Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wg
JEEP 2.7crd хочу удалить сажэвый фильтр, датчиков ни каких нет. Прошивка нужна?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Здравствуйте, кто может пояснить - что это? WJ 2004г 4.0л,  катализаторы удалены, первые лямбды отсутствуют. Началось все с ошибки Р0132. Расход по трассе -12л/100, по городу летом 19-21, зимой 23-25. На днях начал тупить двигатель, не тянет и троит. Выкл/Вкл и снова обычно едет. Сначала думал просто глюк, потом все чаще и чаще. Наконец выпала ошибка Р0132. Стало понятно куда копать. Поехал смотреть лямбды (начитался же форума), добрался до них места где они должны быть. А там такая картина. Пока добирался провода пошерудил, при заводе чек перестал гореть, но ошибка висит. Скинул аккум, завтра гляну. Собственно вопрос: 1)что это за чудо? 2) что чинить-то?
Изменено пользователем Pvel
ошибки
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
На фото видно как раз ту лямбду которой соответствует ошибка 0132 .
Значит сегодня накинул клеммы. Завелось бодро ,прогрел, заглушил. Ошибок нет, работает ровно, только обороты 900 на ХХ.
Ехал на работу все норм, только проехал по луже большой, тут же упали обороты, ну и все по новой. Единственное, что чек не горит, ошибок "Done".
22 часа назад, sergWJ сказал:
ВЫ оказались правы. Диагностика показала, что проблемы в ней. Буду менять.  Датчик то работает как надо, то не работает.
Подскажите по покупке лямбды. Номер по вину выдает такой: 56041887AA
Соответственно оригинал - не вариант, ибо космос ценник. Идем по аналогам:
1) NTY
ESLCH024 - 2546р - ждать 7 дней. Можно ли его ставить?
Все остальное от 4500 и выше. И ждать еще дольше
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
у меня  2 лямды. одна до и вторая после   ката. .  обе стоят от волги сайбер  они крайслеровские где то по 2.5 тысячи. разъёмы подошли без переделок.
Код товара  г0014711
Название  Датчик кислорода для автомобиля волга 31105 дв.Крайслер MOPAR
Стоимость    2 695.00 руб
15 часов назад, рыбоед сказал:
Кстати, а как с расходом бензина с этим датчиком?
в городе как обычно зима от 17-до 20 на трассе  11 до 13
Значит отчитываюсь: поменял лямбду на NTY ESLCH024 стоимость 2600р в емексе. По внешнему виду один в один, как стоявший оригинал.
Расход по городу с 25л упал до 18.5-20.3. По трассе ещё не пробовал. На очереди замена бензофильтра.
  • 4 месяца спустя...
Заменил на Denso. Посмотрим на результат. В емексе 4050р. От Волги побоялся ставить, хотя я думаю зря, ее цена 2900р
Отпишусь - После установки DENSO, машина стала ехать хорошо, комп показывает правильную коррекцию топливной смеси. Однако расход увеличился, примерно на 2л/100 По городу стал 20-21, по трассе 13,5, это огорчает. Такой расход был и на выключенной лямбде, разве, что горел чек. В чем может быть причина увеличения расхода?
  • 2 года спустя...
Получается, отъездила эта лямбда 2 года и снова в утиль.
По пути узнал, что катализатор не вырезан, на месте. Расход по городу 24,5 уже год наверное.
Теперь думаю про удаление ката, но боюсь кучи ошибок и прочее.
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
У меня стоит Бош для ВАЗа и Рено, бошевский номер 0258006537, реношный -  8200052063. Два его белых провода соединены с двумя черными от старого разъёма, серый с белым, черный с синим. Два с половиной года - полёт нормальный.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Артем А
    • Vovangrand
    • Pavlentij
    • SUPPORT13
    • sten740
    • vitalik220667
    • pofig
    • Artyom1
      • 6075
