Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: BMW 330
Grand Cherokee 4.7HO
километров 500 откатал. ошибок нет. кажись работает.
У меня тоже уже более 500км, все ок
TAZ 2108 "Сопля"
@roki, видимо на херовом бензе показания второй лямбды даже через микро-дырочку были хуже чем должны быть после катализатора...кондер тоже не поможет в этом случае имхо.Отписывай что как, если будут похожие проблемы-есть еще пара идей несложной доработки проставки ;)
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫ: тк не сразу посмотрел на коды ошибок , теперь глянул, и вот вердикт:
Ошибку показывает 0138 и 0158.
0138- Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
причем тут датчик ДО ката, его же никто не трогал?...может у тебя там проводки где подтерлись просто?(типа такого неудачного совпадения)
Далее:
0158
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
Тоже больше похоже на проблемы в проводке, с чего бы уровень то высокий?Это проблемы с напряжением имхо, те с проводкой
Еслиб были проблемы с показаниями - оба задних датчика(после ката) ругались-бы и совсем другими цифрами :lol:
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Далее:
0158
ошибочка с расшифровкой кодов))навернос "библии" брал)))опечатка там!
P0138 (M)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0158 (M)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm#0100
у меня ,кстати ,Р0139 и Р0159 вылазят иногда
TAZ 2108 "Сопля"
@vadimnizh, один хрен, высокое напряжение - это не зашкаленные показания ...хотя, хрен его знает как это мозг гребаный думает
вот это больше похоже на хреновые показания
у меня 0138 и 0158 вылазили когда диод не правильно соединил
TAZ 2108 "Сопля"
ну вот...я и говорю, больше похоже на проводку...хотя всякое может быть
Автомобиль: Wg 2002 4.7
почитал, не до конца понял кто как обманывал, себе впаял резистор 400мОм в разрез синего и параллельно с землей кондер 1мкф, чек не загорелся но самодиагностика показала 138 158, хочу побороть ошибку ибо когда они появляются начинает кушать больше и тянуть хуже
TAZ 2108 "Сопля"
@Charh, че-то нетак впаял.
нифига не понял!впаял резистор и кондёр?чек не горит,а ошибки есть?а вообще обнулял?резистор полярностью не попутал?
TAZ 2108 "Сопля"
во-во, эти ошибки по идее чек зажигают
у меня чек никогда не загорался не знаю почему, но самодиагностика ошибки показывает, обнулял после пайки, у резистора есть полярность? :mellow:
TAZ 2108 "Сопля"
лампочка сгорела :lol2:
загорается при вкл зажигания и тухнет ... может прошитый комп?
это ладно про лампочку, немогу понять почему ошибки после припайки резика и кондера... кондер оторвал потом, та же фигня но еще больше стал есть)
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15266&st=180
народ. резистор не канает. забудьте.
он на гранде нафиг не неужен и это уже пройденный этап. с резистором будет ошибка "высокий уровень сигнала". так программа устроена.
2" лифта и без блоков
с конденсатором та же фигня :crazy: видимо электронная обманка - фуфел, в нашем случае токма проставка.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А вот не своевременный вопрос, а почему бы не поменять два ката и поставить перед глушаком пламягаситель? 22,5 тр и гарантия на 60000 (ресурс этих приблуд больше100000) и нет головной боли.... Не ошибок, мотор будет работать так как нужно....
Или важен Процесс? :crazy:
Извиняйте если что... :booze:
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
ну, стоимость проставки под лямбду ~ 200руб., но никак не 22,5тыс.руб.
Еще не понятно, зачем после катов ставить пламегаситель?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В оригинальной версии у меня было три ката, право-лево и последний перед глушителем.
резонатор наверное все же?
TAZ 2108 "Сопля"
заказывал из нержи, чтоб не прикипала, токарь меньше чем за 500 точить отказался...из какой-нить латуни будет да, 200 примерно, но нержа круче :ok: из нержи в наличии :lol:
именно катализатор)))
я тоже пламегаситель поставил перед банкой глушителя
а я ничего не ставил :D когда прогорит - подумаем, что можно сделать.
Вобщем! Стал разбираться с обманкой на основе конденсатора.
По идее резистор даёт падение по напряжению в два раза, ёмкость нужна для опроса (на неё будут висеть положенные 250 милливольт, если считать, что лямбда показыват 500), когда мозг опрашивает датчик, он видит ёмкость, видит 250 милливольт - всё чики пуки. Отчего же джеки чан с ошибкой высого уровня? Полагаю, что в схеме не хватает ещё одного резюка, в цепи ёмкости, потому что для мозга любой датчик - это фактически резистор. Какое сопротивление у ёмкости? Да никакое... значит нада померить сопротивление между сигнальным проводом и сигнальной землёй.
ахренеть! у меня такого в стоке не было.
а, откуда картинка?
все, нашел http://www.wjjeeps.com/muffler_wj.jpg
Изменено пользователем DemonFOX
а, откуда картинка?
не может быть!ИМХО колхозили до тебя)))
Изменено пользователем vadimnizh
До меня она в штатах каталась. В PAIS по VINу тож его нет. Потому и удивился я очень, не знал, что еще третий КАТ ставился... :blink:
Странно!думал,на всех НО так,надо Maxigalа поспрошать,у него тоже 04 год)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad044
    • diman416
    • foreigner178
    • Poland
    • Nordicus
    • Serg86
    • al1512
    • Владимир 4х4
    • shon73
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
