Запасной ключ на WK2 - как прописать?
Medtrov
какой модельный год?
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
В 13.10.2020 в 23:38, Лунный пчел сказал:
2014, 3.6 бензин
15
Подскажите, как Launch x431 прописать ключик?
5 659
В rfh выбрать процедуру программирования ключа и далее по инструкции на экране.
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Подскажите максимальное количество прописываемых ключей на WK2 2014?
И можно ли сделать копию/клон чипа?
Вопрос связан с безопасной передачей авто в сервис вместе с ключем..
1 111
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Максимальное количество ключей- 8.
Можно и больше, но тогда ключи, стоящие в начале очереди, сотрутся.
11
WK2 '14 3.6
1 час назад, Giraffe сказал:
Т.е. можно прописать новый ключ, имя один "старый" на руках и при этом дополнительные "старые" ключи не нужно перепривязывать в этот момент?
Это фигово если так((
Mps
553
Автомобиль: WK2
@///G если вас это сильно волнует, всегда можно до передачи машины в сервис посмотреть количество подшитых ключей и сохранить их данные, а после получения сравнить.
11
WK2 '14 3.6
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Похоже это единственно 100% достоверный способ. Хотелось как-то по проще :))...жду сканер.
есть подозрения на сервис?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@///G это достаточно простой способ, ибо современные автомобили вынуждают иметь OBD-читалку и соответствующий софт.
  • 5 месяцев спустя...
15
Подскажите пожалуйста номер ключа на пять кнопок(который под автозапуск)
авто grand Cherokee WK2
VIN: одинC4RJFCGодинEC55девять4ноль3
Автомобиль: Jeep WK2 2012г.
Привет!
Мне пошептат PIN на 1C4RJFCT0CC139240 Jeep WK2, 2012, 5.7л , можно?
Заранее, спосибо.
конечно, бабло платите и нашепчем...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WK2 рест. овер. Амер
Всем добрый!!!
Расскажу свою историю кратко.
Купил WK2, рестайл, 2019, америкос. С одним ключем. 25т попросили за изготовление второго ключа. Решил сам попробовать. И срослось.
1. Альфа скачанная не помню откуда,
2. провод  https://aliexpress.ru/item/1005003961997061.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.75044aa6Ig4ceb&sku_id=12000027578224735
3. Ключ https://aliexpress.ru/item/4001227977976.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4c574aa6WCVyTb&sku_id=12000026736740393
4. https://aliexpress.ru/item/1627886885.html?sku_id=12000026830144071&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.1c724aa6c2uZQh
И все. Пин код альфа выкачала (сам был удивлен), Ключ прописался за 5 мин. И автозапуск работает и дверь задняя.
Мож конечно повезло, потому что пишут много про процедуру, про пин и тд.
19 часов назад, d.artemov сказал:
А зачем и провод, и адаптер OBD2 ? 🤔
И где в Альфе пин можно найти?
У меня Альфа, при подключении через обд с водительской стороны, только читает , но не стирает ошибки.
А с этим проводом я подключаюсь под бардачком , и она полноценно работает.
Пин можно взять в Радиочастотном Хаб модуле , с конце.
94
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
И зачем только деньги платят за пин. Не знал, альфа может вытаскивать пин с довольно свежих машин
5 659
Бывает , что пин динамичный, а это уже не по зубам альфа обд.
Зачем люди покупают jeep, если нива тоже проезжает по грязи.
Зачем покупают jeep в городе, если удобнее на kia  picanto.
Вопросы философии.
В 17.11.2023 в 10:53, Дмитрий 73 сказал:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
В 16.11.2023 в 12:25, Дмитрий 73 сказал:
Всем добрый!!!
У меня на Jeep GC WK2 2018 вычитался тоже альфой, но при попытке прописать пишет что пин неверный. А потом вообще заблочило машину на пол часа, так как ввел 3 раза пин неверный..
это красиво
1 111
@Veles1212 про полчаса прям не уверен.
Обычно всегда 1 час, причем при включенном зажигании. Выключишь- таймер сбрасывается, и все по новой.
С точностью до секунды, т.е. раньше просто не даст сделать попытку.
12 минут назад, Giraffe сказал:
В Альфе еще забавно получается, когда вычитываешь пин, сначала показывает один на долю секунды, практически незаметно, а потом меняется на другой.
Записал видео, покадрово посмотрел, и не подходит ни тот ни тот(все неправильный пин пишет).
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
12 минут назад, Veles1212 сказал:
Было такое. Пин не подошёл. Пришлось душить жабу и обращаться к UP6.
31 минуту назад, Vasiliy190 сказал:
Меня жаба не задавила)
Обратился к UP6, получил пин и только что счастливый прописал новый ключ! Спасибо за помощь всем, особенно UP6 !
12+8 покупал этот https://aliexpress.ru/item/1005003685719627.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.b0f04aa66DOj0h&sku_id=12000026798952542
ключ: https://aliexpress.ru/item/1005005791358020.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.b82a4aa6ZYrmSr&sku_id=12000034366899828
ELM брал по месту за 1000 р.
  • 8 месяцев спустя...
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Всем здравствуйте. Купил на алике ключ ( https://aliexpress.ru/item/1005003680147720.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.66104aa6hQGKkz&sku_id=12000026778295623 ) , прописал через альфу без проблем. Все кнопки работают( кроме паники). Но почему то с кнопки не заводится. Может что не так сделал?
потому что паника и автозапуск должны быть активированы в самом авто, а не только на ключе
19
Дистанционный запуск работает, паника мне не нужна. Не работает запуск кнопкой в машине. Со старым ключом всё Ок!
либо ключ не дописан как надо
либо  у него нет функции "запуск без ключа"
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Daníel D
    • Alcmene
    • brat-kondrat
    • User1978
    • Cheroke
    • Garinch
    1. Графит
      • 7
      • 838
