Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
2" лифта и без блоков
А что, схемка с диодом никому не нравится?
Вообще есть три варианта: чиповка, проставка и обманка. 1-е стопудово, 2-3 как повезёт, но 3 более правильно, чем 2. Тут только эксперимент.
А вообще барыги на эту тему оч активные, видел даже проставки типа с миникатализатором, 5 тыщ штука :crazy: вот уж развод на лоха.
правильно это то, что работает. а будет это катализатор новый, проставка, чиповка или обманка вопрос второстепенный.
к тому же я думаю что на гранда прошивок таких нет
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
обманка это когда комп думает что все в порядке и соответственно все работает
принцип работы на чем основан? Не в имитации сигнала от второго О2-зонда?
вообще типа берётся сигнал с первой лямбды, изменяется и подаётся под видом сигнала со второй.
ладно, хрен с ним - с терминологией,
Почему диод успешно работает у Артери, но не должен работать на НО?
Что в мозгу на НО такого, что он работает по другим алгоритмам? И зачем это нужно было делать хруслеру?
Изменено пользователем DemonFOX
эта бадяга - ссылку на которую ты дал, просто генератор прямоугольных импульсов похожих на сигнал лямбды. но он не меняется в зависимости от режима работы двигателя. это отладочное оборудование. скважность сигнала только в ручном режиме можно менять.
а по поводу почему там работает а сям нет, никто не знает как менялась прошивка на разных моторах в зависимости от версии.
на НО есть датчики детонации. для их работы нужно заложить соответствующую настройку в программу. а объем ПЗУ микроконтроллера тоже конечен. возможно что-то выкинули. а потом унифицировали код для простых моторов и НО.
любые варианты возможны.
Да мне, вобщем-то, похрену, бодяга это или нет. :lol: мне нужен рабочий способ обхода отсутствия катов на НО. Есть ли у кого реальный опыт решения проблемы?
Кто пробовал метод с диодом или проставкой, есть результат?
с проставкой больше шанса поймать манны )))))
значит ли это, что работа с зондами у них идет по одному алгоритму? Что-то мне кажеться, что различие программ только в разных топливных картах, которые учитывают другие фазы и датчики детонации. Смысл переделывать способ опроса лямбд?
TAZ 2108 "Сопля"
проставка путем подбора длины и диаметра работать будет полюбому
также должен конденсатор работать
а технический прогресс не остановишь. он огнем и мечем пройдет по всему миру)))))
иногда меняют для оптимизации прошивки. для новой фичи могло понадобиться место, нашли партию брака в микросхемах ПЗУ и чтоб не менять оборудование, переделали прошивку с пустотой на битые сектора. или просто решили что воттаквота будет пипец как правильнее и все тут. надо исходить из того что в руках и не мучать себя вопросом почему оно такое.
пробовать надо.
диод скорее всего на трассе будет давать ошибку. остальное более вероятно
ок! Проставка нам теперь ближе по духу :lol:
Может, кто знает параметры резьбы на зонде у Вжика? М18х1,5 как и у Зедки? :hi:
Автомобиль: Jeep WK2 ‘12
6 Overland
The Invisible Green Fox+ Jeep WK2’13 3
6 Overland
OxiRed; ранее Jeep WJ`02 4
7Ltd
lift 2
5``
OME HD+BS 5100+JKS TB
BFG AT 245/75/16+Kolak 3'' exhaust.
Схему от Artery пробовал-на WJ 4,7 `02 (не HO) не работает! Машина тупит, ХХ неравномерный + check. Эксперементальным путем подобрал несколько иную схему: сигнальные входы вторых лямбд через диоды подключил (без разрыва) к сигнальным проводам первых лямбд. ХХ, приемистость-отлично. Ошибок-нет (по крайней мере бортовая диагностика их не выдает и чек не горит). Пробег ~1000 км показал среднее увеличение расхода примерно на 2 литра (тут слишком много субъективных факторов, поэтому ориентироваться на эту цифру не стоит). В итоге могу рекомендовать как минимум в качестве временного решения. Сам жду заказ с компонентами новой выпускной системы и по факту установки вторые лямбды собираюсь восстановить.
Что-то очень смахивает, что у тебя вторые лямбды неисправны, поправьте меня, если не прав...
6 Overland
6 Overland
7Ltd
lift 2
5``
Абсолютно прав. Вторые лямбды сдохли и катализаторы похоже подходят, именно поэтому и решил менять выпуск, а временно отключил вторые лямбды совсем. Этим соответственно могут воспользоваться те, кто хочет избавиться от катов.
потому у Тебя схема с диодом Артери и не прокатила, там изменяется диодом именно сигнал со второй лямбды.
6 Overland
6 Overland
7Ltd
lift 2
5``
не, здесь ты ошибаешься-Artery ничего не корректировал, а просто обрезал вторые лямбды и через диод закоротил их на массу.
точно, пересмотрел схемку, сори
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
ты бы схему выложил)
6 Overland
6 Overland
7Ltd
lift 2
5``
Схема-распиновка разъема С1. (см. выше). Вывод 25 и 29 отрезаем и выводы, которые идут в блок управления, припаиваем к анодам двух одинаковых диодов. Катоды этих диодов впаиваем соответственно: 25 в 24, а 29 в 26. (Провода 24 и 26 резать не надо! Просто зачистить в удобном месте и подсоединить "-" соответствующих дидов).
попробую на днях))))
6 Overland
6 Overland
7Ltd
lift 2
5``
Отпиши по результатам плз для статистики эксперимента :)
Кстати в случае умирания и обоих нижних и одной из верхних лямбд,можно параллелить верхние лябды между собой на одну рабочую, а нижние соединять вместе и через один диод на ту же рабочую верхнюю. Проверено-на одной их четырех работоспособность сохраняется... длительных испытаний не проводил, но в сложных случаях, временно вполне рабочий вариант..
в ступичную гайку от классики под ключ на 27 вкручивается
Автомобиль: WG Overland
04
Подскажите, вылезли ошибки Р0420 и Р0432, это катализаторам пришёл конец или лябдам? В общем к чему готовиться?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Каталикам дружище. Думаю раз уже терять нечего, попробуй 98 заправить да по трассе протопить, мож подочистица, но думаю с нашим дерьмобензом не надолго. ИЛи если только потом евро 4 лить, или какой тут навороченый все рекламируют?!)))
04
Да смысла думаю нет, кататься по трассам. Эти ошибки вылезли когда я до ОбьГЭСа и обратно съездил (типа трасса :lol2: ), а вчера скинул ошибки, езжу по городу - пока не загораются.
Заказал себе проставки, в сб. будут готовы.
плюс хочу заказать вот это http://shop.pilotpowersupply.com/emulyator-katalizatora-pilot-cce/emulyator-katalizatora-pilot-cce/
Сейчас делаю заявку.
вот тут будут собираться отзывы о приблуде http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?p=1767#post1767
один эмулятор на два ката?
цитата:"Два канала обработки. Т.е. легко устанавливается на V- образные движки с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода – т.е. вам не придется покупать два эмулятора."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • dibanoff
    • AS8
    • Talesman
    • Игорь1341
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
