Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Странно!думал,на всех НО так,надо Maxigalа поспрошать,у него тоже 04 год)
У Тебя не Калифорния случаем?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
а у тебя разве нет?)разве 4,7НО бывают другими?сфоткай если не трудно)))
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
именно катализатор)))
я тоже пламегаситель поставил перед банкой глушителя
:respect::booze:
Кусок трубы где у вас третий кат? ОК! только позже, ливень на улице.
но кислородников у тебя четыре?vin cкинь в личку)))
а я ничего не ставил :D когда прогорит - подумаем, что можно сделать.
Вобщем! Стал разбираться с обманкой на основе конденсатора.
По идее резистор даёт падение по напряжению в два раза, ёмкость нужна для опроса (на неё будут висеть положенные 250 милливольт, если считать, что лямбда показыват 500), когда мозг опрашивает датчик, он видит ёмкость, видит 250 милливольт - всё чики пуки. Отчего же джеки чан с ошибкой высого уровня? Полагаю, что в схеме не хватает ещё одного резюка, в цепи ёмкости, потому что для мозга любой датчик - это фактически резистор. Какое сопротивление у ёмкости? Да никакое... значит нада померить сопротивление между сигнальным проводом и сигнальной землёй.
у меня все прекрасно работает. не знаю что там у тебя за проблема)))))
2" лифта и без блоков
я тоже... но что один замкнут на землю - фигово заизолировал, а второй - высокий сигнал. вот где подстава?
резистор дает ошибку высокий сигнал. всегда. даже если сигнал низкий ))))
тут только кондюк моим способом или эмулятор. ты сами лямбды менял? они рабочие?
я сегодня или завтра попробую на шниве новой посмотреть уровни сигналов до и после чтоб было с чем сравнивать.
ну, конденсатор в схеме есть. вот схема то.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Народ всем привет, я вот тоже купил недавно гранда вжика 4.7 2000 года 4 датчика лямды. У меня сканер показывает вот что - лямбда 2\1 и 2\2 вольтаж с них есть а коррекция 99% и не меняется. Продаван говорил что мозги перепрошивали на евро2, чтоб не видел комп задних датчиков, но я так подозреваю что исключили не задние(1\2 и 2\2) а правую сторону передний и задний. Что делать, расход 24 литра, есть смысл перепрошивать комп как положено? И вообще что думаете по этому поводу?
7 HEMI Overland
я установил ГБО, теперь единственная контора в новосибирске не будет смотреть машину, изза этого, принципиальные и вредные.
Автомобиль: WG Overland
04
А что это за такая "единственная и вредная" контора???
7 HEMI Overland
"У лиса" будь она неладна
резистор в схеме выкидывает сигнал из диапазона региулировки.
я без резистра поставил кондюк 3 МКФ и все. ошибок до сих пор нет.
у меня тоже расход 24 литра в городе. это нормально.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Это не нормальный расход. У меня даже зимой выше 22 не подымался по городу.
По ледяной площадке за домом, с кашей из льда снега и глины по ступицы, через полчаса выкрутасов на понижайке показал 37.
Но это экстрим.
Сейчас по пробкам и активной манерой езды, с включенным кондеем 18-18,7 литров, без кондея 16,8-17.
Трасса на скорости 90-100 км/ч 11-12 литров.
Мотор 4.7
Мотор 4.7
У него по паспорту в городе 20.8, на трассе 12.8. У овера - 22.3 и 13.0.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
по паспорту да, сам приятно удивлен.
у меня считай вся система выхлопа нулёвая. каты новые (12000 км пробега) и новые лямбды (2000 км пробега).
мои данные это по бортовому компу. если по городу он еще и может соврать, то по трассе нет. когда пилишь без остановок 200 км в одну сторону с постоянной скоростью, то данные истинны...
7 HEMI Overland
так где перепрошить мозги в новосибе можно?
у меня комп на два литра меньше показывает. 20.8 комп, а 22.8 реально. как говорится от щелчка до щелчка.
7 HEMI Overland
Алексей Зайцев, а как ты транспортировал выхлопную рубаху целиком с катами внутри с сша? или где ты заказывал, расскажи поподробнее!
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Выхлопная новая из магазина, каты вваривали с пламягасителем тут
зы Там же делал катализатор и гофру на предыдущий машин, на вояджер.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
7 HEMI Overland
гиде в новосибирске мозги перепрошивают на вжика?
может ты у земляков поинтересуешься? не думаю что люди из москвы, питера или воронежа тебе помогут)))))
7 HEMI Overland
а что если поменять местами датчики левый и правый передние?
двигатель начнёт в другую сторону вращаться :lol2:
Принципиально - ничего, особенно если оба рабочие. Только если выдаст ошибку первый, надо лезть ко второму.
Поставил по две ёмкости в качестве обманки, общая ёмкость у них 3мкФ, ставил параллельно :) были ошибки 138 и 158, осталась одна 158, потом заметил, что что-то у меня болтается в районе моста... оказался разъём лямбды, выскочил, негодяй. Видимо, джеки-чан скоро потухнет, лень клемму скидывать :booze:
ну а я чо говорил)))))
да никто и не сомневался, просто как-то странно, фильтр без резюка... нада купить осциллограф, без него не понимаю :wizard:
TAZ 2108 "Сопля"
я тебе осцилограмму лямбды могу прибором показать ;) приедешь-подключим
меня сейчас другое волнует: появились дурацкие низкочастотные шумы, как я понимаю, нада быстрее убирать эти банки-каталики, походу они такой гул дают. Низкочастотные они давят, прям такое ууууууууууууууууу, будто на тазике едешь с глушаком в размер головы :crazy: раньше то половина выхлопа в дырки сдувалась, потому и брюмчало, и пердело, но давления сильного небыло.
а лямбды посмотрим, вообще давно хочу осцилятор, наверное таки приобрету якой-нить простенький, шоп к компу подключать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • Михаил Колосов
    • AS8
    • romanov
    • Assa7
    • Maverick_E
    • dibanoff
    • Андрюха 70
    • denis.friz
    • Nicko Amstel
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
