вакумный усилитель
Fantochini
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Вот и свершилось чудо!! После дня поездок примерно 100 км. на следующий день симптомы закончились. Думаю после замены жидкости нужно время чтобы новая жидкость полность заместила систему. Ктомуже в слитой жиже были металические опилки .Короче надо хотябы раз в 3-4 года менять жижу.
115
Chevy Van G10
Fantochini, Я рад за тя и за JEEPA!!!!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Fantochini)
Нужно чтоб давление в системе уравновесилось biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
4.0L
99г
Всем привет! Вопросик по теме. Зашипел воздух где то в районе тормозного. Зашипел когда морозы начались после НГ. Понимаю что шипеть там кроме вакуумника вроде нечему. Шипение сильное. Прекращается только, когда давишь на тормоз или увеличиваешь обороты. Что там может быть и как это лечить ? Может кто сталкивался ?
Автомобиль: ТАЗ
Kross, Если шипение из салона, а при нажатии на тормоз все прикращается, то это пипец мембране, потрогай то место где тяга от педали заходит в вакум, в первые морозы тоже самое приключилось, поменял вакум и тишина.
4.0L
99г
Quote (ПИОНЕР)
шипение прекращается в 2х случаях - при наборе оборотов двигателя и при нажатии педали тормоза. А сколько стоит вакуум заменить ? В смысле сама деталь ? Откуда идет шипение пока не понял - его слышно и под капотом и в салоне. Но в салоне по-моему сильнее.
Нашел где идет свист - резиновый гофрированный пыльник, который одет на шток. В нем дырка. Из дырки дует или всасывает уж не знаю как правильно . Прижмешь ее или натянешь подальше на основание - тишина. Тормоз нажмешь - опять начинает. Вопрос вот в чем - вылечится свист заменой этой резинки или проблема уже глубже ушла ?
65
Quote (Fantochini)
Какая то ерунда.
Quote
Чему то кердык?! От куда там опилки могут быть?
Автомобиль: ТАЗ
Kross,
Quote (Kross)
тоже самое - меняй вакум
4.0L
99г
Quote (ПИОНЕР)
Kross,
Quote (Kross)
Жесть, только этого не хватало. А какова примерная цена вопроса ?
Автомобиль: ТАЗ
Kross, Цену не помню, брал б/у, но все быджетно обошлось.
  • 4 года спустя...
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
А вакум, не откручивая трубок тормозных от главного,можно поменять на WJ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Можно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Гарик Москва
    • shatodo
    • Алексей72
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17712
