Фото для Злого)
Jefferson
Автомобиль: RAM
Уважаемые соратники, кто сможет сделать доброе дело и посмотреть задний бампер на вжика? И в дальнейшем, возможно, отбуксировать до транспортной?! Район аэропорта Быково. Бампер немного б/у и немного коцанный. Нужно оценить на месте целесообразность его покупки. Если честно - немного дороговато просят за него в том состоянии, в каком он есть.
ПыСы: задачка для знатоков: какого года бампер на фото?
Изменено пользователем JeepWJ
Сюдя по фото цена ему тысячи 2-2,5. Года он может быть 98-04, изменений не было. Американец т.к. нет отражателей.
Автомобиль: RAM
Да, я думаю, немного поболее, учитывая, что б/у такой в среднем стоит по Москве 7 килорупий. Откуда знаешь про отражатели?)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Фото - Г.ВНО! Но по-моему, ниши под отражатели есть.
+1. Задние не менялись, рестайлинг только по передним прошелся.
Ниш точно нет!
Значит точно америкос.
Ну так по теме - сможет кто помочь?
От меня далеко :(
242
От меня тоже почти сотка получается :huh:
Автомобиль: RAM
Не нашел, как в личке вставить сообщение, поэтому размещаю здесь:
2" лифта и без блоков
кстати, это рестайлинговый бампер, у дорестайла сзади два клычка, у себя посмотрел :) а может клычки признак лоредика
Автомобиль: RAM
Если ты про такой бампер, то такой - только ларедовский!
дааа, сколько всего погнули-поцарапали и вмяли эти клычки :)
это только американский лоредик?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • kostilev07@rambler.ru
    • Leshiy1979
    • Tuslis
    • TISA
    • Yrichan
    • diman416
    • ALEX3
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
