Grand Cherokee 2005 г.в. 5,7 HEMI
korollemurov
Автомобиль: jeep
Уважаемые форумчане, доброго дня!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Jeep Grand Cherokee, 2005 года выпуска, 5,7 HEMI, американец. При преимущественно плюсовой температуре окружающего воздуха (т.е. с весны до наступления морозов) постоянно разряжается АКБ. То есть на новом аккумуляторе или полностью заряженном старом аккумуляторе машина ездит около 3 недель, потом, без каких-либо предварительных симптомов, отказывается заводиться. Зимой такой проблемы нет. Так и приходится ездить с двумя АКБ: одна под капотом, вторая в багажнике :-((( Проверка генератора ничего не дала - он в порядке.
Заранее благодарю всех за любые ответы!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
К электрикам надо ехать, где то паразит сидит и посасывает батарейку. Почему только в "+"(?), да ХЗ! Доп оборудование есть какое?
Автомобиль: jeep
Спасибо за ответ. У электриков был, - протечек нет. Доп.оборудования никакого - даже сигналка штатная.
985
Странно.
Автомобиль: jeep
Не то слово. Но самое странное как раз в том, что всю зиму отъездил без проблем. А вот с прошлого апреля по ноябрь был этот геморрой. Ну, и в апреле он вернулся...
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
поезди со второй батареей столько же времени
если не будет разряжаться - выкинь первую батарею на помойку (утилизируй)
985
А почему в мороз нет проблемы?
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
эффект плацебо :wizard:
Автомобиль: jeep
Благодарю за мнение! Со вторым аккумулятором то же самое. Выглядело все так: в апреле 2011 г. купил авто, поездил месяц и батарея разрядилась. Посмотрел, что АКБ 2008 года рождения, решил, что пришла ей смерть от старости. Купил новую АКБ, поставил, поездил 3 недели, - ууууупсссссссс, - и она разрядилась. Решил, что продали шило, съездил к знакомым, проверил обе АКБ. ОБЕ оказались в надлежащем состоянии. Как-то так... Про "эффект плацебо" - улыбнуло, конечно, но... Вряд ли. Может что-то с температурным датчиком или прошивкой мозгов? У самого уже мозги кипят )))
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если есть знакомые с грандом, то генераторами поменяйтесь на месяц
он же в любом случае за подзарядку отвечает
ну или мозги перепрошей. если не обновлялся софт с 2005 года, то блок управления двигателем и АКПП там есть чем попотчевать
Автомобиль: jeep
Спасибо за совет! lu4ano, у Вас, насколько я понял, такая же машина, но такой проблемы нет. Хмм... Вероятно, поеду перепрошивку делать. Поменяться генератором не с кем: в Минске таких Грандов штук пять наберется. И то вряд ли ))) Если есть информация, сколько по деньгам стоит прошивка и какая ее версия лучше? Благодарю за ответ.
176
лучше последняя версия прошивки и именно ее установит оф дилер
мне в москве перепрошили за тысячу рублей с копейками
еще поищи на английском языке на забугорных сайтах по ключевым словам "разряжается аккумулятор" и тому подобное
гуглом-переводчиком попереводи найденное, если язык не знаешь, явно у кого-нить было подобное
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Вообще похоже на то, генератор во время работы дрыгателя не выдает напряжение, достаточное для зарядки акк-ра. Если есть прибор (вольтметр) померь напряжение до и после запуска движка, если разница небольшая (0-2)вольта причина в генераторе
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
напряжение померяйте вольтметром при заведенном двиге, а потом с максимальным потреблением, печка, свет, итд. Далее советую дергать предохранители по очереди и смотреть на ток, который течет с аккума.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Yllymah
    • Славяс
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 14
      • 98056
