Сетка радиатора верх и низ.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Там в комплекте моток проволоки идет под цвет решеток, фото чуть выше выкладывал.
То есть ты сетку положил с верху черных решеток ,и к ним же примотал проволокой так???
Изменено пользователем камрад777
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Точно, все по прилагаемой инструкции)) в крайних секциях еще дырочки сверлить пришлось, в принципе смотрится нормально, проволоки не видать, почти) Главное что свою функцию по защите радиатора от насекомых выполняют, проверенно на трассе.
Изменено пользователем IvVerR
Автомобиль: Chevrolet
Товаристчи, а кто-нибудь снимал переднюю хромированную панель? Я было, попробовал: снял все пистоны, те, что её крепят совместно с черным пластмассовым кожухом, подтянул этот кожух вверх (он достаточно мягкий), чтобы перекинуть его через дырки с двух демпферов, на которые падает капот, и ВСЁ. В итоге, панель почти вся свободна и шевелится взад-назад, НО полностью не снимается, собака. Что-то её держит в двух точках, где-то под фарами. Может там клипсы какие? Я и так и сяк, ни фига не видно. Силу применять стрёмно.
Там защелки такие же как и на нижней части решетки, нижние должно быть видно когда верхнюю часть на себя выдвинешь. Нижние можно подцепить чем-нибудь длинным, а вот к боковым не подлезть, приходится дергать. Летом проще, пластик не такой хрупкий на жаре)
Всё-таки снял, ни чего не дёргая. Защёлки эти (проблемные) между скосом передней фары и поворотником находятся. Достаточно было длинной тонкой отвёрткой на них нажать и панель в руках.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Кто ставил нижнюю сетку, опишите процесс ( как,куда ) установки. Сетку уже купил думаю заморочится на выходных.
8 дизель 2012г.
Вот тут посмотри: http://jeep4x4club.ru/topic/21789-lampochki-gabaritov-bez-geroja/
Сначала снял переднюю хромированная панель для доступной установки аналогичной сетки (способ описал выше). Затем, вырезанную в размер нижнего проёма сетку опустил в щель между радиатором и бампером. Вырезал сетку с запасом по верху и низу милиметров по 7, а с боков, чтобы была в размер от квадратного проёма, где петля до проёма, где квадратная заглушка (в этих местах ей и предохранять-то нечего). Сетку ставил чёрную на чёрные стяжки. Крепил снаружи за решёточку этого проёма (немного гиморная процедура). Лишние хвосты стяжек откусывал и сдвигал замочками во внутрь. Итог получился очень даже приличный.
Willys ! Если не затрудняет сделай фото, хочу поглядеть :)
передумал колхозом заниматься .взял и купил за 103 уе включая быструю доставку ,у этого прода http://www.ebay.com/itm/200622291861?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 .получилось на мой взгляд вполне симпатично
  • 4 месяца спустя...
73
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Добрый день всем!
Я крепил нижнюю решетку стандартными клипсами, которыми крепится нижняя губа, их там два штуки. Просто вытащил аккуратно старые, вставил решетку, вырезанную по размеру окна для радиатора, только на пару сантиметров длиннее, что бы она вверху немного заходила за балку. Такое крепление позволяет оставить буксировочное ухо на месте. Сетка алюминиевая крашеная в черный цвет порошковой краской. Год проездил, держится все нормально, краска не облетает. Цена вопроса 100 руб. за сетку, 10 минут времени, вместе с открыванием пива :alko2:
  • 11 месяцев спустя...
68
Автомобиль: .
Кто нибудь может выложить размеры сеток: верхней и нижней. Просто не пойму какую заказать. Я бы взял сразу метр на метр, но встречал самую большую только 100 х 40 см. А то только все фотки навыкладывали, могли бы и размеры указать)
Автомобиль: Toyota Prado 120
, я в Авто49 покупал 100х33 см но делал только верхнюю, размер готового изделия не скажу так как резал ножницами по месту. Вот так получилось http://www.drive2.ru/l/3156344/
Автомобиль: .
@bigkaban, Ок, спасибо большое! Теперь хоть знаю что 100x30 точно хватит на верхнюю, осталось понять какой размер нужен на нижнюю, дабы не брать метров 10 чтобы наверняка :) :) Изменено пользователем che
Я такому просто удивлён! Неужели трудно взять рулетку и померить на машине размер, добавить к нему по сантиметру с каждой стороны и получить результат!
Автомобиль: .
Ну я же не знаю какие размеры под решеткой. Предполагал, что может там заморочки какие есть. Видишь, говоришь что нужно еще что-то оставить с запасом. Померить не трудно конечно, но я вообще то расчитывал что кто нибудь укажет точные размеры. Ну хорошо хоть приблизительные указали, вот только на нижнюю какие так я и не узнал. Изменено пользователем che
Автомобиль: .
ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ: плюс по сантиметру с каждой стороны на верх и низ по замерам снаружи.
Какой ёмкий ответ, ну ладно, засчитано. Шучу) Спасибо конечно! Изменено пользователем che
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
