Вопрос по подвеске
Chapaev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Вопрос по партномерам подвески. Лазил тут по дилерскому каталогу американскому - вбиваю номер переднего нижнего рычага 52080306AB - получаю вариант 52080306AB и 52080306AC с подписью new part. При этом new part стоит где-то на 15% дороже. Для верхних 52088208AD и 52088208AE (второй обозначен new part) разница уже в районе 30%. Зато задний нижний рычаг всего один 52088355AB, т.е. тут всё ок. В чём соль?
Автомобиль: JEEP
Не обращай внимания, заказывай какой дешевле, может Mopar биться, может устаревший артикул, на качество не повлияет. А вообще рычаги зачем? из-за сайлентблоков?!
80
А вот х/з, т.е. мне рекомендовали рычаги заменить на двух сервисах - в сх27 и в амавто. Почему нельзя обойтись заменой сайлентов - не совсем понятно.
В принципе, можно со Штатов притащить рычаги оригинальные, но чуток "жмёт" в области кошелька.
просто замена номера, деталь остается...
80
Кстати, а кто-нибудь ставил рычаги ACDelco? На Форд они делают качественно. Как с вариантов на Jeep?
Автомобиль: JEEP
Подожди немного завтра, послеавтра буду ставить себе сайленты в том числе и овальные, потом напишу тебе что и как получилось. А по рычагам, много вариантов тоже пересмотрел, но как то доверия не внушают... Есть вариант еще самому сделать!
В автосервисах тебе ничего другого и не посоветуют.... только зачем они нужны если два болта остается открутить и прикрутить потом.
Изменено пользователем Igor
80
Не, ну можно заказать известные рычаги у ЛЕСАРУБА. Они все сделаны по круглые сайленты. Только те, кто их ставят, иногда отмечают, что жестко становится слишком. Зато можно сайленты хоть раз в неделю перепрессовывать.
Смысл ставить оригинал есть, если они проходят тыщ 50. Как с этим?
На тему вариантов - единственный приличный я вижу, кроме оригинала, это ACDelco со Штатов. Но по цене получится не сильно дешевле, чем у дилера там оригинал брать. Т.е. дешевле, но не критично.
Автомобиль: JEEP
Я буду ставить вот это CR0204R и овалы CR0212R на задние рычаги, вот сижу в руках кручу, чисто внешне вызывают положительные эмоции ;) как вживую будет выглядеть пойму в ближайшее время, может даже фотоотчет сделаю по этому поводу!
80
На продукцию VTR много матерятся на форумах (в том числе, если правильно помню, на джип-форуме, вроде). Так что тут вопрос простой - сделали ли они работу над ошибками.
RGM вроде в январе ставил такие - можно у него спросить, сколько прошёл, какие ощущения, что подвеска говорит.
Ну и круглые я бы ставил оригинальные.
Вопрос ещё такой - может рычаги под замену рекомендуются потому, что посадочное отверстие сильно разбито или есть подозрение на то, что сайлентблок не сможет быть выпрессован?
80
Кстати, на jeepforum.com неожиданно много хороших отзывов о Dorman'овских сайлентах. По цене они примерно как Omix-Ada, только про Crown и Omix-Ada пишут - crap и piece of f**** shit, а про Dorman, что они "way stronger, than the Crown crap". Так что, возможно, с ними поэксперементирую. Одно обидно, они делают только на бумеранг. Остальные идут в сборе с рычагами.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Глядел тут свои рычаги, обычные сайлены круглые от Зэтки, по крайней мере на нем самом код и Вжика и Зетки был. От Зетки дешевле вроде. Ну и рекомендую внимательно к установке отнестись. У меня через некоторое время ВТР выскочили, так что возможно лучше сваркой прихватить, потом если что не долго сварку болгарином спилить.
Автомобиль: без джипа гоняю на субару 3 литра
Сразу переварил рычаги под круглые сайленты, не знаю жестче уж точно не стало,конечно каждому свое, но меня устраивает.
80
А вот с этого места можно поподробнее? Какой код ZJ-ный для каких сайлентов на WJ? Т.е. какие каким соответствуют? На Рокавто сайлентов для ZJ заметно больше - есть и райбестос, и муг.
69
у меня рычаги дормановские нижние. как развалятся напишу :)
80
Чуть на тему взаимозаменяемости сайлентов - например, каталог Муга свято верит, что сайленты от передних рычагов с Z подходят на WJ:
И ещё интересно, что они на схеме вместо овального круглый ставят.
Круто. Давно ходят?
P.S.: Немного обидно просто тащить рычаг целиком, если можно притащить только один лишь сайлент. :mellow:
638
7 99 Lim
Коль, как доберусь до гаража так гляну))
Дак на чертеже нижних рычагов переднего моста вообще не показано, а на задних нижних сайленты не выделены))
80
Спасибо! Вот тут (http://jeep4x4club.ru/topic/8222-richagi-podveski-na-wgwj-chto-delat/page__pid__425498__st__420#entry425498) мы имеем одинаковые с ZJ круглые сайленты для верхнего переднего (американцы пишут проще - UCA front), для нижнего переднего (LCA front). Если у заднего нижнего (LCA rear) такие же, что и у переднего нижнего (LCA front), то и для него.
Ну а AMGK3167 они во что вставляют - на вид нижний рычаг (не стойка же стабилизатора в их понимании так выглядит).
80
Для сравнения, муговская картинка для первого гранда:
638
7 99 Lim
да, ты прав, похоже я не разглядел толком)) номера ты уже писал в другом посте 52088220 = 52038026 у меня на сайленте.
Автомобиль: JEEP
Сегодня поставил сайленты VTR в том числе и овалы, ожидал что будет долго и геморойно на удивление все получилось быстро и стоит как родное, посмотрим насколько хватит теперь.
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Кто подскажет, а сайленты передних верхних одинаковые с зеткой (если верить moog)? Если да какой их оригинальный партнамбер (зедкиных в смысле)?
Изменено пользователем macro
638
7 99 Lim
ну написал же 52088220 = 52038026, это круглые сайленты в рычаги
80
Ну так это номера нижних. Верхние другие должны быть.
Нижний по FAQ'у - 52088220, верхний 52088214, т.е. для ZJ свой номер также должен быть. Можно поискать на американских форумах - видел много тем именно про верхний рычаг, так как рычаги они всё равно меняют на кастомные, так как лифтуют, но верхний сайлент к мосту ставят от ZJ.
Воо, лан не буду заморачиваться воткну vtr CR0104R или лучше подороже moog amgk3166, exist пишет, что они подходят на Grand Cherokee I (Z)Grand Cherokee II (WJ, WG)Wrangler II (TJ. Запутал этот moog в конец.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • Игорь10011973
    • Rijkaard732
    • ies76
    • shon73
    • Sergey Commander
    • casper4272
    • Vladimir SPb
    • bacilasv
    • cryfish
    • Савва
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
