки. В живую лучше смотрится.
Изменено пользователем Тракторист
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
НА первой фотке видно, что в нижней части губы оставлены вертикальная плоскость, под ней плоскость шириной пару см., а за ней (не видно на фото) - еще одна плоскость, шириной около 1 см., оставил ее для жесткости. По моему мнению, внешний вид не ухудшился, узлы привода и подвески не видны, а проходимость улучшилась.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Да. Видел.
Теперь буду знать как звать хозяина.
У тебя цвет авто серый металлик?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
В Че только один такой видел с номером девять-девять-девять.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вчера подрезал губу бампера, срезал только вертикальную часть, при этом уже вид совсем другой, больше резать пока не хочу,жду пружины от командира и аморты бильштайн сразу воткну, родные потекли.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Пружины от командера пробивать не будет? Положительный опыт есть у кого? Зимой замучался я, задок пробивает на штатных пружинах безбожно. Самое удивительное, летом пробоев нет совсем. Видимо металл пружин гамно, при отрицательных температурах не держит совсем.
У меня тоже пробивало с зади после установки бильштайна на заднюю ось все изменилось, начал перед пробивать а потом и стоки передние вытекли, я думаю, в твоем случае аморты сменить.
и пистоны которые скрепляют бампер передний и подкрылок
А отдельно есть у них номерок?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
06500911 Rivet, M6.25x28
Это с "парашютом" которые? Оригинал дорогие, я в строительном магазине купил пластиковые 20 штук за 200 руб.(есть алюминевые, но побоялся ставить, если оторвет, то с бампером), вполне подходят, только заклепочник нужен, руками не поставить, ну если только не Шварцнегер №2 :D
Изменено пользователем kee
Ну да, наверное которые с парашютом...
Хочется оригинал. :D
На подкрылки 2 вида - одни за 50р, другие за 200р штучка (в автоклондайке, номера сейчас не скажу), но в любом магазине запчастей такие же по 5-10р - так нафига платить больше?
Если найдешь номерок, напиши пожалуйста...
так Kee же написал - "6500911 Rivet, M6.25x28" - это по "орнаменту", в т.ч. и к бамперу.
еще 34201621 Rivet, М6.3х37.40" - это в "тело".
  • 7 месяцев спустя...
103
А подскажите номерок желтеньких металических клипс, которые "юбку" бампера крепят к пластмаске между бампером и той самой "юбкой".
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Да у меня 2008, не пойму зачем в губу туманки лепить, сделали бы ее по низу ровной линией, снял и в перед грязь месить.
Туманки в решетку перенеси, и губу совсем сними.
Фото обрезанной губы выложи плз.
  • 7 лет спустя...
421
Всем привет, прошу подсказать номера всех клипс для крепления губы нижней и кронштейна к основному бамперу ,
также верно ли я подобрал 68033747AA  номер этого кронштейна
и губы AM05003VB - на нее тоже нужен весь крепеж
также нужен номер переднего правого подкрылка , если сидишь за рулем
Эти элементы с 2008 на рестайле  1J8HCE8M58Y130196
нашел в сети фото кроншейна
и губы
Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Alessola1
    • Serjio67
    • DeepGreen
    • Иван186
    • Сергей1811
    • Fairtex
    • alex blaga 2016
    • Vjeek
    • rulik
    • igor 050
      • 8549
