А вы знали, что.....WK/WH
manowar
По аналогии с BMW попробовал - работает. Если нажать и держать кнопку ESP в течение 10 секунд, то происходит полное отключение системы, движок не душится. При обычном нажатии отключение происходит не полностью, некоторые функции продолжают работать (антизанос, например).
Изменено пользователем manowar
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
О клево, а то зимой попытался крутануть машину на льду - а комп запищал и заглушил.
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Так это вроде известная хрень, описанная в мануале. Перед говнями ее лучше нажать заранее, после того, как включаешь понижайку.
  • 8 месяцев спустя...
65
Автомобиль: WK
Ребята интересная тема для WK2! А вот для WK/WH просто нет! Предлагаю делится опытом!)
Изменено пользователем Tamboor
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
При включении режима "Обдув на стекло" автоматически включается кондиционер, при этом лампочка на панели не горит.
...или режим "Стекло-ноги" то же. Это у всех так. ;) Кондей родсушивает воздух, чтоб не потело.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не густо у нас скрытых девайсов :D
Изменено пользователем Alex64
65
Автомобиль: WK
Я обьеденил темы!) Надеюсь никто не против?)
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня чото не отключается полностью
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
7 2006
В каком смысле "заранее нажимать и отключать"??? А разве ESP автоматически не отключается, при включении понижайки?
У меня на Quadra drave так.
28
Там несколько ступеней отключения ESP. При включении понижайки ESP душится, но не отключается полностью. Если подержать нажатой кнопку отключения ESP секунд 10 - 15 ESP (до загорания надписи на табло ESP OFF) как бы отключается. Но все равно остаются очень критичные режимы, когда она вмешивается. Полностью ESP никогда не отключается. Не помню точно где, но об этом писалось в каком-то умном мануале.
Сколько не держал не отключается полностью. Либо ON либо OFF
32
Автомобиль: Jeep
а инструкцию не легче прочесть там все это есть))))))
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Обнаружил пляжный режим у штатной сигнализации. При заглушенном двигателе и открытой водительской двери нажать кнопку на двери водителя "закрыть двери", после этого вручную поднять кнопку замка двери, и закрыть водительскую дверь. Таким образом все двери будут закрыты, кроме водительской. Если открыть водительскую дверь, срабатывает штатная сигнализация, для отключения коотрой нужно нажать на кнопку ключа "открыть двери". Оставляя ключ от замка зажигания в автомобиле, для подстраховки оставляю опущенным стекло двери на пару сантиметров.
Изменено пользователем Тракторист
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я на пляже авто закрываю, оставить открытой и бегать к авто постоянно как то не очень...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
держал... нифига
как-то отражатся, что полностью отключена система?
1 247
держал... нифига
Сначало значок мигает.пот.изчезает у меня так.токо держи не отпуск.сек.10 сам увидиш
20
я нажимаю и он просто загорается и все
независимо от того, сколько держать нажатой кнопку
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Боковые передние стекла - триплекс... Разбить сможет не каждый, что хорошо при попытках грабежей. Правда и стоят прилично (25К за штуку) :)
415
Автомобиль: ПатруЛь
Мучая брелок от штатной сигналки, тыкая разные кнопки и удерживание их по 10-20 сек, вдруг открылись окна, гдето на 5 см., подумал режим проветривания. Больше фркус не удался. Что было? Глюк? Или может есть какой блок комфорта?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
На глушителе 3,0 дизеля снизу у завальцовки небольшое отверстие. Я думал прогар, ан нет - сказали штатное отверстие для того чтоб конденсат стекал.
Если на холоде при запуске авто чуть качнуть рычажок стеклоочистителя, щетки слегка приподнимутся и будут в зоне горячего воздуха, подаваемого на стекло. Когда машина прогреется, такую вещь сделать не удастся! Щетки будут ездить по стеклу и останавливаться в крайнем нижнем положении, не попадая в зону обдува лобового стекла.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
вот оно.сам заметил 3 дня назад :hands:
:blink: :blink: :blink:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Сегодня попробовал. Только завел и качнул рычаг стеклоочистителя. Не получилось. Можно поточнее описать?
61
Ну как-то так: сажусь в машину, завожу двигатель. Датчик дождя ВКЛЮЧЕН!!! Чуть-чуть (не полностью, не до упора, со слабым усилием) нажимаю на рычажок стеклоочистителя (вниз, на единичный взмах), щетки идут вверх и останавливаются где-то на 3 см выше, чем обычно ложатся при "парковке". Когда авто прогреется - щетки сами ложатся обратно (в нижнее положение).
241
Датчика дождя не имею, но в остальном да, все так же.
61
А у меня если датчик отключить, то так не получается
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Надо попробовать)
61
Вот фотка как щетки поднялись, находятся в зоне обдува
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
подтверждаю, тема работает
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • mixelson
    • Alex745
    • Bacek
    • vic
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77564
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
