как работает механизм колодок ручника?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если не ошибаюсь, трос тянет крючок внутри механизма под №2 и это работает как распорка. однако получается что лишь левая часть обеих колодок распирается, непонтен механизм как распирается правая часть? там находится механизм №5 - механически он вроде ничем в движение не приволится. однако он оснащен внутренней резьбой и одна егочасть вращается относительно другой его части. непонятно что приводит их в движение
сегоня разбирал механизм ручника - у механизма №5 внутрення резьба почти сточилась, поэтому непонятно как это влияет на работу ручника
все просто - по поводу распирания правой части - она начинает распираться и смещать колодку, когда левая часть - т.е. колодка уже уперлась в диск... Т.е. когда Вы тяните за рычаг и перемещаете трос, сначала в диск упирается одна колодка, а потом другая. Механизм 5 служит для регулировки ручника и разведения колодок принудительно снаружи - для уменьшения хода салонного рычага
так в мануале сказано, что ручник на этой машине саморегулируется по натяжению троса
зачем тогда принудительно снаружи ? я так понимаю трос сам должен выбираться по длине
2005-WK-SM - сервис мануал на WK 2005
из него:
SHOES
DESCRIPTION
Drum in hat park brakes are dual shoe, internal expanding units with an automatic self adjusting mechanism.
хотя ниже пишут про ручную регулировку
ADJUSTMENT - WITH ADJUSTING TOOL
Adjustment can be made with a standard brake gauge or with adjusting tool. Adjustment is performed with the complete
brake assembly installed on the backing plate.
1. Be sure parking brake lever is fully released.
2. Raise vehicle so rear wheels can be rotated freely.
3. Remove plug from each access hole in brake support plates.
4. Loosen parking brake cable adjustment nut until there is slack in front cable.
5. Insert adjusting tool through support plate access hole and engage tool in teeth of adjusting screw star wheel.
5 - 86 BRAKES - BASE - SERVICE INFORMATION WK
6. Rotate adjuster screw star wheel (move tool handle
upward) until slight drag can be felt when wheel is
rotated.
7. Push and hold adjuster lever away from star wheel
with thin screwdriver.
8. Back off adjuster screw star wheel until brake drag
is eliminated.
9. Repeat adjustment at opposite wheel. Be sure
adjustment is equal at both wheels.
10. Install support plate access hole plugs.
11. Adjust parking brake cable and lower vehicle.
12. Depress park brake lever and make sure park
brakes hold the vehicle staionary.
13. Release park brake lever.
ну вот и разобрались... при сборке регулировочным механизмом развести колодки стояночного тормоза до касания дисков...
а как сильней натянуть сам трос ручника (выбрать условно некую слабину троса)? сейчас макимальный зажим проявляется в крайне затянутом положении ручника.
а хочется чтобы туго было уже на середине хода ручки ручника
под сидением в самом механизме (когда один трос от рукоятки при помощи железной штуковины захватывает 2 троса, идущие от колес) не увидел такой возможности при беглом осмотре
если речь про регулятор, то да. разводитл до скержета и колесо стало вращаться с усилием. немного повернул вертлюжок регулятора и стал считать что хватит этого
или если развести еще больше то это уменьшает свободный ход ручника?
